Как заставить программы работать через Globax
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
strive
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вопрос не ко мне, поскольку я не подключен к радуге и никогда не настраивал спринт.
Но если в спринте нет портмаппинга, а только http-прокси и сокс,
то копать нужно именно в этм направлении, вышеописанные приемы не подойдут.
Zema
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил программу Proxifier, ничего дополнительно не настраивал, только в настройках ввел ip и порт, запустил и заработали Opera, ICQ, WebMoney и FlashGet - осталось только The Bat, может как то возможно мне помочь?
strive
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Bat! тоже должен был сразу заработать.
По крайней мере, с глобаксом через Proxifier работает (через сокс)
Естественно, в настройках The Bat! в этом случае нужно указывать реальные адреса и порты POP3 и SMTP серверов.
gunner05
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ка настроить FreeCap если мне нужно использовать и Socks и HTTP прокси??
там вроде только один можно указывать или для этого и нужна "цепочка прокси", опишите пожалуйста кто знает.
In Gun We Trust
alexaga
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята хочу сообщить про Mozilla Thunderbird почтовый клиент. У кого проблемы с почтой. Настройки очень простые, при создании ящика РОР и SMTP указываем как есть, заходим в настройки проги и прописываем прокси. Со всеми серверами почт работает отлично + красиво и грамотно сделанно. {ТнеBat} долеко в ж..е по сровнению с Mozilla Thunderbird 1.5, попробуйте и оцените.
alexaga
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для yuri_doma. У тебя в настройках соединения, новерное прописанно в графе *Не использовать прокси соединения- localhost, 127.0.0.1* Так вот надо циферки то удалить 127.0.0.1 (это ведь прокси который использует глобакс) (Тоже самое и в Mozilla Thunderbird удаляем циферки и добовляем smtp.{сервер ящика}.{ru/net и т.п.)
DikAll
СообщениеДобавлено: 09.05.2006 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот нескромный вопрос: а стим для Халфы 2 - он как работает? Через глобакс его провести можно? А то когда у меня обновления идут через него, то скорость мала, и деньги с сотового капают!
OlegFox
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а как можно заставить FAR или WinCommander работать через Глобакс для подключения к ФТП? К Глобаксу подключаюсь по сети. Если они не работают с Глобаксом, то может поскажете какую-нибудь прогу для работы с ФТП
S.A.T
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как заставить Дримбокс Ходить через Глобакс при шаре,обновление ключей и т.д.Ползет через GPRS и все тут.Где что надо отконфигурировать?Не могу найти инфу. надо подумать... рёв в три ручья
Valchuk
СообщениеДобавлено: 09.07.2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для TotalCommander (WinCommander):
создать ftp соединение, в настройкаф ftp соединения поставить галку Использовать брандмауэр или прокси сервер > изменить > HTTP прокси с поддержкой FTP > сервер:порт 127.0.0.1:3128
ivan219
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружим Mail.Ru Agent и Globox
В Config прописываем:
[local]
# pop.mail.ru
remote = *****
port = 127.0.0.1:5001
service_out = 194.67.23.102:110
В агенте:
Меню ->Настройки программы ->Подключение
Параметры подключения -> Выбрать HTTP-proxy -> Сервер 127.0.0.1 -> Порт 3128 ->ОК
stasmansky
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробовали использовать тулзу типа FreeCap? недоумение
Она умеет пробрасывать через прокси все проги, которые поддерживают или не поддерживаю режим работы через прокси сервера!Там один раз настроил добавил туда программы и всё!Не нужно у каждой прописывать! шок Короче порт мапинг!или проброс портов делает!Как назвать! улыбка
de_sad_m
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Strive, настроил в ICQ все как ты показываешь. При подключении настройки сбрасываются (на настройки по умолчанию). В чем может быть дело? надо подумать...
Egor66
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите чайнику приотправки письма изакреплении файла большого размера закрепление происходит очень медленно[по земле] как настроить глобокс инужна какая нибуть программа. Спасибо
strive
СообщениеДобавлено: 10.10.2006 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ICQ. Когда она не может подключиться тем способом, который прописан в настройках,
пытается соединиться другими способами (например, без прокси, напрямую).
Если это ей удается, то в дальнейшем так и соединяется.
Можно порекомендовать в файрволе закрыть все, оставить только нужное для работы спутникового инета и глобакса.
