vglory новый
Добавлено: 04.03.2009 00:06 Заголовок сообщения: Реанимация древнего комплекта 3м + полярка |
Достался комплект (много лет пролежал в гараже):
1.Тарелка Orbitron SX10 либо Skyvision 10 либо KTI - выглядят они одинаково, 12 секций, черная, перфорированная, 3 метра.
Полярный подвес.
2. Ресивер-позиционер.
Из надписей на нем только:
Samsung Satellite System
и в другом месте, на нем же:
Vortec Cosmos II
Пульт утерян.
3. Актюатор Venture, больше ни цифр ни модели нет. Довольно большой и тяжелый.
Все это когда-то работало.
На данный момент, тарелку собрал (без выточки деталей на заводе не обошлось - кое что было утеряно...).
Вопрос по подключению Актюатора. - В нем клемма, с 4-мя контактами, 2 идут на двигатель (белый, красный), 2 на сенсор (черный, фиолетовый). Есть еще странный разъем LUBE DATA.
Куда их подключить на позиционере?
На позиционере слева есть зажимные клеммы:
m1, m2, GRND, Sensor
справа, так же зажимные клеммы:
V\H, +5V, GRND, PULSE
Посредине есть две зажимные клеммы с надписью Ferrite.
Думаю подключить M1 и M2 к двигателю, GRND и Sensor к сенсору, но нет указаний где М1, а где M2 на актюаторе, то же с сенсором. Что будет если перепутать M1 и М2? И если перепутать Grnd с сенсором?
Возможно, стоит купить новый позиционер, т.к. планирую использовать с компом?
Есть комп с Prof Red DVB-S2 7300.
Как подойти к этому комплекту рационально? |
Dgem свой
Добавлено: 04.03.2009 00:28 Заголовок сообщения: |
Если перепутаете M1 и М2 антенна поедет не в ту сторону (нечего страшного поменяете местами), если перепутать Grnd с сенсором не чего не произойдёт (без разницы ) остальные клеммы в наше время на мой взгляд не актуальны Цитата: | планирую использовать с компом? | тогда лутьше сделать такой вариант http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=272&sid=d01edca00b31bcd67c336506ba751114 |
vglory новый
Добавлено: 04.03.2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос, не осталось родной головки с креплением, приходится придумывать самому. Фокусное расстояние на Orbitron SX10 - 91 см., на Skyvision10 - 120 см. Как-то можно его определить, какое должно оно быть? По инструкции и фото, тарелки абсолютно одинаковые, указаний на производителя нигде нет.
Сегодня первый раз подключил головку, времени толком не было, но триколоровский спутник поймать не смог. Скорее всего дело в фокусном расстоянии... |
Alex_birth свой
Добавлено: 04.03.2009 22:50 Заголовок сообщения: |
vglory писал(а): | Как-то можно его определить, какое должно оно быть? |
тут написано, правда, понадобится рулетка... _________________ мои антены |
vglory новый
Добавлено: 08.03.2009 23:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо, с фокусныс расстоянием разобрался, теперь хоть знаю название тарелки - Skyvision10 http://www.skyvision.com/store/mi1514015.html
С актюатором разобрался. Работает. Правда только от аккумулятора 12В. От тюнера\позиционера не хочет, дает "ошибка актюатора". возможно проблема с датчиком в актюаторе.
Вопрос по LNB. Можно ли попробовать что-то из спутников поймать на обычную не прямофокусную LNB? В инете довольно сложно оказалось найти прямофокусную голову, желательно C\Ku. Может, кто знает места?
Есть ли смысл гнаться за С диапазоном? |
pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 10.03.2009 12:03 Заголовок сообщения: |
Если нужен LNB ku диапазона для прямофокуса то готов уступить его с облучателем за 800 руб новый, звони 918 4694901 я сам из Северской еще есть куча прибамбасов для прямофокуса. Звони. Оффсетный работать будет, но очень слабо можно не угадать с углом раскрыва |
