Хурхас новый
Зарегистрирован: 01.04.2008 Сообщения: 9 Откуда: г. Курск, Россия
Добавлено: 04.04.2008 08:24 Заголовок сообщения: При работе SS2 виснет комп |
Добрый день, всем!
Помогоите пожалуйста решить проблему.
Настроился на днях на Сириус 4, качество сигнала 75%. При попытке посмотреть каналы, через примерно через 30 сек. комп зависает, намертво, помогает только перезагрузка.Сначала все работает нормально, затем картинка начинает воспроизводиться рывками, и зависает. Вместо прогдвб пробовал альтдвб, двбдрим - результат тот же. Сейчас стоят драйверы версии 4.4.1, но пробовал и другие, переустанавливал систему, но ничего не помогло. Потом начал настривать setup4pc и когда ввел MAC адрес и PID, комп начал зависать при активном(зеленом) setup4pc.
Около года, комплект для спутниковой антенны не использовался, до этого исправно работал.
Мое оборудование:
Athlon 64 x2 4800
блок питания 580 Вт
2 Gb оперативы
Gigabyte GA-M 56S-S3 nForce 560 rev.1.0
TV Tuner Behold tv 403
Saphire 1950 pro
Golden Interstar Universal Gl-201
SS2 2.6D
Windows XP SP2 (недавно вышел SP3, на нем тоже пробовал) |
archik бывалый
Добавлено: 04.04.2008 08:55 Заголовок сообщения: |
одно ядро отключи _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Хурхас новый
Добавлено: 04.04.2008 08:56 Заголовок сообщения: |
отключал, ничего не меняется. |
Хурхас новый
Добавлено: 04.04.2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Пробовал карту вставлять в разные PCI слоты, все равно зависает |
Robitar свой
Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 37 Откуда: г.Рязань: 54° 37 с.ш. 39° 37 в.д.
Добавлено: 04.04.2008 12:56 Заголовок сообщения: |
Попробуй вытащить TV Tuner из системника или просто отключи его в устройствах |
Хурхас новый
Добавлено: 04.04.2008 17:27 Заголовок сообщения: |
Хурхас писал(а): | если захоитет апгрейдить комп, не берите этот е....й гигабайт |
Не хотелось бы поднимать священную войну, но я всегда брал Гигабайты, и проблем не испытывал. Если и попался какой то экземпляр, не надо из этого делать такие выводы. Хурхас писал(а): | начал настривать setup4pc и когда ввел MAC адрес и PID, комп начал зависать при активном(зеленом) setup4pc. |
Известный симптом при работе карты с высокоскоростными потоками. Подробно описан на сайте Спейсов, даже пришлось для владельцев СС2 заводить отдельный Pid. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 06.04.2008 08:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мое оборудование:
Athlon 64 x2 4800
блок питания 580 Вт
2 Gb оперативы
Saphire 1950 pro
SS2 2.6D
елы-палы, проблема копия как и моя, даже оборудование почти тоже:
только у меня 4600 Х2
GeForce8600
и Behold 507!
Я уже бьюсь полгода. Результата-ноль. Рыбалка на 1-2 минуты и просмотр на 3-5. Отключал все, PCI слоты менял все-ноль!
Брал именно 56S из-за 4 PCI! У меня они все заняты.
На старом 2200 с мамой Epox все летало  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Planet бывалый
Добавлено: 06.04.2008 08:51 Заголовок сообщения: |
У меня материнка гигабайт на P35, проц двухъядерный интел и на сс2 работает и кино и интернет.
Так что не надо тут делать поспешных выводов! |
Robitar свой
Добавлено: 06.04.2008 09:55 Заголовок сообщения: |
А перепрошивка БИОС'а на Gigabyte GA-M 56S-S3 nForce 560 rev.1.0 не решает проблемы? |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 06.04.2008 13:12 Заголовок сообщения: |
К сожалению, опыта эксплуатации СС2 на таких мамах нет, но на гигабайтах интеловской линейки пашет нормально (проверены 965, 946, Р31, Р35).
