Как заставить программы работать через Globax
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
bike
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не принимает почту The Bat :
Вот мой конф. Глобокса :
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = хххххххххххххх
login = ххххххххххххххх
passwd = ххххххххххххх
speed_in = 40000:61250
speed_out = 1400:2000
mtu = 1400
mru = 1500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
[local]
# keeper.webmoney.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:80
service_out = 212.118.48.160:80
[local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:443
service_out = 212.118.48.160:443
[local]
# wmsc.webmoney.ru, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:2802
service_out = 212.158.173.5:2802
[local]
# pop.mail.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:5001
service_out = 194.67.23.102:110
[local]
# smtp.mail.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:25
service_out = 194.67.23.111:2525
WebMoney и Инет ,через Глобокс работают нормально ,в настройках The Bat – адрес 127.0.0.1 порт 5001 (Соответственно по которым должен слушать Глобакс) ,при попытке соединения сразу выдаёт сообщение “FETCH-Невозможно соединиться с сервером” .
При соединение по “земле” ,т.е. pop.mail.ru порт110 или 194.67.23.102:110 всё идет нормально .
Telnet по “земле” проходит тоже нормально ,а по 127.0.0.1:5001 на пару секунд появляется окно и исчезает – передачи данных некуда не ведётся !
ругаться
Что делать ??? Вероятнее всего ,как я понимаю, виноват во всём Глобакс (Кстати версия 4.2.3) .
Я уже пробовал назначать новые порты ,вместо 5001, результат тот же ,а чуть не забыл фаервол тут точно не причём ,т.к. его нет ,а Windows-кому сказано всё разрешать .
помогите!
У всех бывает , но не у всех проходит ! ! !
Kornev
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте у меня вопрос, можно настроить GPRS только на отправку, а прием только на спутник, а то трафик GPRS прием состовляет 20 % от переданных данных, короче гимор. и бабки тикают не плохо!
Если есть варианты подскажите плиз!
заранее блогадарен надо подумать...
bike
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формально через GPRS должен идти только исходящий трафик ! шок
А то ,что на практике есть и входящий (Например у меня 20-30 Kb за несколько часов работы Сат. Инета) это другие проги – качающие “то что им надо” (Обновление ,проверка подлинности ключей и т.д.) ,а самым главным пожирателем трафика является Windows Update . шок
Решение досконально просмотреть ,что “стучится” и инет – не нужное отключить или удалить ,а нужное настроить на работу через ГлобокС . да!
bike
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял почему не работает почта !!! улыбка
Вместо :
[local]
# pop.mail.ru
remote = spacegate
[local]
# smtp.mail.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:25
Надо :
[local]
# pop.mail.ru
remote = globax
[local]
# smtp.mail.ru
remote = globax
port = 127.0.0.1:25
Поменял и всё пошло на ура !!! крутиться крутиться крутиться
okstyle
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Читал пост выше, но так и не разобрался. У меня сетка на 4 компа. Есть ADSL и спутник. Есть сервер. Через него все компы работают в инете. Отключаю подключение сервера - копы всё равно работают. Но это ладно. Настраиваю на сервере спутник (через SkyStar). Даёт сигнал ~ 50%. Запускаю globax. Он не видит настроенного спутника. В нём присутствует Express AM 22, а настроенного Arabsat 26E не видит и, соответсвенно, трафик не считает. Если настраиваю SpaceGate Express AM 22 через SkyStar-сигнала нет. Как мне сопоставить подключение сервера через спутник (кстати, если отключить ADSL, вне зависимости подключён спутник или нет-сервер не имеет доступ в интернет), globax и раздать инет по сети?
Помогите, пожалуйста, вопрос жизни и смерти.... и нескольких тыс. рублей
Можно отвечать и на okstyle@ok.kz или ICQ 9885896
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько, я понял глобакс у вас в оболочке, тогда копайте ее настройки. А трафик по сети раздает Wingate, Trafiсinspektor, Handycash и им подобные софты.
Алекса
СообщениеДобавлено: 01.12.2006 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здравия!Помогите настроить "ослика(eMule Plus v1.2)"через глобакс.Через GPRS соединяется,но ругается по поводу IP,а через глобакс говорит что не настроены порты(TCP 10557,UDP10586).Все по этому поводу говорят что порты блокированы провайдером(а может глобаксом).Можно использовать другие порты,но какие именно я не знаю.
a_leha
СообщениеДобавлено: 01.01.2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, помогите с настройкой eMule. Нужен чтоб скачать только один фильм, а настроить второй день не могу. Надоело ужасно!!! Люди, я понимаю, что после после Нового года голова болит, но все же, может есть кто живой улыбка.
