SaphireM новый
Добавлено: 24.11.2008 19:42 Заголовок сообщения: Хотберд..работают либо Вести,либо РБК-вместе никак.Помогите! |
Подскажите,пожалуйста-тарелка направлена на Хотберд,конвертор с 2-мя выходами,мультисвитч на 2 входа и 6 выходов. Соответственно,на 6 ресиверов Samsung DSB-A300V.Проблема в следующем - хочу выжать из Хотберда максимум русскоязычных каналов, от 1 ОРТ до ТBN Russia(получилось 12), на каждом включенном в отдельности ресивере они прописаны, но при одновременном включении в сеть половина каналов пропадает - на половине ресиверов одни каналы пропадают, на половине - другие. Как это устранить?
Большое спасибо за советы. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 24.11.2008 23:02 Заголовок сообщения: |
Пишите список каналов с указанием частот,
не у всех есть возможность перебирать всё.
Думаю что всё банально и кроется в "Хотберд,конвертор с 2-мя выходами,мультисвитч на 2 входа"
Для приёма всего с 13Е надо конвертор с 4-мя выходами
и мультисвитч с 4-мя входами. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Добавлено: 25.11.2008 08:57 Заголовок сообщения: |
| CrazyAleks писал(а): | | Думаю что всё банально и кроется в "Хотберд,конвертор с 2-мя выходами,мультисвитч на 2 входа" |
Вы абсолютно правы - у него либо верхний (РБК), либо нижний (Вести)поддиапазон отваливается.
Однозначно надо мультисвич 4*6 (например 4465А) и КВАТТРО-конвертер (кстати стоит ровно столько же, сколько и ТВИН).
И, кстати, русскоязычных каналов там не 12, а штук 15-16 (а если считать телемагазины и ралигиозные, то и 20 набежит). |
DA19 свой
