gevorgkursk новый
Добавлено: 11.06.2009 12:04 Заголовок сообщения: Мотоподвес самопроизвольно крутится при смене полярезации |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Требуется помощь: вчера купил мотоподвес Golden Interstar HH 120, пока лежит на столе, подключил через него тарелку, настроенную на 31,5. Запрограммировал позиции опорных спутников, все как учил Альяно, но проблема в следующем: Включаю Sky3an для поворота, даю мотору команду развернуться, он разворачивается куда нужно, с этим проблем нет, но потом закрываю Sky3an и открываю двб дату - сигнала нет. Меняю полярезацию с H на V - мотор начинает крутиться, доходит до нулевой позиции, потом возвращается обратно, после этого меняю полярезацию на H, как и должно быть и только тогда появляется сигнал. (если этого не сделать, то сигнала нет ни в Sky3an, ни в Satfinder - нигде)
Карта tt-budget 1401, драйвера 2.19h. Подскажите в чем может быть проблема _________________ Курск, TT-budget 1401, Golden interstar 1м, мультифид 31,5Е+39Е
мотоподвес Golden Interstar HH 120 - на стене, но не на дуге:-( |
Добавлено: 11.06.2009 13:51 Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес самопроизвольно крутится при смене полярезаци |
gevorgkursk писал(а): | Карта tt-budget 1401, драйвера 2.19h. Подскажите в чем может быть проблема |
Такое ощущение, что при выходе из Sky3an питание LNB снимается (потому и сигнала нет, и мотор потом на 0 возвращается), а из DVB-Data оно включается только после манипуляций с параметрами - надо их настройки проверять. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.06.2009 14:04 Заголовок сообщения: |
Gevorgkursk
Похожая проблема была с мотором Stab 120. При управлении мотором в режиме USALS ресивером GI-S780, временами мотор тупо устанавливался в нулевую позицию, вместо выбранной и только затем в выбранную позицию. После замены ресивера на GI-S890 проблема исчезла, так и не смог тогда разобраться в чем дело.
Попробуйте управлять мотором DVBDream, программа хорошо работает с TT budget 1401. На форуме есть тема. |
gevorgkursk новый
Добавлено: 11.06.2009 17:58 Заголовок сообщения: |
спасибо за советы, покопался в настройках, проблема решилась установкой галки IOUT(max)=650mA в Sky3an, проблемы действительно были по части питания, теперь мотор ведет себя спокойно, хотя для появления сигнала в двб дате нужно подергать поляризацию, но это проще _________________ Курск, TT-budget 1401, Golden interstar 1м, мультифид 31,5Е+39Е
