andReijj77 новый
Добавлено: 11.02.2009 00:54 Заголовок сообщения: Super jack DG-120+Openbox x-730PVR |
| Здравствуйте.Суть пробленмы в следуещем. Тюнер openox x-730pvr не хочет коректно работать с мотоподвесом super jack dg-120.Некоректность заключается в следующем.Мотоподвес без USALS,при настройке на позиции в меню ведёт себя нормально,тоесть,в меню при настройке на спутники(DiceCq 1.2) запоминает все позиции (спутники).Но при просмотре каналов получается ф....ня.Условно включен №1 канал по списку.При переключении на следующий канал(по порядку (№"2)) антенна начинает движение на запад до концевика и стоит.Если переключить на №3 по порядку, то возвращается на позицию.И так на всех спутниках.Закономерности по всех 11 спутников не заметил.Такое может произойти ит через один канал, а может и через 3,но на одном спутнике.Тюнер прошил последней прошивкой через нуль-модем.Сбросы в заводские делал.С Уважением Андрей. |
