krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 13:21 Заголовок сообщения: хочу купить полярку супрал 120 |
всем доброго дня хочу купить полярку супрал 120 юг в моей местности примерно на 53е возник вопрос на сколько я смогу её повернуть с стандартным полярным подвесом без доработки крайние спутники у нас 96Е-15W _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.12.2009 14:28 Заголовок сообщения: |
krot1982
Если установите 18-дюймовый актуатор и доработаете сам полярный подвес, уберете лишнее железо. Про доработку подвеса много говорили на форуме, воспользуйтесь поиском.
Не стоит забывать, что для Вашей местности угол на позицию 15W мал, поэтому на горизонте не должно быть видимых препятствий. |
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 14:48 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | krot1982
спасибо.мне интересно без доработки на сколько можно повернуть на сайте супрал читал что Угол азимутальный, град + - 40 но где то читал я что реально больше _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 06.12.2009 16:01 Заголовок сообщения: Re: хочу купить полярку супрал 120 |
krot1982 писал(а): | всем доброго дня хочу купить полярку супрал 120 юг в моей местности примерно на 53е возник вопрос на сколько я смогу её повернуть с стандартным полярным подвесом без доработки крайние спутники у нас 96Е-15W |
Как владелец полярного 120см Супрала (с 2005г.) я бы Вам этого делать не советовал - берите лучше антенну на обычном (угломестно-азимутальном) подвесе. Ну не умеют в Ульяновске делать полярные подвесы - и дело даже не в малых углах поворота (хотя это как раз очень легко дорабатывается - отпиливанием "лишнего"). Основная проблему создают пластиковые втулки которые достаточно быстро изнашиваются - а найти из невозможно. И далее только знакомый токарь может помочь. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 16:15 Заголовок сообщения: Re: хочу купить полярку супрал 120 |
vshkabura писал(а): | krot1982 писал(а): | всем доброго дня хочу купить полярку супрал 120 юг в моей местности примерно на 53е возник вопрос на сколько я смогу её повернуть с стандартным полярным подвесом без доработки крайние спутники у нас 96Е-15W |
Как владелец полярного 120см Супрала (с 2005г.) я бы Вам этого делать не советовал - берите лучше антенну на обычном (угломестно-азимутальном) подвесе. Ну не умеют в Ульяновске делать полярные подвесы - и дело даже не в малых углах поворота (хотя это как раз очень легко дорабатывается - отпиливанием "лишнего"). Основная проблему создают пластиковые втулки которые достаточно быстро изнашиваются - а найти из невозможно. И далее только знакомый токарь может помочь. |
спасибо за совет.так с 2005 года супрал не исправили свои ошибки? просто в моём городе уфа даже супрал полярку только поз заказ а что то лучше взять не реально думал про мотоподвес но что то страшно мне 120 ставить на него _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
vshkabura свой
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
спасибо.Гравицапа для меня не реально нет инструментов её изготовить :)просто интересно на сколько полярный подвес реально повернёт без доработки _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
vshkabura свой
Добавлено: 06.12.2009 17:19 Заголовок сообщения: |
Если память мне не изменяет то у меня до "модернизации" угол поворота был ~53-55 градусов. По поспорту было меньше. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
vshkabura свой
Добавлено: 06.12.2009 17:23 Заголовок сообщения: |
krot1982 писал(а): | спасибо.Гравицапа для меня не реально нет инструментов её изготовить :)просто интересно на сколько полярный подвес реально повернёт без доработки |
Ну почему-же нереально - читаете темы, рисуете чертеж и далее отдаете знакомому сварщику - или незнакомому. Главное - разобраться в конструкции самому. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 17:26 Заголовок сообщения: |
vshkabura писал(а): | krot1982 писал(а): | спасибо.Гравицапа для меня не реально нет инструментов её изготовить :)просто интересно на сколько полярный подвес реально повернёт без доработки |
Ну почему-же нереально - читаете темы, рисуете чертеж и далее отдаете знакомому сварщику - или незнакомому. Главное - разобраться в конструкции самому. |
ещё раз спасибо буду искать сварщика  _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 17:47 Заголовок сообщения: |
что то я Чертёж гравицапы не отыскал может не там смотрел  _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 18:00 Заголовок сообщения: |
спасибо _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
krot1982 свой
Добавлено: 06.12.2009 18:23 Заголовок сообщения: |
может у кого есть чертёж классического подвеса с актуатором для супрала 120 _________________ DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09. |