Кроме того, вместо оригинального ICQ имхо лучше пользоваться альтернативными клиентами, например, QIP
Как ни настраивай глобакс - если наземный канал медленный, большие файлы быстро не передашь.
Vader
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие вы все счастливые! Я тоже счастлив был, когда Глобакс у меня держал многопотоковые закачки и докачку. Я тогда чисто на жпрс сидел. А сейчас только запросы черес жпрс, входящий через спутник (Планетскай, АМ1, карта СС3) - и без докачек!!! Хоть Дауглоуд Мастер, хоть загрузчик Оперы (8.54). Я в недоумении, саппорт Глобакса тоже. Планетскай по Глобаксу не консультирует... Зато их Теллинет докачки и много потоковость держит. Без проблем. Насчёт подключения: глобальный ИП прописан в свойствах соединения и на сервере Глобакс. Через ОпенВПН тож докачки нету... Вот и парься с этим Теллинетом, который ещё с русскими ИП не дружит. Качал недавно с народовского сайта - 1 килобайт в секунду. А Глобакс 14, но в один поток... Чё делать-то??? Я даж фаерволы все отрубал... надо подумать... помогите! злость
Sedr
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как настроить линейдж2 через глобакс?
OLEGator
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а мне вот интереснол можно ли настроить NOD32 антивирус, чтоб он через спутник базы качал....
Научите плиз...
надо подумать...
Не крути две ручки сразу! (первая заповедь радиотехника)
Toshcka
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Научите плиз...
:upset:
Нод легко обновляется через спутник. Вот путь настройки:
Обновление\Настройка\Дополнительно\в разделе Прокси-сервер жмите Настройка и ставьте там галочку Использовать прокси-сервер. Ну и, конечно, прописать надо на этой вкладке IP 127.0.0.1 и порт 3128.
Но я прописываю порт 8080, так как хожу со спутником через кэширующий прокси - ради экономии трафика. То есть я создала цепочку прокси.
У меня другая беда: Нод вообще перестал обновляться - даже по земле. А геморрой с поиском номерков меня не устраивает. Кто-нибудь знает решение проблемы?
Татьяна
OLEGator
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знал что нод проксю поддерживает...
Я решил проблему по другому!!!
Сходил сюда: http://nodview.narod.ru/
качнул последнюю версию проги
NOD32 Update Viewer Version: 2.01.4.0 от 24.10.2006
Я теперь не знаю бед! крутиться
А то, что ты не можешь обновления закачать, так это по тому что все популярные зеркала попали в блэк лист, который обновляется вместе с базами!
NOD32 Update Viewer - решение твоей проблемы!!!
Эта прога закачивает обновления с любых зеркал, а потом только указываешь в ноде в место сервера локальную папку, куда NOD32 Update Viewer закачал свежие базы.
Так же прога поддерживает работу с проксями! подмигивание
Вобщем прога рулеззз!!!!!!!!!!!!!!
я тащусь от неё...
з.ы.
если чего не ясно будет то стучись в ацку: 221221576
xxx669xxx
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как заставить работать через глобакс - soulseek?
Toshcka
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEGator, очень благодарна Вам за NOD32 Update Viewer!
Татьяна
b00ch
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня стоит UserGate+Globax. При запущенном ICQ создаются 2 сессий(видно в UG). При неактивном ICQ постоянно капает трафик по земле, хотя в мониторе UG капает, но значительно меньше(Если пользователей 6 будет просто держать запущенную icq, то набегает значительный трафик, но UG фиксирует процентов 20). С остальным таких проблем нет. Может кто поможет.
denikin
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь торрент-клиент смог ч/з глобакс запустить? У меня не получается, ставлю в настройках прокси 127.0.0.1:3128, все равно ч/з землю прется. IE нормально ходит ч/з спутниковый канал.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
IIIkuneP
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребято! Помогите, ну не отправляет у меня почту The Bat!
У меня gprs. У меня ящик на mail.ru(точнее bk.ru) Вот мой конфиг... ::
[server]
port = 5653
log = client.log
datatimeout = 60
[remote]
name = globax
server = 62.181.47.198:1111
login = *************
passwd = ********
speed_in = 22000:32000
speed_out = 3000
mtu = 576
mru = 1500
flush_time = 500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3110
service_ext = 194.67.23.8:110
Страница 3 из 8
