Дисек 1.0 4/1
Dimonus
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 08:03    Заголовок сообщения: Дисек 1.0 4/1 Ответить с цитатой
DiSEqC 1.0 Switch 4in1 конвертер OrbSat С/Ku LNBF
В настройках рессивера Cи настроил на порт А Ku на порт В
А дисек не совмещает порт АиВ
Magistrator
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошее утверждение, праильное утверждение круто!
Dimonus
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё хорошо и правельно помогите пожалусто всё это настроить замешательство?
Magistrator
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как термин "несовмещает" расшифруете.
Dimonus
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извените за неправильное выражение
попробую обяснить так
Чтобы смотреть каналы в Ku диапозоне нужно входить в настройки антены и встроке дисек включать порт А а каналы в Cи диапозоне апядьже надо входить в настройки и включать порт Б
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.01.2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделайте 2 спутника в настройках если у вас спутник одной позиции вещает и в С и в Ку - один для С другой для Ку и для каждого свой порт дисека
тема непонятно вообще про что - назначение дисек-переключателя не совмещать а тупо переключать тюнер ресивера на нужный конвертор
Dimonus
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei спасиба за совет зделал всё как вы порекомендовали но всеровно приходится переключать порты
Magistrator
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы каналы сканируете и сохраняете? а как можно потом порты переключать?
Dimonus
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просканировано и сохранено. Открываю список каналов, нажимаю канал в диапозоне С, всё показывает. Открываю канал в диапозоне Ku-пишет отсутствие сигнала. Перехожу в настройки антены, включаю порт В, в нём каналы диапозона Ku показывают, а включаю каналы в диапозоне С не показывают. Опять перехожу в настройки антены, меняю порт В на порт А, там каналы диапозона С, включаю и всё показывает. И так постоянно приходится переключать.
Ivanov Pavel
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не понял, у вас оба диапазона прописаны на одном спутнике? Попробуй С оставить на месте, а для Ku создай (переименуй) другой, забей туда транспордера своего, соответственно задай порт и попробуй, должно пойти
Magistrator
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, будет так, например
спутник 1......все частоты Сидиапазона
спутник 2......все частоты Куидиапазона
далее в навтройках дисека указываем
порт А....конвертер Си.....спутник 1
порт В....конвертер Ку.....спутник 2
запускаем сканирование по этим двум (виртуальным, спутник то оди и остался, мы же дисек обманываем голливудская улыбка ) и сохраняем настройки.
Ivanov Pavel
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно плюс ко всему конвертор С спутник 1 частота 5150
конвертор Ku спутник 2 частота 9750
Последний раз редактировалось: Ivanov Pavel (09.01.2009 13:22), всего редактировалось 1 раз
Dimonus
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё зделал как посоветовали заработало большое всем спасибо с уважением Dimonus
alexei_
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
е мое писал же про это сразу
а в ответ мне
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Magistrator
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivanov Pavel писал(а):
Совершенно верно плюс ко всему конвертор С спутник 1 частота 5500
5150 правильнее
Ivanov Pavel
СообщениеДобавлено: 09.01.2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените, описался уже исправил