На сабже надо настройки PCI в БИОСе покрутить, латентность там, spread spectrum отрубить и т.д. и т.п. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
GUK свой
Добавлено: 06.04.2008 18:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А перепрошивка БИОС'а на Gigabyte GA-M 56S-S3 nForce 560 rev.1.0 |
То есть, я полагаю, нужно откатиться на старый BIOS???
А нафига такое надо???
Цитата: | надо настройки PCI в БИОСе покрутить |
А что, их там так много что ли? Там только прерывания, которые даже вручную не устанавливаются (не сохраняются при изменении). Или я уж настолько туп, поправьте, плз!!! _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Netmaster свой
Добавлено: 06.04.2008 20:02 Заголовок сообщения: |
СС2 не греется у вас часом? Очень похоже на недостаточное питание..... |
GUK свой
Добавлено: 06.04.2008 21:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Очень похоже на недостаточное питание |
Исключено!!! Отключались все устройства.
До GB SS2 работала тоже в Атлоне на Epoxе 2 года без проблем.
А тут захотелось комп заменить  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
cega бывалый
Добавлено: 07.04.2008 03:06 Заголовок сообщения: |
примастырь вентилятор на пробу |
Хурхас новый
Добавлено: 07.04.2008 11:01 Заголовок сообщения: |
Карта не греется, говорю же все оборудование было рабочее. Дело было действительно в материнке. Решилось перепрошивкой БИОСА на последнюю версию. |
GUK свой
Добавлено: 07.04.2008 21:53 Заголовок сообщения: |
Проблему тормозов и висяков решил перешивкой BIOSа. Взял
свежую версию F4e (до этого стояла F2). Перешивал
утилитой с диска GA-M56S-S3 @BIOS, хотя некоторые её не рекомендуют (ну нет у меня флопика на компе). После этого уже
4 часа рыбачил, все ОК! Даже не пришлось отключать одно ядро. Все остальные устройства на PCIях вроде
тоже работают без проблем. Пока доволен!
В связи с чем есть вопрос: насколько нужно следовать рекомендации после прошивки BIOSа, делать на маме сброс CMOSа?
Вроде все нормально, а нужно десятка два кабелей отсоединять, чтобы в системник залезть. Обломно, однако.
http://products.gigabyte.ru/download/mb/bios/18379/ _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Seriy Wolf новый
Зарегистрирован: 23.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Хакасия, г. Саяногорск
Добавлено: 01.02.2009 15:23 Заголовок сообщения: |
GUK писал(а): | После этого уже
4 часа рыбачил, все ОК! |
Тебе очень повезло. Я тоже купил на свою голову эту глючную материнку, но у меня все программы работают нормально, но вот только комп зависает намертво когда ему вздумается. Причём может полдня отработать и зависнуть, а может сразу после загрузки. Биос обновил до версии F5, не помогло. Карты пробовал две: SS2.6D и SS2.8, с обоими таже песня. В разные слоты перетыкал бесполезно. Если карту вытащить, комп работает стабильно сутками.
Может кому пригодится, от зависаний избавился отключением параметров SpreadSpectrum в биосе.
Последний раз редактировалось: Seriy Wolf (06.02.2009 21:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.02.2009 16:18 Заголовок сообщения: |
GUK писал(а): | сброс CMOSа? |
Программно, через БИОС сделай, если всё завелось - зачем внутрь
системника лезть?
А потОм выстави параметры в БИОСе, которые тебе подходят (или
оставь всё по дефолту, если не понятно, что для чего)... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 01.02.2009 16:23 Заголовок сообщения: |
Года 4 назад, собирал 5 компов, одной конфигурации на гигабайтных материнках.
Сейчас они почти все умерли.
Я в этих компах, по очереди, юзал SS2 и ТТ1401
Глюков с зависанием было много, на обоих картах.
Сейчас я беру MSI или ECS.
Проблем пока не наблюдал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
