Мультифидный конвертер Ku диапазона - "Мышонок"
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 10:37    Заголовок сообщения: Мультифидный конвертер Ku диапазона - "Мышонок" Ответить с цитатой
Наш ответ - мировому кризису ... улыбка улыбка
ООО "Альяно" - не сокращает производство ..
а ........ выпускает НОВОЕ изделие ...
Серийный образец - конвертера Ku диапазона с диэлектрическим облучателем
Модель "Мышонок"
конвертер идеально подходит для создания мультифидов
на спутники с разносом 2 градуса .... и менее ...
Обладает высокими техническими характеристиками ....
имеет минимальный диаметр раскрыва
из всех существующих на сегодня на рынке конвертеров Ku диапазона
всего 40 мм !!!!
для сравнения ... стандартный конвертер имеет диаметр 60 мм
- ( на фото справа - Титаниум )
- конвертер типа "инверто фонарик" - 47 мм ( на фото слева )
с 25 января 2009 года .. первая партия 150-200 штук поступит в продажу
в наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ...
специальная цена 350 руб ...
Последний раз редактировалось: альяно (17.01.2009 11:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер идеально подходит и для работы в паре
с нашими С-конвертерами серии "Альяно абсолют" ...
и позволяют обойтись БЕЗ вот таких "обрезаний" - Ku конвертеров ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=124325#124325
при создании мультифидов 49е - 53е ( 49е - 60е ) и на другие комбинации
С и Ku диапазонов - для близких спутников ... ( около 4 градусов )
Кроме того - "Мышонок" - конвертер полностю герметичный ... чего не скажешь про "обрезанный " ...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЛЬЯНО рулит ! + 1000!!! Супершикарно! Закажу десяточек вместе с Абсолютами.Не сочтите за наглость, предполагается ли в будущем Мышонок TWIN и QUAD? Было бы сказочно... облизываюсь круто!
Атос
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, браво!
Я думаю, что для сладкой парочки в самый раз?
Для компоновки, когда абсолют в центре, а Кu сбоку.
Вот для такой компоновки, как у strannyks
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=93115#93115
Готовлюсь к весне, буду делать полярку улыбка
Как говорится, готовь телегу зимой. подмигивание
Закупаю оборудование.
Жду когда появится в продаже абсолют для Супрала-120
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы внимательно прочитали сообщение ... и рассмотрели фото ...
то ....
это МУЛЬТИФИДНЫЙ конвертер .. и
выбор базового ( для переделки ) конвертера вызван
во первых его отличными техническими характеристиками
а во-вторых ГЕОМЕТРИЕЙ корпуса ...
у этого конвертера НЕТ частей выступающих за габарит 40 мм ....
а у многих стандартных сингл конвертеров ...
часто "широкая попа" ....
не говоря уже про твины, или квады ...
из них МУЛЬТИФИДНЫЙ конвертер для мультифида в 2 градуса
сделать трудно ....
для этой модели ( "мышонок" ) есть специальные держатели ...
нашего производства
"восьмёрка" и "двойная восьмёрка" ... завтра попробую сделать фото ...
serjic
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, а есть сравнительный тест с родным облучателем аналогичного конвертора, т.е. до и после переделки облучателя?
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ...
и есть тесты с другими ... ХОРОШИМИ конвертерами ...
Титаниум ... Платинум .. и другими ...
тесты я чуть позже выложу ... НО ...
как и в случае с Хорьком ... я хочу чтобы это изделие позиционировали
по его ОСНОВНОМУ отличию ...
и хочу обратить внимание на то ...
что главное именно в ЭТОЙ моделе ... раскрыв 40 мм !!! ...
Поэтому - девиз именно этой модели ...
он работает НЕ ХУЖЕ - лучших образцов Ku конвертеров ...
НО имеет МЕНЬШИЙ раскрыв ...
и использовать его надо именно тогда ... когда другие
хорошие конвертеры - просто
НЕВОЗМОЖНО установить ....
По облучателю ... - облучатель фторопластовый ...
форма оптимизированна именно под мультифидное расположение ..
( то есть с "размазанным фокусом" )
по моим тестам
у "мышонка" - есть довольно существенный прирост в нижней части
диапазона ... ( на частотах до 11700 мГц )
и примерно одинаковые показатели в верхней ( выше 12300-12500 Мгц ) ...
хотя лучше если тесты будут ... не от изготовителя .. смешно
а от пользователей ....
Больше всего намучился даже не с облучателем ...
( тут всё просто - помогли наработки - по проекту - Хорёк)
сколько с защитным колпаком ....
его было ОЧЕНЬ трудно сделать - чтобы не снизить сигнал ...
в итоге - как и в абсолютах ... защитный кожух ...
это элемент облучателя ...
то есть при расчете самого облучателя учтено
влияние полиэтиленовых стенок и носа ... колпака ...
bonick
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,не в обиду автору-респект за изделие!!!!,Inverto тоже выпустила мультифидный конвертор для разноса от 2 градусов...
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что он его выпустил ....
я тоже читал ...
на сайте GTP ...
но вот увидеть его вживую ... а тем более купить ...
