Владимир2008 новый
Добавлено: 24.01.2009 20:06 Заголовок сообщения: Проблема со skynet_18g |
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в связи скоторой можно рыбачить только с 2-х спутников (60E И 39E), со всех остальных рыбалка не идет(счетчик на нуле)-skynet_18g. Так же пробовал рыбачить с skynet v.093d|build 08.05.06, но результат опять-таки повторялся. Оборудование : TT-budget S1401, мотоподвес Winquest MR360, в мультифиде головка MTI для приема круговой, diseq(4 входа из которых 2 рабочих), пробовал в настройках менять порты дисека, но прога запускалась лишь только при указании портов A или В(в принципе как и должно быть, так как только 2 порта рабочих). Скорость на 60 Е достигает 5 МВ/с, но много дисконтов и битых файлов. Подскажите пожалуйста в чем причина
Ниже предоставляю файл моих настроек для skynet_18g, может что-то я неправильно делаю:
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=222800
name_str_timeout=222800
min_file_size_for_real_name_store=20M
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
#in=e:\tmp
use_tcp = 1
use_udp = 1
tray=1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
use_file_log=0
logdir=s:\test\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
maximize=1
refresh=250
#main section bg and text
c_bg=0x000000
c_file_cursor=0xFF0000
c_sort_eq=4210752
c_keep=192
#statistic bg and text
c_stat_bg=0x1E1E1E
c_stat_text=0xFFFFFF
#file select
c_cat_bg=0x000000
c_cat_cursor1=0x333333
c_cat_cursor2=0x111111
c_cat_text1=0x555555
c_cat_text2=0x999999
#c_bar1=0x0
#c_bar2=0x0
#c_fade=0x0
exit_promt=1
font=courier
font_size=16
processor=0
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 640000
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=36000
ninety_nine_percent_timeout=36000
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=85M
incomplete_%=99
ftp=1
http=1
nntp=0
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=E/*/p_m_s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=D:\skynet\inc
temp=D:\skynet\temp
ok=D:\skynet\ok
cache_max_block=128k
cache_scan=5000
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#SatGate Sirius
tuner=12054000,V,27500000,A
pids=8192
#SatGate 39 E
#tuner=11512000,H,30000000,A
#pids=8192
#STV Intelsat 904 60 E
#tuner=11595000,V,29270000,A
#pids=8192
#STV
#tuner11149000,V,20000000,A
#pids=8192
И для skynet v.093d|build 08.05.06 :
err_dump_period=60000
autosave_time=2000000000000000000000000
save_segments=1
ww=700
wh=700
refresh=150
tray=1
font=Fixedsys
font_size=16
processor=0
# Не проводить проверку контрольной суммы tcp
ignore_tcp_cs=0
# Отключение проверки контрольной суммы для MPE датаграм, проверка контрольной суммы значительно нагружает ЦП
no_crc32=0
# Включает буферезацию транспортного потока (только для win32),
ts_cache_len=32M
name_format=E/R_*_s_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=C:\Documents and Settings\Vladimir.PHILKA\Рабочий стол\Новая папка (4)\INC
temp=C:\Documents and Settings\Vladimir.PHILKA\Рабочий стол\Новая папка (4)\Temp
ok=C:\Documents and Settings\Vladimir.PHILKA\Рабочий стол\Новая папка (4)\OK
incomplete_min_size=20M
incomplete_%=95
timeout_100k = 100
timeout_500k = 200
timeout_1m = 200
timeout_5m = 200
timeout_10m = 200
timeout_50m = 200
timeout_100m = 300
timeout_500m = 500
p2p_add = 60000
cache_flush
cache_flush=100
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
http=1
nntp=0
ftp=1
cache_scan=3300
discon_log=0
zoom=1000M
list_size=70
diseqc=POSITION_A
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_A,OPTION_A
#C Band
#lnb=5150000,0,5150000
#Ku Band
#42e satgate
#tuner=12565000,H,27283000,A
#1024,1026,1027,1028,1030,1031,1598,2000,3004,3007,3014,3173,3215,3219,3224,3225,3009,20,777,512,705,515,700,443,456#,5402,819
#SatGate
#tuner=12130000,V,2750000,A
#pids=8192
tuner=11595000,H,29270000,A
pids=8192
#SatGate Sirius
#tuner=12130000,V,27500000,A
#pids=8192
c_file_cursor=0xFFFFFF #курсор для файлов
c_cat_text2=0xFFFF00 #текст групп в фильтре
c_cat_text1=0xFFFFFF #текст расширений в фильтре
c_cat_cursor2=0xFF8000 #курсор в фильтре
c_cat_cursor1=0x808080 #полоса для курсора в фильтре
c_cat_bg3=0x101028 #правая половина фильтра
c_cat_bg2=0x101028 #середина фильтра
c_cat_bg1=0x101028 #левая половина фильтра
c_stat_text=0xFFFFFF #текст на верхнем и нижнем фоне
c_stat_bg=0x0000A0 #нижняя и верхняя часть фона
c_bar3=0xFF0000 #таймаут
c_bar2=0xC00000 #засечки (ошибки) на полосе закачки
c_bar1=0xFFFFFF #полоса количества скаченных данных в файле (полоса закачки)
c_bg=0x808080 #середина фона SkyNet-а |
