Как заставить программы работать через Globax
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Баркар Павел
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего то не получается - я полный user
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все просто. В настройках сервер =127.0.0.1 порт = 1080 отметить SOCKS v5.
только и есть, что "тестировать прокси", но прокси там не активен!
Плохо искал Tools -> Internet Options -> Подключения -> Насторйка
Кроме того он при инсталяции сам запрашивает - Есть ли прокси? Вот и пропиши туда вместо родных, прокси Глобакса 127.0.0.1 порт 3128
Правда траф по земле все равно волочится, при исполльзовании FreeCap так как описал ранее, он почти исчезает.
Баркар Павел
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА, ОН ПИШЕТ МНЕ "FAILD! EXTERNAL! PROXY" при тестировании.
А нужно ли прописывать что-нибудь в самом прокси, дело в том, что скорость не увеличилась, трафик идет по земле, по-прежнему. Я в реестре прочитал у этой программы OUGO, что у нее прокси 8000, прокси адрес - ougo.com, я даже ip адрес этого домена узнал
Баркар Павел
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... кроме того, то что я сказал это через 127.0.0.1:3128 было, а через SOСЛЫ 5 он меня вообще не пропускает замешательство
Баркар Павел
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... программа ougo не работает, не открывает страниц.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете,я скачал ваш браузер и через десять минут сидел в инете почти без потерь трафика по земле. К сказаному выше добавить нечего, делайте как все вам описАл и будет счастье. Могу только заметить, что при инсталяции еще устанавливается мессенджер для обмена сообщениями его следует сразу же отключить так как он тоже тащит траф по земле улыбка
Баркар Павел
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только лишь один вопрос: "Socks 5 нужно отмечать в FreeCap?"
... и еще при tools - internet options - подключения - настройка (что за настройка - наземного соединения или лан, ведь они у всех, у кого есть глобах уже настроены?"
... и последнее (обещаю, что больше не потревожу) в какой момент при инсталяции он у Вас спросил о прокси? - у меня трижды устанавливался и ни раз не спросил
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Укажите в настройках наземного соединения Ай Пи сервера Глобакса (127.0.0.1) и порт 3128
В момент распаковки файлов в Program Files. Первое окно появляется с галочкой что браузер будет устанавливатся на модемное соединение, а вы измените на Lan. ect. В этом случае получите окно где поменяите прокси стоящий там по умолчанию.
Дался вам этот OUGO голливудская улыбка
Баркар Павел
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО. Если интернет заработком интересуетесь - расскажу
Баркар Павел
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажи мне, пожалуйста, свой globax.conf
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
[server]
port = 7107
log = client.log
datatimeout = 60
[remote]
name = globax
server = 195.10.212.11:1111
login = *****
passwd = *****
speed_in = 320000:384000
speed_out = 3000
mtu = 576
mru = 1500
flush_time = 500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
как видите он стандартный, ничего мудреного нет за Сокс отвечают три последние строчки. Выполните все рекомендации завтра, на свежую голову. широкая улыбка
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три компа в сети. На первом адсл+спутник, на втором вообще нет инета, на третьем GPRS+спутник. Как и чем сделать, что бы второй ходил в инет через первый, а третий пользовал только наземный адсл с первого? Попробовал раздачу через юзергейт, на втором все работает отлично, но как на третий раздать только наземный канал? На первом работа возможна только через ускоритель, так как наземный адсл блокирует впн и опенвпн.
KalinaAlex
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Может я не в той тематике, но все же. Исходящий через GPRS Мегафон, входящий через Ямал200, HeliosNet, SkyStar2, OpenVPN. Работал очень медленно, НО РАБОТАЛ! Устанавливаю Globax, по инструкции и Explorer отвечает что невозможно отобразить страницу. Но в строке состаяния видно что стр. найдена и открывается. В командной страке через PING видно пакеты приходят. Система переустановленна по прозбе представителей Гелиуса, но безрезультатно. Подскажите, как я могу решить свою проблему? Заранее спасибо.
KalinaAlex
KasteR
Откуда: Россия владимирская обл.,Судогодский р-он,П.Андреево
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите где я могу скачать Globox для AM1 узкий луч ???
И ещё я пользуюсь GPRS-спутник будит ли какая выгода для меня от Globox??
viktor472
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://globax.biz/ Выгода в том что лучше сжимает трафик
Zone
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как мне пустить обновление аваста через глобакс, всё идет через жпрс?
KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate
viktor472
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже никак, у меня получалось только через OpenVpn
Zone
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда какой антивирусник можно и как пустить?
debris
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avast можно пустить через прокси.
Вариант 1. Настройка программы - Подключение (обновление) - HTTP прокси. Указываем ваши настройки прокси.
Вариант 2. Используйте соксификаторы (Proxyfier, FreeCap, SocksCap и др.)
Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35''
uantonio
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите в чём проблема.Я использую globax и хотел чтобы ICQ шло через него, но трафик и дёт и входящ. и исход.?
В настройках сделал вроде правильно.
Colombo
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно пишем так : SOCKS4 127.0.0.1:1080
У меня работает.
Делай что должно и будь что будет !
a_leha
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. скачиваеш qip: http://qip.ru/ru/pages/download_qip_ru/
2. устанавливаеш
3. запускаеш
4. жмеш кнопку сервер/прокси
5. указываеш тип прокси http(s) пишеш свой прокси и порт, жмеш ок.
6. вводиш номер аськи, пароль.
7. пользуешся.
Times change and we with times...
uantonio
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И входящий вообще не идёт?
Счастье = нормальный инет,а не спутниковый.
Colombo
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не идет КУДА ? Или через ЧТО ? Имеется ввиду спутник ?
uantonio
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через мобильник.А то у меня всё идёт через моб.
Страница 5 из 8
