Chai_nick Гость
Добавлено: 04.11.2008 22:39 Заголовок сообщения: Проблема перехода с ProgDVB на AltDVB и DVBDream |
Здравствуйте!
Давно смотрю на ProgDVB 4.85 через шаринг НТВ+ на 36Е. Достали глюки и тормозы ПрогДВБ. Почитал на форуме, что ребята давно сидят и радуются на Alt'e и DVBDream'e. Решил перейти на серьёзные (как пишут - менее глючные) программы. Скачал ДВБДрим 1.3 версии, а Альт'а - версии 2.2. У меня СС3+BDA дрова. При сканировании 11727 H 27500 (тут мощный сигнал даже не для кругового конвертера) ни одна из этих прог сигнала не даёт. Лишь около 43% L - будто у меня от карты пустой кабель валяется:) И тут же при включении на ПрогДВБ - сигнал 100% и качество приличное - всё кажет и сканирует. Подскажите в чём может быть проблема? В настройках LNB у меня стоит, как и положено для НТВ+ - KU-Circular. З.Ы. Остальные транспондеры ответ дают также отрицательный. З.З.Ы Проблема идентичная, как на Альте, так и на Дриме. |
yuri64 свой
Chai_nick Гость
Добавлено: 05.11.2008 18:37 Заголовок сообщения: |
Наконец-то мне кто-то ответил!)) yuri64, отдельное спасибо! Ссылку эту я уже читал, когда пытался сам решить проблему. Но после очередной попытки, я таки поставил в очередной (!) раз TT-budget.dev в Девайсы Дрима. Но только уже версии 1.4! С 1.3 у меня такая фишка категорически не прокатывала. А сейчас у меня наконец-то что-то появилось в виде каналов! Ещё раз спасибо за помощь!)) Продолжаю дальше возится с Дримом.
З.Ы. Альт пока молчит... Может и Бог с ним?... |
yuri64 свой
Добавлено: 05.11.2008 19:24 Заголовок сообщения: |
| Chai_nick писал(а): | | З.Ы. Альт пока молчит... Может и Бог с ним?... |
Ну почему же... Вы ему туда тоже девайс(для AltDVB) положите и драйвер соответствующий поставьте... Там по ссылке описано  |
Chai_nick Гость
Добавлено: 06.11.2008 01:09 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Действительно! Я просто раньше не тот файл в девайсы копировал. Нужно Dev_TT-budget.int. Спасибо огромное! |
broffessor Гость
Добавлено: 20.12.2008 05:11 Заголовок сообщения: Re: Проблема перехода с ProgDVB на AltDVB и DVBDream |
| Chai_nick писал(а): | Здравствуйте!
Давно смотрю на ProgDVB 4.85 через шаринг НТВ+ на 36Е. Достали глюки и тормозы ПрогДВБ. Почитал на форуме, что ребята давно сидят и радуются на Alt'e и DVBDream'e. Решил перейти на серьёзные (как пишут - менее глючные) программы. Скачал ДВБДрим 1.3 версии, а Альт'а - версии 2.2. У меня СС3+BDA дрова. При сканировании 11727 H 27500 (тут мощный сигнал даже не для кругового конвертера) ни одна из этих прог сигнала не даёт. Лишь около 43% L - будто у меня от карты пустой кабель валяется:) И тут же при включении на ПрогДВБ - сигнал 100% и качество приличное - всё кажет и сканирует. Подскажите в чём может быть проблема? В настройках LNB у меня стоит, как и положено для НТВ+ - KU-Circular. З.Ы. Остальные транспондеры ответ дают также отрицательный. З.З.Ы Проблема идентичная, как на Альте, так и на Дриме. | а у меня не запускается эмулятор NewCamd (525), прошивку на дрим дм500с залил свежую, ничего не помогает, шаринг брал тут если что. Подскажите в чем проблема? |
Добавлено: 20.12.2008 08:24 Заголовок сообщения: |
пользователь Chai_nick - удалён
пользователь broffessor - удалён |
