Как использовать локальную сеть в качестве выходящего канала
Каяс Педро
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 14:12    Заголовок сообщения: Как использовать локальную сеть в качестве выходящего канала Ответить с цитатой
Помогите с подключением локальной сети в качестве выходящего канала при ассиметричном спутниковом интернете. До этого использовал сотовый телефон. Подключился к местной локальной сети, которая работает по принципу симметричного спутникового интернета.Приведу план подключения
1.подключение к локальной сети
сетевые подключения - подключение по локальной сети - свойства - протокол Интернета (TCP\IP) - введение параметров ( IP-адрес 192.168.ххх.ххх (ххх.ххх. конечные цифры IP - адреса), маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.ххх.ххх (ххх.ххх. - конечные цифры основного шдюза) предпочтительный DNS - сервер 10.10.10.5 альтернативный DNS - сервер 10.10.10.7 - дополнительно - введение адресов DNS - серверов - добавление доменного суффикса (вводится название сети ххххххх-net.ru - снятие галочки в Зарегистрировать адрес этого подключения в DNS - командная строка ( введение команд 1/ipconfig/flushdns (успешно сброшен кэш распознавателя DNS 2. route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.ххх.ххх (хххюххх - конечные цифры основного шлюза) 3. route -p add 10.10.10.0.0. mask 255.255.0.0 192.168.xxx.xxx. (xxx.xxx. - конечные цифры основного шлюза) - панель управленя - система - имя компьютера - изменить - введение названия рабочей группы
2.создание VPN - соединения
сетевые подключения - создание нового подключения - подключение к сети на рабочем месте - подключение к виртуальной частной сети - введение имени подключения - выбор VPN - сервера (в графе имя компьютера или IP - адрес вводится 10.100.10.1 - активизация подключения (в графах имя пользователя и парольвводятся данные из личного кабинета - свойства - безопасность - снятие галочки в Требуется шифрование данных - сеть - тип VPN - автоматически - протокол интернета (TCP/IP)- получить IP-адрес автоматически - предпочитаемый DNS-сервер 10.10.10.5 альтернативный DNS - сервер 10.10.10.7
подключение через ярлык на столе, в браузере сняты галочки у прокси - серверов
Вот принципиальная схема подключения. Жду помощи.
zartus
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использование локальной сети не отличается от использования любого другого канала. Пошаговые инструкции по подключению к выбранному спутниковому провайдеру обычно описаны на сайте техподдержки. Если совсем не получается пишите в аську 48673352 после 1900
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
erg757
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к какому провайдеру собираетесь подключаться и какой тип подключения планируете?
RSA
Каяс Педро
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провайдер спутникового интернета - компания СТВ. На ее официальном сайте ничего про использование локальной сети в качестве выходящего канала я не нашел. Не получил я также ответа на размещенный мною на форуме этого сайта вопрос о подключении (ждал около 2 недель) Компания, предоставляющая услуги интернет по локальной сети - "Лайт-Телеком" На их официальном сайте - то же обще рекламные фразы. Каа я уже говорил - использовал ранее подключение через мобильный телефон.. Подключал по схеме: подключение телефона к USB- порту, установка драйверов - телефоны и модемы - модем - свойства - дополнительные параметры свзи AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru."-создание нового подключения -билайн-*99***1#- beeline-beeline.Далее после подключения и настройки ресирвера (подробнее можно посмотреть на сайте "СТВ - спутниковый и эфирный интернет") в свойствах этого наземного подключения прописывается прокси-сервер адрес 127.0.0.1 и порт 3128. Создавал также VPN - подключение с наземным каналом GPRS (ИНСТРУКЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАКЖЕ ЕСТЬ НА САЙТЕ)
Mik73
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в чем проблема-то?
СТВ, как и любому спутниквому оператору, совершенно всё равно, какой у вас запросный канал - GPRS, локальная сеть, аналоговый модем и т.п.
работает он во всех этих случаях совершенно одинаково и никаких специальных настроек для каждого из них не надо.