как то не удалось ...
ответ был ... - "его нет ... и когда будет неизвестно ... " улыбка
но в любом случае ... как появиться ... сравним, чей лучше ...
кроме того ... у нас скоро будет - "круговой мышонок" ...
то есть конвертер для приема круговой поляризации ...
а вот у инверто ... такого нет ...
кроме того ... как и обещал .. завтра покажу
"восьмёрку" и "двойную восьмерку" ...
это многое объяснит ...
Последний раз редактировалось: альяно (17.01.2009 22:23), всего редактировалось 1 раз
Леший
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗдОрово!
Для антенн с каким углом раскрыва годится "Мышонок"?
Twin'ы и Quad'ы также интересны, даже если это будут "Мыши" пошире 40 мм, т. к. сейчас удаётся получить минимальное расстояние в мультифиде 50 мм, ставя имеющиеся Twin'ы и Quad'ы GI и Inverto в 2 ряда ("головы" конвертеров ограничивают сильнее, чем "попы")
Похожие конвертеры:
http://inverto.tv/products/product.php?section=1&id=59
GI-1.05: 4.8e, 7e, 9e, 13e, 16e, 19.2e; Супрал-0.6: 36e, 42e
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен ... я попробую подобрать ... твин конвертер
который нас устроит по параметрам ...
и для пробы сделаю пару десятков ... твинов ...
это не проблема ...
просто сингл - мне кажется более востребованным ...
а тем более сингл ... с очень хорошими характеристиками ...
Про угол раскрыва ...
эта модель мышонка - это некий компромис ...
и размер облучателя делался из расчета хорошой работы
и на 90 градусной антенне и на 70 градусной антенне
НО В МУЛЬТИФИДЕ ...
( из-за размазанности фокуса - длинна облучателя чуть
больше, чем это требуется для установки в фокусе )
но на мультифиде это даёт положительный эффект ...
отрицательное это то ... что "лишняя" длина ... немного подсадила
высшие частоты ....
но повторю ... это МУЛЬТИФИДНЫЙ конвертер ....
конвертеры "в фокус" - оптимизированные специально под 70 ти
градусные антенны
и тем более под 90 градусные ...
у нас будут чуть позже ...
это будет аналог серии "Абсолют" ... но для Ku диапазона ....
и габариты "попы" - в этих моделях, никто учитывать не будет ..
Тут главным будет - эффективное сопряжение ...
и уровень сигнала ...
там будут более сложные облучатели ...
Последний раз редактировалось: альяно (17.01.2009 22:46), всего редактировалось 1 раз
Schuchard
СообщениеДобавлено: 17.01.2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас за Inverto хотят 19,90 ( http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Sat-Technik-LNBs-Single-LNB-Inverto-BLACK-MultiConnect-Single-LNB/a-28614-1-100-101-0-0/ ), дороже чем Invacom, Sharp и т.п.
Пока не пробовал, и если честно, то пока не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда СУПЕР!!!
Буду ждать КВАДОВ линейных и круговых!!!
А то вот тут тесновато улыбка
Как раз мультфидное расположение улыбка
Kep
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем тестов
особенно на слабых сигналах, так как в мультике сигнал всегда ниже чем в фокусе.
в основном интересует этот конвертер с родным облучателем и с фторопластовым.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я написал ..
логичнее получить тесты от покупателя ..
а не от изготовителя ...
вы где-нибудь видели тест инвакома ...
сделанный фирмой изготовителем ... ??? улыбка
это во первых
а во вторых - выкладывать тест
ДО обрезания и ПОСЛЕ обрезания - нет смысла ..
так как повторю в третий раз ... в этой теме
- это конвертер с раскрывом 40 мм
... вот с ДРУГИМ конвертером с раскрывом 40 мм ... и надо сравнивать
этот конвертер ...
напрмер с упомынутым выше инверто ...
хотя можно сравнить и с лучшими конвертерами ... с раскрывом 60 мм ..
повторю, что я уже написал ...
- этот конвертер работает
как минимум НЕ ХУЖЕ - других ХОРОШИХ конвертеров ...
в том числе и своего аналога - "до его обрезания" ...
если вам хочется сделать более подробный тест - купите
... цена во время акции .. будет всего 350 руб
для сравнения
в Белке - только флянцевый фторопластовый облучатель стОит более 600 руб
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно ...
а почему ниже ???
Причины как минимум ТРИ
во-первых уменьшение проекции площади антенны
- видимой со стороны "мультифидного конвертера" ...
( это кстати НЕ основная причина "снижения уровня" )
Вторая - это то что, не в центре параболы - НЕТ ТОЧКИ фокуса ...
а есть "фокусное облако"
и Третья - основная причина - "набег фазы" ...
разный путь,
который проходит отраженная волна от одного края зеркала и от другого ...
и волны складываютя НЕ СИНФАЗНО ...
вот именно для компенсации этих факторов и оптимизирован
облучатель "Мышонка" ...
в том числе для этого - немного "заужена" его ДН ...
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного про держатель "восьмёрка" ..
