wal свой
Добавлено: 20.01.2009 16:01 Заголовок сообщения: Можно ли поставить антенну на застекленной лоджии - внутри? |
| Как сильно ослабляет сигнал стекло 3 мм? Человек хочет Хотберд на антенну 0,9м. В дБ ослабление сигнала сколько будет? |
zhiv бывалый
Добавлено: 20.01.2009 16:43 Заголовок сообщения: |
wal
Если как предмет интерьера, то можно. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Kep свой
Добавлено: 20.01.2009 17:12 Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставить антенну на застекленной лоджии - внут |
| wal писал(а): | | Как сильно ослабляет сигнал стекло 3 мм? Человек хочет Хотберд на антенну 0,9м. В дБ ослабление сигнала сколько будет? |
очень сильно , особенно линейную.
Лучше попробовать на месте |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 20.01.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
да, на 0,9 вы с хотбирда ничего не поймаете скорее всего. сигнал там не очень сильный. пробовал через створки окна ловить 90 градусов (Ku) на тарелку 0,9 супрал. насколько помню сигнал пропадал, хотя без стекла был ломовым (газком кажется ловил).
у нтв+ на 36 сигнал еще мощнее, и то на тарелку 0,9 через одинарное стекло ловится хуже, чем на 0,6 без стекла.
а стекла всего-то "двоечка" + перекладина.
в общем отговаривайте. |
Acf новый
Добавлено: 20.01.2009 21:56 Заголовок сообщения: |
Безрамное остекление лоджии, толщина стекла около 6 мм, стоит Gibertini OP100L (97 x 104).
Работает она получше, чем Triax TD78 (70 x 78 ) в случае без стекла, как в линейной так и в круговой Ku-диапазона. |
Serjmai свой
Добавлено: 21.01.2009 00:40 Заголовок сообщения: |
| kruvas писал(а): | да, на 0,9 вы с хотбирда ничего не поймаете скорее всего. сигнал там не очень сильный. пробовал через створки окна ловить 90 градусов (Ku) на тарелку 0,9 супрал. насколько помню сигнал пропадал, хотя без стекла был ломовым (газком кажется ловил).
Лично видел стоит тарелка 0.55м супрала на балконе за стеклом и все показывает |
Брат с Севера свой
Добавлено: 21.01.2009 07:21 Заголовок сообщения: |
ХМАО, 36Е (Триколор), антенна Wisi Orbit 0,8м, шкала DRE-5000 (до летней прошивки).
Окно совковое 2 или 3 мм в деревянной раме (в том числе одна перекладина проходит сантиметрах в 5-ти от конвертера - если его спроецировать на окно), расстояние антенны от окна не более метра.
Уровень сигнала через стекло 80-85%, после установки на стену снаружи - 100%, т.е. в моем случае ослабление 15-20% по шкале DRE, сколько в Дб - не знаю.
wal свой
Добавлено: 21.01.2009 08:31 Заголовок сообщения: |
В случае 36Е все понятно - сигнал мощный, тарелка 0,9 за стеклом работает примерно как 0,5-0,6 без стекла - уровня хватает для нормальной работы.
В случае Хотберда и антенны 0,9 ослабление будет фатальным.
А ослабление хотелось увидеть в дБ, потому что у самого стоит дома SS2, уровень вижу в дБ, можно было бы увидеть конкретно по трансподерам - что останется доступным для приема под стеклом. |
Добавлено: 21.01.2009 08:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А ослабление хотелось увидеть в дБ, |
абсолютно безпредметный разговор....
затухание зависит
от марки стекла
от толщины стекла
от количество стекол
от угла паденя волны на стекло ...
сам вопрос ... описан четыре года назад ... и даже с фото ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1772 |
uia333 свой
Добавлено: 21.01.2009 12:19 Заголовок сообщения: |
| Тема как шоу "За стеклом" |
wal свой
Добавлено: 21.01.2009 15:25 Заголовок сообщения: |
В архиве искал по "стекл" - ничего не нашел. Поэтому вопрос возник.
За конкретные цифры спасибо. Стекло советское одинарное, 3 мм, перпендикулярно направлению. Что сигнал упадет знаю, интересовал порядок.
С затененным стеклопакетом пробовал как-то ТВ радиорелейку 12 ГГц, в качестве приемника - небольшая рупорная антенна и аналоговый спутниковый ресивер. На расстоянии 10 км без стекла работает, через стеклопакет - нет сигнала. Передавали через открытое окно. |
валерий50 новый
Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 4 Откуда: Казахстан Куст.Обл Федоровка
Добавлено: 21.01.2009 15:53 Заголовок сообщения: |
| По-моему это легко измерить если закрыть конвертер этим же маленьким кусочком стекла на улице ведь весь поток радиоволн проходит через окно,а перед конвертером он собирается в маленький пучок |
Flint3 модератор
Добавлено: 21.01.2009 17:02 Заголовок сообщения: |
| wal писал(а): | | перпендикулярно направлению. |
Эт значит окно стоит параллельно полярной оси?  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 21.01.2009 17:06 Заголовок сообщения: |
валерий50
ну как так, Вам только что написали
| альяно писал(а): | | от угла паденя волны на стекло ... | , и Вы предлагаете | валерий50 писал(а): | | закрыть конвертер этим же маленьким кусочком стекла на улице |
Вы понимаете, что проходя через стекло свет ( радиоволна) преломляется, поляризуется и т.д. ... _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
валерий50 новый
Добавлено: 21.01.2009 18:00 Заголовок сообщения: |
| Это я понимаю,но она радоволна еще и поглощается,и чтобы негородить огород можно на улице закрыть конвертер кусочком этого стекла и увидеть насколько падает сигнал,а если его еще и поворачивать.то зависимость от угла наклона |
wal свой
Добавлено: 22.01.2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Попробовал на С-диапазоне: накрыл облучатель конвертора стеклом оконным 4мм - сигнал пропал совсем, знаки вопроса и авария на индикаторе.
А было 8,4 дБ, ресивер Scopus-2900, 3 704,5 МГц, Круговая левая,
"Ямал-200" 49° в.д.
На Ku-диапазоне пока не могу попробовать, а там и частота выше и поляризация линейная. |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.01.2009 23:39 Заголовок сообщения: |
| валерий50 писал(а): | | но она радоволна еще и поглощается,и чтобы негородить огород можно на улице закрыть конвертер кусочком этого стекла и увидеть насколько падает сигнал |
Не вдаваясь в формулы, мне кажется, есть разница в каком месте располжено стекло, будь то окно на растоянии метра или маленькое стеклышко в близи конвертера. Данные будут разные и принципиально не сравнимые ИМХО. |
