msyuha новый
Добавлено: 29.07.2007 23:51 Заголовок сообщения: Вопрос про ProgDVB |
ProgDVB 4.83.2
SS2
Sirius3
Программа запускается нормально, сканирует каналы. Но при запуске какого-либо канала вылетает ошибка (виндовская, с уведомлением, что программа будетзакрыта).
Собственно в чем может быть проблема? |
Vlad9869 свой
Добавлено: 30.07.2007 00:07 Заголовок сообщения: |
Деинсталируй, и переставь, должно помочь. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
msyuha новый
Добавлено: 30.07.2007 00:22 Заголовок сообщения: |
| Пробовал 2раза... Просто после той ошибки в инет не конектит и другие проги по приему сигнала со спутника не работают (помогает только перезапуск компа) |
Vlad9869 свой
Добавлено: 30.07.2007 00:41 Заголовок сообщения: |
Почисти реестр. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
DGMA свой
Добавлено: 30.07.2007 01:06 Заголовок сообщения: |
| Поставь другую версию этой проги.Та,что у тебя глючная (ещё как вариант глючная Винда).Короч помогут эксперименты! У самого были те же косяки.Стоит 4.82.3-нет проблем. |
msyuha новый
Добавлено: 31.07.2007 08:40 Заголовок сообщения: |
Поставил ProgDVB 4.85.3
Да, немного лучше стало. Теперь некоторые каналы работают. Но при переключении программ (каналов) прога зависает, в итоге какую первую включил ту и смотришь. Иначе выается ошибка виндой. |
DGMA свой
Добавлено: 31.07.2007 08:51 Заголовок сообщения: |
| Операционка кривая стоит! |
puppy новый
Добавлено: 03.08.2007 09:44 Заголовок сообщения: |
Попробуйте время на компе поточнее выставить
Мне помогло |
pzigor свой
Добавлено: 03.08.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
| Если проц многоядерный то в настройке программы включить галку использовать только один процессор. Если стоят BDA драйвера то возможны зависания. Если сигнал слабый то тоже возможны зависания и вылетания из программы. |
pzigor свой
Добавлено: 03.08.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
| msyuha писал(а): | | Пробовал 2раза... Просто после той ошибки в инет не конектит и другие проги по приему сигнала со спутника не работают (помогает только перезапуск компа) |
В диспетчере задач отключи DVB карту, а потом включи. |
dencom свой
Добавлено: 03.08.2007 16:12 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же проблема, и операционки переставлял несколько раз, а ошибка так и тянется |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 04.08.2007 14:19 Заголовок сообщения: |
Иногда помогает вот так
1 Открываешь C:\ProgDVB\ProgDVB.ini
2 Находишь параметр CurDeviceFile=SkyStar2.Device
3 Удаляешь SkyStar2.Device, оставляешь CurDeviceFile=
4 Сохраняешь файл
5 Открываешь ProgDVB, Настройки - Список устройств - Skystar2 - Старт _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
seabee новый
Добавлено: 10.12.2008 03:14 Заголовок сообщения: |
В 4.85.3 невозможно прописать Skystar3 и не сканирует каналы.
Нет в ней Data. |
Добавлено: 10.12.2008 07:44 Заголовок сообщения: |
что значит невозможно прописать ???
выберите нужный модуль - и всё пропишется ...
( SkyStar3 - это что ?? )
если ТТ 1401 - то выбирают - Budget-PCI-Card
DVBData - "появится" - когда установите родной софт ТТ ... |
seabee новый
Добавлено: 12.12.2008 03:28 Заголовок сообщения: |
| Я так и пишу.Но при новом включении программы опять пишет ошибка при запуске устройства и стоят галочки.Заново нажимаю наустройство и загорается зеленым.Но не сканиреет.Родной программой ТТ поймал 2 радиопередачи а ТВ нет.А эта совсем не работает.При соединении с интернет пишет - не ответил вовремя. |
Добавлено: 12.12.2008 07:31 Заголовок сообщения: |
всё там работает ...
установите НОРМАЛЬНО драйвер карты
наведите НОРМАЛЬНО антенну на спутник .. |
