TT-budget 1401 + Windows Xp x64 (Vista x64)
levalentino
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poman
Не надо создовать виртуальный адаптер.
Я делаю проще.
В настройках сети ДВБ карты нужно добавить ещё один ип адресс.
Какой, не имеет значения.
poman имел ввиду сетевой виртуальный адаптер, который в диспетчере устройств прописывается. Если его не установить - некуда будет IP вбивать.
shurik2476
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!у меня такая проблема,операционка win 7 карта s1401 провайдер satgate.запускаю тюнер писи есть сигнал95 качество 78,но весь трафик идет по земле,что можно сделать?есть у кого удачный опыт подключения tt- s1401.может есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А адаптер замыкания, он и в ХР 32 разрядной не нужен, так работает.
если фиртрация по ип, то надо. А так, как я выше описал, не надо.
Так вот этой штуки, куда ты вписываешь два IP адреса, в 64 разрядных ОС и нет
Как это нет!?....
Открываеш состояние сетевого подключения, свойства, протокол интернета в.4. "Использовать следующий IP-адресс"
Забиваеш сюда свои ип.
Заходиш "дополнительно" щёлкаеш "добавить" и добовляеш.
shurik2476
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так трафик идет по земле, потому что слон не конектиться.бьюсь уже неделю добился тока чтобы тюнерписи заработала слон не видет ВVD виртуал адаптер!хэлп ми
shurik2476
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоги настроить ттбюджет S1401 на Windows7 буду очень благодарен
shurik2476
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все слон законектился,но мне не открыть не одной страницы,трафа не на земле нет не на слоне.немогу понять в чем дело.есть толковые саветы?
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся проблема в том, что в WINXP используется WDM драйвера с установкой сетевого адаптера, а на Win Vista (Seven) испольщубтся BDA драйвера буз установки сетевого адаптера, может проблема в этом ?!
M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shurik2476
Попробуйте службу "Маршрутизация и удаленный доступ" поставить в автозапуск и запустить. С VPN подключением помогает, слонаксом не пользуюсь.
Ищите и обрящете
shurik2476
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вда дата не запускается,пишет,нет нетворк виртуал адаптера.вчера все таки своего добился все заработало,до чего то додумался сам что то с форума!спасибо всем за дельные советы!!!!
shurik2476
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал программку,Dsoft работает с вда дровами и довольно хорошо.всем саветую кто хочет иметь инет на винде\висте 64 бит карта тт s 1401
shurik2476
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите программка называется Gshell
Vlad1953
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил выложить настройки для карты tt1401 с программой Gshell. shurik2476 хорошую прогу предложил, но неоходимо и объяснение к ней. Короче так:
1. Никакого виртульного сетевого драйвера устанавливать не надо! Вполне достаточно BDA драйвера TT-1401 в звуковых устройствах!
2. Прописываются настройки в кофиге globax.conf под Slonax3G. У меня выставлено так:
[GX]
remote_server_ip=77.94.34.185:1122
proxy_adr=0
proxy=127.0.0.1
остальные настройки не трогаем!
3. При первом запуске программы GShell она поросит внести настройки, логин, пароль, МАС-адрес вашей карты и дополнительно вноятся тот IP и порт, который прописали в конфиге.
4. Первой запускается GShell, потом GPRS и толко последним Slonax 3G. Болше нигде и никаких настроек, про прокси забудьте, и так все влет работает!
GShell заточена под Globax и ускоритель Sprint, но вполне сносно работает и со Слоном. Пользуйтесь! крутиться
bonlui
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что шутка. Никогда в жизни бы не додумался запускать Shell без подписки провайдера в паре со Слоном.
Lenchik прокоментируй Please...
shurik2476
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все по честному!!!работает!и на xp тоже пашет за милую душу!!!не надо не dvd data не vda data
Parnisha
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон, а со спринтом никто не пробовал?
Спринт соединение устанавливает, но траф не идет.
я так понимаю из-за фильтрации по ip...
shurik2476
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за спринт? опиши или выложи ссылку
Parnisha
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спринт - ускоритель провайдера радуги...
http://faq.d-v.ru/index.php?sid=6761334&lang=ru&action=artikel&cat=104&id=531&artlang=ru
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parnisha
может win32 adapter отключить надо?
Parnisha
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parnisha
может удивлю,но он у меня даже не установлен...
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parnisha
Нет, не удивите широкая улыбка
В висте он не ставиться.
Вернее v8 не ставится, а v9 ставиться.
shurik2476
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал!севодня вечером помучаю!!!потом напишу что вышло
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настраивал спринт на 64 разрядной висте. Но не через глобаксшелл.
Ловил сигнал скайнетом. Инструкция где то на пирамиде была. Возможно и здесь имеется. Там скайнет и оупен ВПН в связке работают. Сканет ДВБ карту настраивает на прием транспондера и поток ловит, а OpenVPN нужен чтоб виртуальный адаптер появился. Но там какой то непонятный баг. IP выданный провайдером нужно прописать на виртуальный адаптер, а с ним не стартует OpenVPN. Работает если сначала стартануть OpenVPN, а потом IP прописать.
Ищите и обрящете
shurik2476
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!!!мучил я этот спринт,эта фигня по моему платная!я толком и не разобрался в общем вот так!
Parnisha
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта фигня бесплатная!
И вообще он вряд ли у вас заработает,если у вас радуга не подключена...улыбка
Andrej365
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плата GI-SS3 работала на XP. переусановил на Vista теперь немогу накак добится чобы рабоало с Vista Gjvjubt !!!
Страница 2 из 3
