Артурка свой
Зарегистрирован: 01.02.2008 Сообщения: 23 Откуда: Сергиев посад
Добавлено: 28.01.2009 23:01 Заголовок сообщения: мультифид 13Е и 9Е ......... и 36е и 40е |
| Подскажите на 90 см возможно навесить или обязательно нужен маленький конвертер??? Подмосковье |
Серёга64 свой
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 24 Откуда: Саратовская обл. 51.52N 45.00E
Добавлено: 30.01.2009 15:22 Заголовок сообщения: |
Если тарелка длиннофокусная, то подойдёт любой конвертор. _________________ ГИС780, SS2 и др.
Спутники: 13,36,39,40,42,53,60,75,80,90,103. |
Добавлено: 30.01.2009 16:21 Заголовок сообщения: |
чтобы сделать мультифид 13е + 9е
на антенне Супрал 90 см ...
вам понадобится два конвертера "Мышонок" ... и держатель "восьмёрка" ..
.. и ДВЕ МИНУТЫ времени ....
вставляем конвертеры в держатель ...
далее конвертер на котором двойное кольцо
- вставляем в держатель Супрала ...
причем вам даже не надо снимать ... этот держатель ...
достаточно лишь слегка ослабить гайку ...
и .... "попой" вперед - вставить конвертер ...
до упора в держатель супрала ...
ВСЁ !!!! подключаем кабели ....
и мультифид готов ....
при настроенной антенне на 13е ...
второй конвертер АВТОМАТИЧЕСКИ встанет на 9е ....
для создания мультифида 36е ( круговой ) + 40е ( линейный)
надо - использовать кругового мышонка ...
( при съемке - антенну немного развернул - чтобы лучше было видно конвертеры )
Для справки
в Москве при таком мультифиде
с 40е
- 10995 V 20000 ..... 10967 V 20000 - уровень около 25%
с 36е - ( триколор ) - уровень 90% по карте SkyStar1 |
motoblok свой
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 45 Откуда: Пермский край
Добавлено: 30.01.2009 18:23 Заголовок сообщения: |
| Ув. Альяно ! Я понимаю что вы хотите прорекламировать свой товар, но давайте и осмотрим другие конвертёры! |
Добавлено: 30.01.2009 18:56 Заголовок сообщения: |
давайте ... осмотрим
только ... на "других конвертЁрах" мультифид на Супрал 90 см
на эти спутники - без значительный потерь в уровне сигнала
НЕ СДЕЛАТЬ ...
так как растояние между осями должно быть 45 мм ...
а свой товар ... я не рекламирую ... а информирую ...
причем на своем сайте ...
хотя я могу и закрыть эти темы ... чтобы они никого не беспокоили ...
долбайтесь ... с "другими" конвертерами .... |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 30.01.2009 19:04 Заголовок сообщения: |
| Тему закрывать не надо а скептики всегда найдутся,зачем на них обращать внимаие,мышата вещь нужная и долгожданая.Жду не дождусь посылки как раз сегодня зеркало установил на 9* теперь нехватает к ней двух спутников |
apjet новый
Зарегистрирован: 18.09.2008 Сообщения: 5 Откуда: 59*58'34"N, 45*47'3"E
Добавлено: 30.01.2009 22:31 Заголовок сообщения: |
| Кстати, а как заказать?Что будет если на мотор поставить их обоих.Хочу смотреть (вернее жена) Триколор не перетыкая кабели. Какой позиционировать на 36Е, а какой куда? |
Добавлено: 30.01.2009 22:41 Заголовок сообщения: |
на последнем фото как раз вариант мультифида на полярке ...
( линейный в фокусе - круговой на фото слева )
когда на полярке - в фокусе 40е ...
то второй конвертер - строго в фокусе 36е ........
( это на Супрале 90 см )
- напомню,
что при фиксированном растоянии между конвертерами ...
угловой разнос мультифида ....
зависит от ФОКУСНОГО растояния антенны ... |
Kep свой
Добавлено: 31.01.2009 01:29 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Для справки
с 40е
тут поподробней если можно
а конкретно какой уровень на
10995 V 20000 -?
10967 V 20000 -?
так не совсем понятно на каком тр уровень около 25% ?
так как у меня на
10995 V 20000 - 30%
10967 V 20000 - 15% |
Добавлено: 31.01.2009 09:00 Заголовок сообщения: |
я же написал ... "около" ...
( если ОЧЕНЬ надо то напишу точные цифры )
У вас SkyStar1 ???
Просто этими цифрами - я показал
что на антенну 90 см - в Москве ... можно смотреть эти траспондеры с 40е ...
а подробнее про этот спутник ... есть отдельная тема ...
а к вопросам этого мультифида - это не относится ... |
Kep свой
Добавлено: 31.01.2009 11:50 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | я же написал ... "около" ...
У вас SkyStar1 ???
нет у меня SkyStar2
но меня интересует прием именно на конвертер с диэлектрическим облучателем. |
Добавлено: 31.01.2009 12:09 Заголовок сообщения: |
Ku диапазон очень большой ...
и при изготовлении диэлектрического облучателя
- приходится оптимизировать параметры ...
чтобы конвертер работал - во всём диапазоне ...
но если нужен ТОЛЬКО нижний участок ... ( 10900 Мгц )
то можно сделать облучатель ..
который даёт прибавку до 15-20% ...
( при потере на верхней части ( выше 12500 Мгц ) на 5-10 процентов )
но это отдельный вопрос ... |
denis.chaikin новый
Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 3 Откуда: Казахстан, Кокшетау
Добавлено: 16.05.2011 12:33 Заголовок сообщения: Re: мультифид 13Е и 9Е ......... и 36е и 40е |
| Артурка писал(а): | | Подскажите на 90 см возможно навесить или обязательно нужен маленький конвертер??? Подмосковье |
Можно этим мультиком взять 9+13 на Супрал 120см? Нахожусь в Казахстане: 53.27°N 69.42°E. Интересно, если в фокус поставить 9, а в мультифид 13 (сигнал сильнее судя по satbeams). Если да, приобрету пару с держателем. Спасибо! |
denis.chaikin новый
Добавлено: 16.05.2011 13:12 Заголовок сообщения: |
Оперативно!
В таком случае помогите подобрать конвертеры/держатель для моей задачи. |
Добавлено: 16.05.2011 13:42 Заголовок сообщения: |
| правила форума ... изучите |
denis.chaikin новый
Добавлено: 16.05.2011 13:43 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | правила форума ... изучите |
Понял... *Пишу в ЛС магазина. |
