Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 16.03.2009 03:13 Заголовок сообщения: Вопросы по симметричному спут. интернету |
Всем привет.
Есть несколько вопросов про двухсторонний спутниковый интернет. Поиском пользовался но ответы так и не нашёл.
1. Есть ли возможность посмотреть параметры сигнала через веб интерфейс или через какие нибудь проги на модеме HN7000S?
2. Если подключить например к SS2 данную антенну то можно ли смотреть данные сигнала как на обычной тарелке? Или там другой конвертер?
3. Возможно ли на такую антенну поставить мультифид? Не будет ли он мешать передатчику или наоборот?  |
mehanik бывалый
Добавлено: 16.03.2009 05:05 Заголовок сообщения: |
1) Сам НИКОГДА не контролировал сигнал по модему, а ТОЛЬКО по прибору. 2)Не только сигнал можно смотреть, но и ТВ-трансляции, если они есть на спутнике.Конвертер стоИт специальный, тот, который через ортомод пристыкован к коническому облучателю и поменьше размером, у него частота гетеродина= 10 000 Мгц. 3) Не пробовал ставить мультифид, но не думаю, что могут возникнуть помехи из-за передатчика, на крайний случай, есть же в продаже LEMON-ы с частотой гетеродина=10 000МГц.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 16.03.2009 08:49 Заголовок сообщения: |
Насчет передатчика есть сомнения. Хоть мощность и небольшая, но он находится будет рядом с мультифидным конвертором. Возможны и наводки. _________________ Ищите и обрящете |
Baysangur свой
Добавлено: 16.03.2009 13:27 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. А то на работе такая стоит, в очень неблагоприятном месте среди деревьев и когда пропадает интернет не понятно сигнал ослаб или антенна сместилась или ещё что. на днях попробую проверить сигнал с помощью SS2 или Acorp DS120 и сравнить его с тем что будет когда появятся листья на деревьях. |
mehanik бывалый
Добавлено: 16.03.2009 15:02 Заголовок сообщения: |
Рекомендую для такого теста использовать связку ресивер-телевизор(монитор), в настройках не забываем частоту гетеродина конвертера указать корректно. При использовании всяких плат имеется зависимость шкалы сигнал-качество от версии драйверов...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Baysangur свой
Добавлено: 16.03.2009 16:40 Заголовок сообщения: |
| mehanik, Lenchik, спасибо. |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 16.03.2009 19:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 1. Есть ли возможность посмотреть параметры сигнала через веб интерфейс или через какие нибудь проги на модеме HN7000S? |
В веб морде можно посмотреть. |
Baysangur свой
Добавлено: 20.03.2009 16:25 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
Похоже у нас сигнал DVB-S2, интересно идёт ли S2 и S, в одном диапазоне и поддиапазоне, с одного конвертера через сплиттер на две карты?  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 20.03.2009 17:17 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | Привет всем!
на одной несущей (частота+символьная скорость+поляризация) S и S2 теоретически идти может (есть такое в стандарте на S2), но вот реализаций я, честно говоря, не знаю.
скорее всего если у вас S2 - значит S2. и карточка нужна соотвествующая.
а вот какой LNB стоит у хьюза и можно ли сигнал с него завести на обычную "спутнкиовую карточку" - честно говоря, не знаю. Что-то у них там не так, как у всех.
с передатчиком (BUC) у Хьюза точно не как у всех, а с LNB - надо бы документацию на их железку найти.
с типовыми настройками частоты гетеродина и поляризации на плате - скорее всего не получится. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Baysangur свой
Добавлено: 20.03.2009 17:44 Заголовок сообщения: |
С моделью модема в первом посту я ошибся, он оказывается HN7740S. В в модеме такие данные:
Receive Frequency- 1522MHz
Symbol Rate- 2.50 Msps
Receive- V
Transmit- H |
Добавлено: 20.03.2009 21:48 Заголовок сообщения: |
Все логично, в проф аппаратуре обычно частоту в кабеле и показывает. Если частота гетеродина приемного конвертора 10000 то принимаемая со спутника частота V 11522мГц. SR 2500 как мы обычно привыкли в килобитах в секунду. _________________ Ищите и обрящете |
Baysangur свой
Добавлено: 21.03.2009 15:40 Заголовок сообщения: |
Что-то не могу найти на 90е похожую частоту.  |
Добавлено: 21.03.2009 18:08 Заголовок сообщения: |
Посмотрите что написано на приемном конверторе, возможно у вас С диапозон. _________________ Ищите и обрящете |
Mik73 бывалый
Добавлено: 21.03.2009 18:21 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | Что-то не могу найти на 90е похожую частоту.  |
ближайшее похожее на 90Е, про которое есть информация на LyngSat - это IpNet DVB-S 11512 V 15000 и AltegroSky - DVB-S2 11484 V 25000 3/4
кто из них ваш оператор?
параметры больше похожи на AltegroSky (по крайней мере символьная скорость)
С частотой могут на LyngSat ошибаться на сколько-то МГц (с ними это нередко бывает), может частота гетеродина у Хьюзовской LNB быть нестандартной (любит Хьюз это дело), может все вместе + небольшой уход частоты (если у вас DRO LNB, так запросто) и неточность измерения частоты теминалом...
вот как-то так. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 21.03.2009 18:34 Заголовок сообщения: |
11523 V 2503 1/2 "Data" на flysat есть такой. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Baysangur свой
Добавлено: 21.03.2009 22:24 Заголовок сообщения: |
| Pawel40 писал(а): | | 11523 V 2503 1/2 "Data" на flysat есть такой. |
Похоже он и есть. договор заключен с САТ-ТЕЛ, у них на сайте про спутники ничего нету. |