подключение к GPRS - делаете согласно инструкции на сайте оператора GPRS
подкючение к локальной сети - так, как требует оператор, предоставляющий вам локальную сеть.
и так далее.
как только подключение есть и хоть какой-то Интерент вам доступен - дальше уже настраиваете VPN или подключение через Globax без VPN согласно инструкции на сайте, скажем СТВ. Как раз у СТВ, кстати, инструкции совершенно внятные. Непонятно, что там вызывает затруднение.
Это просто две совершенно разных вещи - ваше "наземное" Интернет-подключение и подключение к спутниковому оператору. Мешать их в кучу не надо. надо отдельно иметь работающее первое, а потом поверх него настраивать второе.
Если понимание всего этого вызывает затруднения - лучше пригласить специаиста, чтобы он всё настроил. ну или потратить какое-то количество своего времени на понимание. Важно, что именно на понимание, а не на тыкание в настройки без предсатвления о том, зачем они делаются и что с их помощью достигается.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каяс Педро Проблема как раз есть. Если у вас авторизация для доступа к интернету в локальной сети VPN, то ничего не получится с подключением к спутнику через VPN. Не бывает VPN через VPN.
Пробуте чистый глобакс без VPN, парметры прокси в IE пропишите там где LAN. Можно и OpenVPN, он умеет работать через VPN.
Ищите и обрящете
Mik73
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не бывает?
очень даже бывает.
L2TP замечательно работает (у СТВ такой вариант, кстати, предусмотрен), OpenVPN тоже работает
всё это - тоже VPN, просто с разными способами организации VPN-туннеля.
Каяс Педро
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите тупому! Настроил по инструкции openVPN от СТВ. Подключение отобразилось в подключениях, как TAP Win32Adapter V8. Но пишет- не подключен сетевой кабель.Другое подключение к локальной сети ,кроме VPN ,сделать не могу, так как в инструкции подключения, которое есть на сайте местной локальной сети ,описано только такой тип подключения. Значит, насколько я понимаю надо настраивать openVPN от СТВ, которое будет работать с VPN локальной сети. Что делать дальше?
Каяс Педро
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробывал подключение через VPN от СТВ В очередности подключения установил - подключение сначало к созданному VPN-подключению от "Лайт-Телеком". Тип L2TP Вписал адреса DNS-сервера Вроде бы все работает. Входящий трафик уменьшился.Часть информации идет через ств-интернет. Все ли так?
Каяс Педро
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос: в настройках DVB-карты в пункте data services нужно ли изменять mac source - там есть пункт VPN\IP. Нужно ли его выставлять вместо Ip-адреса и mac-адреса?
Mik73
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы подключениt OpenVPN стало активным - нужно не только установить TAP adapter, но и установить cоединение с сервером OpenVPN. Про то, какие телодвижения при этмо надо совершить - есть на сайте СТВ, в разделе wiki, но способ подключения помечен как "тестовый".
всё ли так в случае L2tp - ну по вашему опсианию сказать невозможно. телепатов тут нет и понять что через что идет - совершенно не получается.
У вас должно быть какое-то подключение к Интернет. Если для этого надо установить VPN в вашей локальной сети - ну установите. Проверьте, что доступ в Интернет работает.
Настройет L2TP, запустите. После этого весь исходящий трафик должен пойти через L2TP. А вот входящего по L2TP быть после этого не должно.
Входящий должен пойти через спутниковую плату - если она, конечно, правильно настроена.
Mik73
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну нету тут телепатов... никто не знает, какая у вас плата и где у нее меню data services - существует масса спутниквоых плат и у всех настройки выглядят по разному.
а что и как там надо устанавливать - опять же читайте на сайте оператора, это он (оператор) определяет.
erg757
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте СТВ есть хорошие инструкции по созданию подключения (применительно к SkyStar-2 тоже), там очень подробно описан процесс настройки DVB-плат.
Кстати а почему Вам не настроить подключение через Globax? Намного проще и быстрее.
RSA