Times change and we with times...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаешь так. Настройки, затем Прокси, тип прокси - Socks 5, Хост прокси - 127.0.0.1 Порт прокси-1080 Все работает.
a_leha
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прописал прокси, ок. Начало что-то отдаватся и приниматся через жпрс, но все сервера отключены!?! Соиденится так и не смог. При тесте портов пишет:
62.68.95.23 (62.68.95.23)
Тестируем TCP соединение...
Тест TCP провалился! Нет смысла тестировать UDP.
Что еще может быть не так?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В файволе дай Ослу высокий приоритет. Или вовсе отключи его, если есть. Но вообще то, чтобы контролировать порты нужен он, а не Виндовские службы.
a_leha
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
файвол отключил, осел пытался соеденится с сервером, но там их много, а трафик почему-то идет и через жпрс (получилось, что передало около 100 кбайт и приняло 30 кбайт, это нормально ?) и через спутник. Если через спутник не жалко сколько и что идет, так жпрс 1 убитый енот за 1 метр (не мало, должен признатся!!!). Дальше соеденинение остановил.
Буду пытатся еще ночью скачать таки этот фильм улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вобщем все так, при соединении и поиске Осел трафик жрет. При закачках нет и это главное. Так как на это уходит львинная часть времени. Поиск можно делать и через Кад сеть, это значительно быстрее и экономнее для трафа, обнаруживается примерно 80 процентов файлов, что выявляются при глобальном поиске.
a_leha
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma Огромное спасибо за помощь. Я таки его смог запустить и уже скачал кусок фильма для пробы. Единственый минус - низкая скорость жпрс и очень не стабильная, то есть, до к нулю падает и все... А так все просто супер.
Марко
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех кто играет в арену ( arena . ru ), проще всего запустить через Free Cap (по другому я и не смог запустить) или подобные программы(уже упоминалось выше, но в общем). Настройки оч простые.
У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru
Night_Spirit
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни у кого небыло опыта как подружить Globax и SkyDSL причем так чтобы эта связка раздавала интернет на локалку через NAT а не через прокси????
Денис1
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Меня зовут Ден.Подскажи пожалуйста,я в этом деле новичок.Я подключил спутниковый инет,наземный канал Beeline GPRS, провайдер SpaceGate.Использую Globax (не VPN).Хочу воспользоваться P2P клиентом Shareaza (по типу emule).Но в настройках проги нет поддержки прокси.Пытался подключиться через freecap,но при запуске программы выдается критическая ошибка.Подскажи если не трудно,как заставить Shareazу принимать через спутник,а то она и передает и принимает через GPRS.В инете никакой путевой инфы не нашел,диапазон данной проблемы варьируется от совета подключить vpn до цены на баррель нефти.Помоги,заранее благодарен !!!
dens
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда только через впн или опенвпн
Хороший человек достоин любви.
Денис1
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.Спасибо.Неужели не существует p2p клиентов,чтобы в них можно было прописать настройки прокси.Идиотизм
gluk
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день, господа подскажите. никто не настраивал скайп глобакс. а то никак не получается, весь трафик идёт по наземному каналу. провайдер СТВ.
stn
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу играть в Soldat2D через глобакс.
Пробовал проксифицировать игру используя FreeCap, серверы всё равно не появляются.
Если ставиш HTTP то баннер грузится, серверы не ищутся
Если sock4 или sock5 тогда даже баннер не грузится.
И вообще как узнать какой IP надо прописать в конфиге глобакса.
То есть например как мне определить к какому IP подключается игра солдаты чтобы создать список доступных серверов.
Митрий
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет, мне предложили установку, но пользователь спрашивает, будет ли работать система хом-кредит через связку GPRS-радуга-ускоритель, вообще пробовал через данное соединение работает аська и майл-агент, кипер вебмани, работают стабильно не вылетают. По поводу хом-кредита чего подскажите?
es
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два компа, соединенных напрямую. Конфиг такой:
Код:
Код:
[local]
remote = globax
service_int = 0
[local]
remote = globax
service_int = 2
[local]
remote = globax
port = 192.168.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 192.168.0.1:1080
service_int = 2
[local]
# pop.mail.ru
remote = globax
[local]
# smtp.mail.ru
remote = globax
port = 127.0.0.1:25
Не получается настроить The Bat на клиентской машине. На главном компе все работает. В настройках Бата прописал:
pop-server: 192.168.0.1 Порт: 3128
Менял порт на 5001, все ровно не может связаться с сервером.
В чем беда, что я не так делаю?
Баркар Павел
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, пожалуйста, у меня есть броузер OUGO, который использует, как я понимаю, прокси сервер 8000 - зарубежный броузер, входящий трафик идет через сотовый телефон, как можно сделать, чтобы он шел через глобакс (тарелку)?
дело в том, что в этом броузере http://www.ougo.com/setup.exe из настроек только и есть, что "тестировать прокси", но прокси там не активен!
Помогите пожалуйста!!!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используй для этого FreeCap она специально на такие случаи заточена.
Страница 4 из 8
