Как смотреть каналы со спутника Ekspress AM1
Владимир2008
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 00:35    Заголовок сообщения: Как смотреть каналы со спутника Ekspress AM1 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, возможно ли просматривать каналы со спутника Ekspress AM1 со следующим комплектом оборудования: тюнер HD 9090 X Ultima, тарепка(поворотка)- 90 см., Ku конвертер в фокусе, а в мультифиде MTI AP8-T4C настроенный на просмотр НТВ+ (36 E), доступны к приему спутники (от 15W до 90 E). Как я понял из таблицы транспондеров данного спутника, исходя из представленных в нем частот можна сделать вывод что это частоты Ku диаппазона, но в то же время в нете находил инфу что данный спутник вещает в круговой поляризации, ну и соответственно необходима тарелка большего диаметра. Нестыковочка получается, ведь C диапазон лежит в пределах 3-5 Ггц. Если необходима больше тарелка, то подскажите какого именно диаметра (Одесса). И еще : идут ли каналы в MPEG-4 в открытом режиме, и возможно ли их просматривать с головок которые у меня установлены, или же нужно покупать голову для просмотра круговой ? Возможно ли каким-нибудь образом, например с помощью какого-либо внешнего устройства организовать шаринг на моем тюнере ?
