Дисконты по причине нестабильной работы процессора
toxigent
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 23:35    Заголовок сообщения: Дисконты по причине нестабильной работы процессора Ответить с цитатой
Для целей рыбалки собрал из подручного железа системник в следующей конфигурации: мать Gygabite, проц Athlon 1.2 GHz, памяти 1Gb Hynix, HDD 80GB Seagate, DVB-S PCI Omicom. Удочки закинул на Planetsky 53E. Все бы ничего, но дисконты в Skynet (20а) одолевают, причем появляются совершенно непредсказуемо и нарастают в течении нескольких секунд до тысячи. Причем сигнал стабильный 83/90, HDD регулярно (каждые два дня) дефрагментируется, ось XP SP2 - установлены только драйверы устройств и выключено все лишнее (энергосбережение, заставки и др. бесполезности) т.е. изначально комп готовился для рыбалки.
Наблюдая за процессом рыбалки я заметил следующее:
Красным цветом отмечен промежуток в котором случаются дисконты. Т.е. загрузка процессора резко падает до нулевых значений.
Может быть кто нибудь сталкивался с таким явлением и нашел способ его решения? Заранее благодарю!!!
Baysangur
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А материнка какой модели? У Gygabite есть материнка которая глючит, сильно греется северный мост на несколько секунд система виснет. А у некоторых вроде процессор грелся. Посмотри на их форуме там написано про это.
toxigent
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7NF-RZ (Nortbridge nVIDIA nForce 2 SPP)
toxigent
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме Gigabyta про данную материнку ничего путного не нашел, однако на глаза попался совет с приблизительно похожей проблемой, в котором говорилось о взаимосвязи глюков USB-контроллера и провалов в работе ЦП. Следуя совету, я отсоединил от системника все USB устройства (флешку и CDMA модем) и оставил рыбалить на всю ночь. По утру обнаружил, что дисконтов не прибавилось и файлы остались невредимы.
Думаю, что нашел "лекарство"...
toxigent
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня греется проц - 53 градуса в BIOS. Это ж ненормально? Рядом стоят два Asus на Intel (478 и 775) - выше 45 градусов не нагреваются.
Я вообще с Атлонами и в особенности с Гигабайтами старался дел не иметь, но собрать для целей рыбалки "нечто иное" пока не получается. Мне пришлось и отопление в комнате отключить - теперь 24градуса (было 26). Проверил проц - 52градуса. Дисконты сыплют реже и меньше, однако до полного избавления еще далеко. Просто никак не могу понять - когда нагружаю проц до 99-100% ничего не происходит, а когда работает только скайнет - эпизодически вываливается в 0% и иногда даже входящий поток в скае "глохнет" и не восстанавливается. Приходится ребутить систему. Вероятно мамка "не той системы"!!! надо подумать...
