mironish новый
Добавлено: 19.01.2009 22:12 Заголовок сообщения: Как это работает ? |
| С крыши 15 этажа приходит 1 кабель ( что на крыше кроме тарелки нтв+ не знаю, нет доступа) далее линейный усилитель TERRA , далее в квартире сплиттер 1/4 (с проходом по питанию) к которому подключены 4 samsung dvb 350 (настройки у всех одинаковые стандартные, как каждый со своей тарелкой) На любом ресивере можно переключать и смотреть любой канал не в пределах одного пакета когда включены все 4 ресивера. Вопрос : как это может работать? Был объект на котором кто-то включил 2 хумакса через сплиттер 1/2 тут который первый включишь тот и работает, это понятно. А тут 4, как? |
archik бывалый
Добавлено: 19.01.2009 23:25 Заголовок сообщения: |
Есть такой конвертер
EUSTON Single Solution
Вот так это и работает. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
валерий50 новый
Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 4 Откуда: Казахстан Куст.Обл Федоровка
Добавлено: 21.01.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
| А поляризация в нем переключается 22 кГц ? |
Добавлено: 21.01.2009 18:39 Заголовок сообщения: |
у конвертеров Single Solution
два гетеродина ... на разные частоты
один гетеродин для горизонтального ( левого ) штыря
другой - для вертикального ( правого )
поэтому обе поляризации ОДНОВРЕМЕННО присутствуют в кабеле
( на промежуточной частоте ) - но со смещением по частоте ...
поэтому можно подключить - любое число ресиверов |
