Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация к размышлению ..........калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
как повышалку
на 13.75В и ток 100миллиампер токозадающий Rsc=1.231 Ohm
на 500миллиампер Rsc=0.246 Ohm
для 18В и 100миллиампер Rsc=0.948 Ohm
474миллиампер (выше отказывается считать) Rsc=0.2 Ohm
стоит он между 6 и 7 лапами 34063
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание в 20 В ресивер выдержал успешно. Кондеры по питанию, естественно поменял. При этом на выходе повышающей 34063 всегда 20 В, а вот на разъеме ЛНБ все в порядке, 13-18 В переключается как надо. Видимо, срабатывает переключатель 13-18 В, о котором здесь писал Levalentino. Гонял я его 2 дня, потом сдох второй аккумулятор и я эксперименты прекратил.
Токозадающий резистор в повышалке стоит на 0,4 Ома. (Правда, смотрел я не по маркировке, а замерял тестером). При увеличении сопротивления до 1,2 Ома полностью повторяется ситуация, как у ALsat, в Ку- все нормаль, в Си- косяк.
Кстати, мотор 34063 не крутит, после подачи команды мотору микросхема отключается, и напряжение питания через токозадающий резистор, по видимому крутит мотор. Опять же, это я измерял без мотора, т.к. у меня его нет.
SNEGOPAD
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради эксперимента сегодня взял Юстон на установку двух Телекарт.
Удобно.Сигнал залочил в течении 15-20 секунд,еще пара минут и зеркало затянуто.По времени как триколор по стрелочному сатфиндеру улыбка Что бы ресивер не морозить держал его вместе с пультом во внутреннем кармане куртки и вытаскивал только на время настройки.
Хоть день пасмурный,но яркости табло не хватает огорчение ,приходится приглядываться.
ЗЫ.Читал,что у ресивера нет защиты от КЗ в кабеле,кто экспериментировал?
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SNEGOPAD
Замените стеклышко панели ресивера на прозрачное и все сразу будет виднее и ярче. У разобранного и табло яркое и пульт срабатывает во все стороны.
Морозы он переносит хорошо, правда когда мне в 49 пришлось настраивать антенну, я его предварительно на этом самом морозе полчаса выключенным продержал. И настраивать пришлось только по шкале, т.к. ЖК ТВ отказался работать в таких собачьих условиях. RG-6 на таком морозе переламывается как спичка.
Насчет КЗ в кабеле обязательно поэкспериментирую, вот только в запас переключатель 13-18 В раздобуду. (А то сдохнет в самый неподходящий момент, мужики мне вахту без кЫна не простят смешно )
SNEGOPAD
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман
Про стеклышко читал,менять пока не буду,ресивер на гарантии широкая улыбка
А новые конвертера проверяю на другом ресивере,от греха подальше.
Tiuri
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна жертва переполюсовки. Некоторые элементы сгорели "в уголь".
Подскажите пожалуйста, какие это были элементы (второго ресивера у меня нету, сравнить не с чем).
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tiuri
Микросхема на Вашем рисунке- МС 4558, сгорели в уголь у Вас сдвоенные диоды. Все это Вы найдете в любом китайском ресивере. Сразу же попутно меняйте обе АР 34063, они у Вас врядли выжили. Читайте ветку выше, там все относительно подробно я описывал.
Если только мой совет не припоздал. Может Вы уже ресивер в мусорное ведро выбросили. дразниться
Tiuri
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выбросил улыбка
Мне тут ещё подсказали, что на этих элементах маркировка A7. Согласно вот этой ссылке http://www.s-manuals.com/smd/a7 их можно заменить на BAV99. Все верно?
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все верно да!
Не забудьте проверить обвязку обеих АР 34063. Удачи Вам!
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько читаю тему, все никак не пойму.
Неужели никто не догадается сделать хорошие фото всех внутреностей
данного ресивера? что бы видно было все номиналы и т.д.
Через пост спрашивают ведь, что было на месте взрыва (смайл)
Google - наше всё...
VVSAT
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резистор заменил, но толку мало. Скорее всего переключатель 13V\18V загнулся похоже микросхема АР 34063. Кто знает как проверить. И где ее можно приобрести (если можно вообще). Заметил, что вертикальная (правая) поляризация работает нормально, стоит переключиться на канал с левой (горизонтальной) то периодически начинает выскакивать нет сигнала и шкала качества процентов на 10 падает (с 54 до 40) и то есть то нет. Вобщем думаю реанимировать приборчик можно. Только где искать засаду?
alexei_
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит она копейки ..............рублей 10. В магазинах с радиодеталями не дефицит........... обычно в убогой зарядке от прикуривателя стоит она со все обвязкой как понижалка. Ранеше топ просмотрите аналогов у нее море не обязательно АР даже ест отечественный аналог
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVSAT, Вы дял начала померьте изменяется ли напряжение на разъеме ЛНБ при смене поляризации с вертикальной на горизонтальную. (При подключеном конвертере). А то Вы одним махом приговорили ШИМ и переключатель, а судя по Вашему описанию неисправности могут быть и иные...
