Про мотоподвес и 2 конвертора
alexd
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 13:33    Заголовок сообщения: Про мотоподвес и 2 конвертора Ответить с цитатой
Добрый день. Честно прочитал все что выдал поиск на слова "мотоподвес", "2 конвертора"... Но ответа не получил.
Итак, имеется желание подвесить тарель на мотопподвес и иметь возможность смотреть НТВ+ и европейские спутники в линейной поляризации.
Приемник - Dream 800. Настраивать планирую по USALS. Вот тут и непонятка. Если вешаю конверторы на мультифид и круговой не в фокусе, то чтобы смотреть то же НТВ, куда и как гнать мотоподвес? Или нужно будет вручную корректировать позицию, или как? Что-то я никак не могу сложить все в голове.
Буду признателен за ответы.
Dart
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линейный конвертор в фокус, круговой в мультифид. Линейный настраивайле по протоколу USALS, а круговому пропишите одну позицию по протоколу DiSEqC 1.2 на 36Е Eutelsat W4 и смотреть НТВ+. Можно 36Е переименовать и вычесть 4-5°, в зависимости от Ø тарелки, скажем 32Е или 31Е и также использовать по протоколу USALS. Но первым способом удобней, если захотите направить антенну на 36Е Eutelsat-Sesat и смотреть каналы в линейной поляризации.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
ICQ Number
HarD
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно проще....
Купить конвертор с раздельными линеным и круговым выходом.
Например Invacom QPH-031.
ICQ Number
Ne0
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы лучше это прочитали: ПРО ПОИСК в форуме, или, как не прослыть ламером
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Ne0
HarD, не надо советовать "то, не знаю что"!..
Этот конвертер уже давно обсуждали:
У Invacom QPH-031 диапазон частот на входе УЖЕ, чем у универсального!!!
У этого "гибрида":
FSS Band (Linear Polarisation): 11,7 - 12,2 Ghz
FSS Band (Linear Polarisation): 12,2 - 12,7 Ghz
BSS Band (Circular Polarisation): 12,2 - 12,7 Ghz
Гетеродины: 10,75/11,25...
Соответственно, приём частот из диапазона "10,7 - 11,7" на нём НЕ ВОЗМОЖЕН, т.к. 11,7-10,75=0,95... А 10,7-10,75 вообще равно -0,05... умру от смеха!
Вместо "универсальных":
Ku Linear (Low): 10,7 - 11,7
Ku Linear (High): 11,7 - 12,75
Ku Circular: 11,7 - 12,5
Гетеродины для "линейного": 9,75/10,6
Гетеродин для "кругового": 10,75
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=62903#62903
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с Ne0
alexd
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я согласен с нео - именно поэтому избавляюсь от купленного 031 и спрашиваю как настроить 2 конвертора.
Спасибо за совет, быду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он и вам ответил
эту тему МНОГО раз обсуждали ...
просто надо ПРАВИЛЬНО пользоваться поиском ...
один конвертер в фокус ... второй впритык к первому ...
в моторе нужно ОТДЕЛЬНО прописать позиции второго конвертера ...
drewhka
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй конвертер (который круговой, на НТВ+ или Триколор) цепляешь вплотную рядом с основным.
Кабель от ресивера в мотор (в выход SAT), из мотора (выход LNB) в обычный DiseqC 1.0 (в выход SAT), в который воткнуты оба конвертера (например, в выходы LNB1 и LNB2). В настройках обоих конвертеров прописываем что они от мотора (используют DiseqC 1.2) и дополнительно указываем к какому выходу дисека каждый подключен (в нашем случае 1 и 2 выходы) - это обычно сложнее всего, т.к. у каждого ресивера свои заморочки по поводу совмещения нескольких типов DiseqC. Потом настраиваем позиции (по максимуму сигнала) для обоих конвертеров через протокол DiseqC 1.2 (мотор). Также, не забываем указать что один конвертер универсальный, а другой - круговой. Собсно всё.
Есть опыт как это настроить в dreambox. Если будут вопросы - задавай.
контра =)
alexd
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в выходные займусь вплотную.
HarD
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРоше прощения, если бы знал что он "кривой", то это не написал бы.... Я не утверждал что это прямо провереный выход.
Тем не менее проше прощения за дезинформацию...
Хотел себе тоже взять такой.... Теперь не буду...
ICQ Number
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexd
хватило денег на дрим800 неужели не хватит на отдельную тарелочку 40-60 см под +++ на 36Е .............. и вешать ничего не надо на мотор ( лучше тогда С-конвертер на него еще повесить к линейному КУ ) и гонять его почем зря (+++ думаю будете в основном смотреть)
настройка и соединение как описал drewhka за исключеним того что для кругового конвертера не ставите установки как для мотора
alexd
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут деньги? У меня и на одну тарелку места нет, а две просто некуда вешать!!!
alexd
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не плодить тем, вопрос задам здесь. В процессе настройки мотоподвеса возник вопрос. Зеркало EMME ESSE 85. Угол оффсетности в статье уважаемого Альяно назван 23градуса. Формула выдает угол 19,5. А в паспорте на близнец Гилбертини и на немецком сайте - угол 21,3. Кому верить?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты собираешься использовать такую точность? Ты реально можешь выставить угол с точностью до десятых долей градуса по шкале своей антенны?
tema0
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у этого зеркала ширина диаграммы направленности около 2-х градусов.
т. что какой там угол оффсетности из приведенных 3-х не сильно важно
считайте что 21,3
alexd
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
alexd
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Последний раз редактировалось: alexd (03.09.2008 03:03), всего редактировалось 1 раз
alexd
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Последний раз редактировалось: alexd (03.09.2008 03:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что на него обращать внимание ???
как правильно ставить конвертер на оффсете - я МНОГО раз писал ...
и не надо меня подстёгивать ...
я повторять написанное не люблю ...
кроме того я тестил НАСТОЯЩИЙ титаниум ... а не его
китайский клон ...
считайте что 21,3
уважаемый ...
ширина ДН - это функция частоты ..
это во первых
а во вторых причем здесь ширина ДН
если вопрос про угол оффсетности ???
не путайте форум !!!!
alexd
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Последний раз редактировалось: alexd (03.09.2008 03:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что, что он приехал из Германии ...
я сам два дня как из Германии ...
титаиум сингл в Германии уже года два , как не делают ...
кстати в Германии ( например в Дрездене ) он стОит 9 евро ...
Последний раз редактировалось: альяно (31.08.2008 19:25), всего редактировалось 1 раз
alexd
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вам ПО-РУССКИ ответил ...
где должен "сидеть" конвертер ... там он и сидел ...
хватит флейма ... или я закрою вам доступ ...
читайте форум ... тут есть отверты на ВСЕ ваши вопросы ...
alexd
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Последний раз редактировалось: alexd (03.09.2008 03:06), всего редактировалось 1 раз
