Breaker новый
Добавлено: 25.12.2008 15:53 Заголовок сообщения: Размещение антенн |
Здравствуйте. Разрабатываю антенный пост, 12 двухметровых прямофокусных супралов и 2 трехметровых Джонсы.
Хочу сделать так:
6 двушек в ряд, параллельно экватору, расстояние между опорами 2700 мм
между рядами 4700 мм
И третьим рядом идут трешки.
Вопрос: не близко ли получаются антенны? Так и не смог рассчитать... Расстояние между зеркалами 70 см остается.
Градусы будут 36, 40, 49, 53, 60, 75, 80, 90. |
Добавлено: 25.12.2008 15:57 Заголовок сообщения: |
вы меня простите .. но для ответа на ваш вопрос
достаточно знаний геометрии за 6 класс ... |
Breaker новый
Добавлено: 25.12.2008 15:58 Заголовок сообщения: |
| И попутно: метрах в 15-20 будут ездить электровозы (как раз на юге), 1 ЖД-линия. От них будут значимые электропомехи? Естественно "луч" будет проходить не сквозь провода. |
Breaker новый
Добавлено: 25.12.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | вы меня простите .. но для ответа на ваш вопрос
достаточно знаний геометрии за 6 класс ... | и знаний 3D Max?  |
Добавлено: 25.12.2008 16:02 Заголовок сообщения: |
а не надо тут подмигивать ...
если вы не знаете что такое синус - то вам и 3D Max не поможет ....... |
Breaker новый
Добавлено: 25.12.2008 16:05 Заголовок сообщения: |
Я знаю что такое синус, я знаю как применить это знание.
Я с радостью бы рассчитал на листе бумаге все расстояния и углы, но в 3d мне это сделать сложно.
Н-р 2 рядом стоящие антенны: 49 и 53 градуса. Расстояние между зеркалами 70 см, между опорами 270 см. Упадет ли тень на вторую антенну?.. |
Добавлено: 25.12.2008 16:15 Заголовок сообщения: |
и поэтому - вы хотите чтобы ЭТО посчитал кто-то из нас ???
кроме того ЭТО зависит от координат точки приема .... |
Breaker новый
Добавлено: 25.12.2008 16:16 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Я вроде понял в какой плоскости строить треугольник. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 25.12.2008 19:18 Заголовок сообщения: |
Breaker
| Breaker писал(а): | 6 двушек в ряд, параллельно экватору, расстояние между опорами 2700 мм
И третьим рядом идут трешки. |
При таких диаметрах антенн и напрвлениях на спутники
| Breaker писал(а): | | Градусы будут 36, 40, 49, 53, 60, 75, 80, 90. |
Минимальное растояние между рядом антенн Ф2м должно быть не менее 5400мм,
а растояние между рядом антенн Ф3м д/б 6000 мм.
Это справедливо если антены второго ряда стоят точно за антенами первого ряда.
Если антенны расположить в шашматном поряде то растояние между рядами антенн Ф2м минимальное 4250 мм,
а ряд антенн Ф3м должен быть на растоянии 4800мм.
Это все справедливо для вашей точки приема Тольятти. |
Breaker новый
Добавлено: 26.12.2008 07:27 Заголовок сообщения: |
У меня вышли другие цифры: 4 метра между рядами друг за другом и если будет 4 метра между тарелками то антенны можно будет напрявить на любые градусы....
Как у вас получились такие цифры? |
