Как смотеть НТВ+ На тюнере Hivion HD 9090 X Ultima
Владимир2008
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:15    Заголовок сообщения: Как смотеть НТВ+ На тюнере Hivion HD 9090 X Ultima Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста каким образом можна смотреть НТВ+ на тюнере Hivion HD 9090 X Ultima (клон Ferguson HF 8800 HD). Дело в том что как я понял из его меню на нем просмотр программ в круговой поляризации не предусмотрен,так как поляризацию можно менять только на H/V, даже те спутники которые вещают только в круговой поляризации в меню антенны не имеют транспондеров с круговой поляризацией, а только с линейной по 1-2 шт. и все. А в типе LNB значится следующее : 5150, 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10000, 10750, 11300, 11475, Один пользователь(Частоту LNB можно менять), Два пользователя (ЧастотуLNB можно менять).Может быть H/V таже меняет поляризацию на R/L круговых поляризациях ? Но опять же даже если так, то какой тип LNB необходимо выставлять ?
Последний раз редактировалось: Владимир2008 (16.12.2008 16:36), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10750
замечание за размещение сообщения не в тот раздел ...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 10:12    Заголовок сообщения: Re: Как смотеть НТВ+ На тюнере Hivion HD 9090 X Ultima Ответить с цитатой
H=L=18Вольт - работает один приёмный зонд.
V=R=13Вольт - работает другой приёмный зонд.
По поводу типа LNB уже ответили. Хочу только добавить - частота гетеродина всегда написана на наклейке на конвертере - её и надо указывать в настройках. Тогда точно не ошибёшься (т.к. теоретически есть шанс нарваться на "нестандартное" значение).