Федорчук Роман
VVSAT, Вы для начала померьте изменяется ли напряжение на разъеме ЛНБ при смене поляризации с вертикальной на горизонтальную. (При подключеном конвертере). А то Вы одним махом приговорили ШИМ и переключатель, а судя по Вашему описанию неисправности могут быть и иные...
VVSAT
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман измерил на выходе 10,8 в любой поляризации (мерил без нагрузки) напряжение питания аккумулятора 11,8 и не просаживает при переключении поляризации. Что посоветуете?
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяем дальше. Замерьте напряжение на выходе АР 34063 стоящей рядом с кнопками управления ресивера при горизонтальной поляризации. (Выход- 1 нога идет на диод Шотки, на его аноде и нужно мерить. Я, к сожалению, сейчас не могу Вам сказать точное цифровое обозначение диода, ресивера под рукой нет, но думаю разберетесь). Напряжение должно быть в пределах 18 В. Если напруги нет, и она близка к питающему- проверить токозадающий резистор (полосатый) возле дросселя (0.3 Ома) и обвязку микросхемы АР 34063. Если все цело- меняйте АР 34063.
Если же напряжение в норме- неисправен переключатель, 16- лапая микросхема, стоит возле дисплея ресивера. Дерзайте улыбка
VVSAT
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на диоде что на аноде что на катоде 11.7в На LBN под нагрузкой стабильное 10.8в
Токозадающий резистор у меня краска выгорела, но похоже цел, менял на другое сопротивление эффекта нет.
Как проверить обвязку АР34063 - что смотреть ? Уж больно мелкие деталюшки. Разве что электролит заменить?
А воопще я так думаю, что как прибор для настройки еще работоспособен наполовину - толькос вертикальной поляризацией. Только не знаю надолго ли? И если 10.8 в на выходе все ли конверторы в такой напругой будут переключаться?
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конец 34063 что тут гадать ............другое сопротивление это какое. Там меньше ома должно быть. Можно вообще тупо перемычку поставить но тогда микросхему уже ничто не спасет .......а у вас даже этот резистор не спас и сам выгорел
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexei_ прав, меняйте микросхему. Где взять, если нет в магазине, я писал выше. Ваш ресивер в вертикали будет работать и дальше, поскольку данная микросхема выдает 18 В только для конвертера, остальные напруги выдает другой ШИМ, а он у Вас исправен. Другое дело, если Вы используете его, как прибор для настройки, когда будете настравать кому-нибудь антенну, и придется подгонять хозяйский конвертер к зеркалу и под спутник может получится, что этому конвертеру такое питание не понравится даже в вертикали. Конвертеров сейчас такое множество, что предсказать каждый из них невозможно...
VVSAT
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, значит будем искать микросхему для замены
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять у меня несчастье- отказал видеовыход ресивера.
И он, гад, опять сломался не в моих руках.
Произошло КЗ питания при работающем ресивере. Причем все остальное работает нормально- звук есть, команды с пульта и кнопок управления принимает. А видео- нету. Причем не то чтобы нет вообще ничего, отличия при присоединенном или отсоединенном тюльпане видео есть, как будто какую-то рябь показывает. Видеовыход прозванивается напрямую на процессор GX 6101. (т.е. каких-либо ключей по пути прохождения видео, на которые была надежда увидеть их мертвыми, нет). Если это не сбой ПО, то ресиверу наверное кирдык. Хотя у меня была неосторожность как-то раз спалить ресивер супермакс, тоже пропало видео. Но мне удалось найти на мамке две точки, в одной было ч/б изображение, в другой- цветной негатив, в месте соединения из и появился видеосигнал, так и пашет по сей день. Может и тут это прокатит. По результатам отпишусь.
ЗЫ может кому-нибудь попадалась распиновка на данный проц, поделитесь, пожалуйста. В поисковике инфы маловато, какие-то кубики выскакивают.
VVSAT
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхему AP34063 заменил на МС 34063 результат нулевой - на выходе как было 10,8 так и остается. На ножках микросхемы такие напряжения:
1 - 10,8
2 - 0
3 - 2
4 - 0
5 - 1
6 - 10,8
7 - 10,8
8 - 10,8
Что посоветуете где еще может быть засада?
Какая ножка переключает напряжение? Может переключатель сдох?
wlady
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9C%D0%A1+34063&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=#hl=ru&lr=&newwindow=1&sa=X&ei=qomoTeKZMZGaOpnHpYUK&ved=0CBkQBSgA&q=%D0%9C%D0%A134063&spell=1&fp=1bf00cb8dae00f4c
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44917
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО 5 лапка должна шунтироваться на землю при вертикали.
Точно не скажу, сегодня ресивера под рукой нет, позже сделаю замеры, отпишусь.
ЗЫ я свой победил, нашел на плате точку с видеосигналом. Но пока ничего советовать не буду, т.к. не уверен, что сигнал цветной (проверял ч/б телевизором).
PAD
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому то поможет. Есть такого качества фотки. Правда под радиатором не видно.
Последний раз редактировалось: PAD (17.04.2011 14:56), всего редактировалось 1 раз
Страница 23 из 26
