Что это?
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 08:09    Заголовок сообщения: Что это? Ответить с цитатой
Н а форуме СТВ наткнулся на такую фотку. Так шо это такое? Предположения разные, вплоть до "стряхивателя снега"... улыбка
banderlog
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может какой-нибудь домашний термометр улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю. Судя по фотке хозяин данной конструкции знает толк в сат-технологиях, и вряд ли будет без необходимости затенять часть зеркала. Да и несколько громоздка эта штуковина для термометра...
strannyks
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда возможно и в самом деле нечто вроде вибратора - для сбрасывания снега... Нет... Вряд-ли... С инженерной точки зрения это абсурд - вибратор можно крепить и с обратной стороны зеркала... Эффект тот-же, а затенения совсем не будет...
PS. Насколько я сумел разглядеть - кабель в общем пучке уходит в квартиру...
Атос
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если для стряхивания снега, то предпологается механическое дрожание.
А для этого можно прицепить и сзади зеркала.
Походу, для чего-то другого
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель по свойствам похож на коаксиальный. Не генератор ли стоит. Например чтоб конверторы проверять "не отходя от кассы"
Какой смысл подключать коаксиальный кабель например к датчику вибрации. Кабель подходит сверху. Похоже устройство нельзя переворачивать. Может камера наблюдения за подьездом.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это похоже на флянцевый С-конвертер ...
может действительно ВЧ генератор ...
и по фото кажется что на него светит отдельно стоящий конвертер
bundshut
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это конветер для приема DVB-T ?
alexaga
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-T ни каких конвертеров не надо. Их и нет. Там простая эфирная антена дицеметровых волн.
Это скорей всего генератор для проверки конвертеров.
banderlog
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, в пятый раз перечитываю ваш пост, и не могу понять, а как может отдельно стоящий конвертор принять сигнал с этой части тарелки, ведь по принципу мультифида, он принимает сигнал справа??
Или я не так мыслю? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если на фото генератор - то тарелка тут не причем ....
там же нет отражения
banderlog
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм если генератор, то как я понимаю его используют для точной установки конвертора в мультифиде, если да то как этот генератор разместить точно на самой антенне. если испульзуют для проверки конвертора, то что таким образом можно проверить?
Uren
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может он просто для прикола, приклеил фланцевый C-Band конвертор. катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
banderlog - с помощью генератора в принципе нельзя
"настроить мультифид" ...
если не считать генератор - который установлен на ....... спутнике ... смешно
с помощью генератора можно тестировать конвертер ....
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или например анализировать влияние погоды на прохождение Ku волны.
Ищите и обрящете