который позволяет превратить двух "мышат"
в моноблок
с растоянием между осями конвертеров - 42 мм !!!!!!!!! ....
это два кольца из полипропиленовой трубы ( жесткой )
наружным диаметром 40 мм и со стенками толщиной 2 мм
кольца склеены термоклеем - и дополнительно соединены
вытяжной заклёпкой ...
в кольцах есть продольный разрез ...
"мышата" очень надёжно фиксируются а этой "восьмерке" ...
осталось закрепить один конвертер в штатном креплении
( на фото крепление супрала ) ...
на фото тестовая модель "восьмерки" ...
(на стадии - отработки технологии )
а "мыши" - с одним из вариантов защитного колпака ...
Последний раз редактировалось: альяно (19.01.2009 14:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чебурашка ... друг мышонка
ещё один держатель ... "двойная восьмёрка" ...
или второе название "Чебурашка" улыбка улыбка
Это три кольца ... два кольца по 40 мм ... и одно 60 мм ...
( толщина стенок 2 мм )
и получаете вот такой мультифид ....
В центре С-диапазон ...
а по бокам два "мышонка" .... Ku линейный ... и Ku круговой
NoICE
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сравнивать с этими конвертерами в каком положении - когда они стоят в фокусе или в мультифиде?
Допустим ситуацию: стоят 2 этих "лучших образца Ku конвертеров" в мультифиде - получим ли мы прирост сигнала, заменив их на "Мышат"?
з.ы. естественно это случай, когда мы имеем возможность воткнуть стандартные конвертеры немешая друг другу.
или так
вот именно для компенсации этих факторов и оптимизирован облучатель "Мышонка" ...
стоит ли это расценивать как тот факт, что "Мышонок" в мультифиде
в фокусе?
Если нужно срочно сделать какое-либо дело - обратитесь к тому, кто занят больше всех.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем их менять на "мышат" - если у вас итак
имеется возможность - "воткнуть" стандартные конвертеры ...???
и где у меня написано, что "мышонок" - это конвертер
для "прироста" сигнала ??? ...
я в ПЯТЫЙ раз повторяю - "мышонок" - ЭТО КОНВЕРТЕР для малых мультифидов ... !!! ( 2-3 градуса )
Хотя -
по моим тестам - "Мышонок" - дает увеличение сигнала
в среднем на 5-10 процентов - по ВСЕМУ диапазону ...
и в фокусе и в мультифиде
по сравнению с таким конвертером как Titanium 2 Edition TSG
измерения делал
- картой SkyStar1 на антенне ГолденИнтерстар 90 см
на спутнике Hotbird 13e в Москве
но тем не менее я пишу .... более осторожно
что "Мышонок" работает - по крайней мере НЕ ХУЖЕ ...
конвертеры с диэлектрическим облучателем - для "прироста сигнала" - будут позже ...
они сложнее ( там сложный фрезерованный фторопластовый облучатель )
и они дороже
и про это я тоже в этой теме писал ...
там пока не решена проблема радиопрозрачности кожуха ...
возможно в этих моделях - кожуха вообще не будет ..
( фторопласт будет наруже
Kep
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот такой я пожалуй прикупил бы, под антенну с углом раскрыва 90*,
а пока подождем.
serg504
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба тогда уж, к описанию добавлять вес изделия, для правильного заказа да!
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
110 грамм
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к Альяно: возможно ли использование "Чебурашки" при полярной подвеске, как альтернатива "Сладкой парочке"? Очень уж заманчиво выглядит вариант, когда "Абсолют" в фокусе. а "Мышата"(линейный и круговой) по бокам ! Конечно, ku линейный в центре (фокус) преимущественнее, но с "Чебурашкой" добавляется и ku круговой!? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для полярного подвеса ... "чебурашка" и сделан ....
а для чего же ещё ????
сегодня сделал тест "Мышонка" и четырёх хороших конвертеров
- про которые много писали и у нас в форуме ...
это
GoldenInterstar 201 Platinum X -родной облучатель - рупор и два кольца
Inverto Pro IDL 40 US
- родной облучатель - четыре кольца
Titanium edition TSX - родной облучатель - рупор и два кольца
Titanium 2nd edition TSG - родной облучатель - рупор и два кольца
сейчас оформлю табличку ...
Москва
Антенна Супрал 90 см
спутник Hotbird 13e
карта SkyStar1
конвертеры в фокусе
..................... "Мышонок" ... GI 201 ..... TSX ..... TSG ..... 40 US
10719 V 27500 .... 60 .......... 58 ......... 58 ......... 58 ........ 56
10723 H 27500 .... 56 .......... 42 ......... 52 ......... 49 ........ 48
11727 V 27500 .... 67 .......... 56 ......... 69 ......... 62 ........ 71
11747 H 27500 .... 61 .......... 62 ......... 58 ......... 58 ........ 65
12713 V 27500 .... 60 .......... 62 ......... 47 ......... 50 ........ 47
12731 H 27500 .... 63 .......... 62 ......... 60 ......... 58 ........ 62
Последний раз редактировалось: альяно (27.01.2009 21:11), всего редактировалось 1 раз
