Puntus новый
Добавлено: 26.01.2009 10:20 Заголовок сообщения: Ошибка 720 |
Добрый день. вчера установил карту Skystar2, и все приложения к ней, но после установки при подключении GPRS вылезает окно с ошибкой 720. Где то нашел текст, что при установке BDA драйверов происходит такая вот нехорошая вещь. Я их снес и поставил другие (WDM если не ошибаюсь). Но проблема не решена. Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию, или ткните носом куда глянуть.
p.s. Очень не хочется сносить систему |
archik бывалый
Добавлено: 26.01.2009 10:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | при подключении GPRS вылезает окно с ошибкой 720 |
Ключевое слово " GPRS "
SS2 тут не приделах, копай в сторону своего сотового оператора. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Mik73 бывалый
Добавлено: 26.01.2009 11:38 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 720 |
| Puntus писал(а): | Добрый день. вчера установил карту Skystar2, и все приложения к ней, но после установки при подключении GPRS вылезает окно с ошибкой 720. Где то нашел текст, что при установке BDA драйверов происходит такая вот нехорошая вещь. Я их снес и поставил другие (WDM если не ошибаюсь). Но проблема не решена. Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию, или ткните носом куда глянуть.
простым поиском в гуле по windows dial up error 720 легко находится:
| Цитата: |
Ошибка 720 - ERROR_PPP_NO_PROTOCOLS_CONFIGURED - Попытка подключения не удалась по причине конфликта протоколов управления PPP между вашим компьютером и удаленным компьютером.
There are no PPP control protocols configured - Отсутствуют сетевые протоколы управления PPP, сконфигурированные для вашего соединения, либо соответствующий сетевой протокол не был установлен. Эта ошибка может происходить после изменения сетевого протокола в процессе обновления программного обеспечения.
Пути решения проблемы:
MSKB:Error Message: Error 720: No PPP Control Protocols Configured (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;312840)
MSKB:"Error 720" Error Message When You Try to Establish a Dial-Up Connection to the Internet (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;810979)
MSKB:Err Msg: Error 720: No PPP Control Protocols Configured (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;122748)
MSKB:Error 720: No PPP Control Protocols Configured (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;314869)
слазайте в "свойства подключения" для GPRS, там закладка Параметры", "тип подключения" в закладке "Сеть" и кнопочка "Параметры" под этим типом подключения.
Ищите там, что испортилось. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Puntus новый
Добавлено: 26.01.2009 16:52 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 720 |
| Цитата: |
Ищите там, что испортилось. |
Здесь ничего не изменилось. Проблема где то в состыковке VPN и GPRS |
Flint3 модератор
Добавлено: 26.01.2009 18:07 Заголовок сообщения: |
Для начала пробуйте подключить GPRS без ВПН. Если подключится, возможно опсос не пускает GRE-пакеты. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Puntus новый
Добавлено: 27.01.2009 11:50 Заголовок сообщения: |
| Плюнул на всё и снес систему, после чего установил нужные драйвера. Всё заработало, всем, кто откликнулся - спасибо! |
