blackphantom новый
Зарегистрирован: 16.11.2008 Сообщения: 1 Откуда: Айхал, Якутия
Добавлено: 16.11.2008 04:53 Заголовок сообщения: Проблемма с DVB -картой Tevii S420 |
Привет всем!
Купил DVB-карту Tevii S420, покдключена она через ресивер,
качество сигнала показывает 30 %, а уровень 50 %.
Хотя на ресивере качество 96 %, уровень 76 %.
Подключал компьютер на примую к тарелке, уровень изменился стал выше, качество осталось тоже самое.
Взял у товарища проверить Skystar 3 на ней уровень 65, качество 45.
Может кто подскажет в чём дело.
Спутник Express AM2
Интернет Heliosnet
Заранее спасибо |
Добавлено: 16.11.2008 13:58 Заголовок сообщения: |
На форуме сто раз писано что бесполезно сравнивать сигнал с двух разных карт. Критерии измерения разные. Тем более с умирающего спутника. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
cega бывалый
Добавлено: 19.11.2008 08:33 Заголовок сообщения: |
| поставь сплитер |
aleksei-malinovoe Гость
Добавлено: 18.03.2009 07:34 Заголовок сообщения: |
купил tevii s420 рыбалка работает отлично. Но вот интернет, при подключении в трее висят 2 соединения исходящий это GPRS (MTS) ну а входящий LANSAT. Короче открываешь состояние соединения у входящего соединения от кудато взялись входящие пакеты, да это не чего просто их в разы больше чем исходящих... нет работает с ущастно низкой скоростью а через минут так 5-10 вылетает.
Посоветуйте что мне делать??? пытался достучатся до лансата но это без полезно(в общем не добрая слава о лансате ходит)  |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.03.2009 12:21 Заголовок сообщения: |
| aleksei-malinovoe писал(а): | | Короче открываешь состояние соединения у входящего соединения от кудато взялись входящие пакеты, да это не чего просто их в разы больше чем исходящих | Если у вас не перепутаны понятия "входящий-исходящий", то все правильно. Иначе спутниковый интернет вас разорил на наземном запросном канале. При использовании ускорителей типа Globax или SlonAx соттношение входящего траффика к исходящему примерно 10:1 или может даже быть до 20:1 при серфинге за счет сжатия траффика. При закачке больших файлов еще больше разница. Судя по всему у вас OpenVPN соединение. Это не самый лучший выбор для исходящего GPRS. Мало того, что вышеуказанное отношение равно примерно 5:1 в не самом худшем случае, так еще и присутствует неизбежный "служебный" входящий траф через GPRS (может это вы его имели ввиду когда про количество пакетов писали?). А так как GPRS физически не всегда может работать с постоянной скоростью (сильно зависит от загрузки голосовой связи), то и происходят периодические вылеты OpenVPN по причине плохой (с периодическими затыками) земли. Смените тип подключения на Globax или хотя бы попробуйте другого ОПСОСа. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Добавлено: 19.03.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
да мне не столь важно и жаль GPRS У меня все равно каждый месяц 800 мб "халявы" от мтс, просто скорость нужна... тогда зачем мне менять тип соединения?  |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.03.2009 19:17 Заголовок сообщения: |
Да затем, чтобы скорость увеличить. Тот же Globax ускоряет загрузку страниц в основном тем, что сжимает (как архиватор) запросные команды (уменьшая их размер до 10 раз относительно несжатого вида) и соответственно меньше намного тратится времени на их отправку. Пинги через GPRS в почти секунду - нормальное дело, а чтобы загрузить веб-страницу браузер посылает на сервер не один, а несколько запросов. Чем больше элементов на странице тем больше запросов отправится с вашего компьютера. Учтите, что через GPRS даже один запрос на сервер может идти несколько секунд, а если линия предельно загружена, будете ждать, пока не освободится - полминуты, минуту и т.д. А с ускорителем запросы на сервер отправляются в несколько раззагрузить веб-страницу браузер посылает на сервер не один, а несколько запросов. Чем больше элементов на странице тем больше запросов отправится с вашего компьютера. Учтите, что через GPRS даже один запрос на сервер может идти несколько секунд, а если линия предельно загружена, будете ждать, пока не освободится - полминуты, минуту и т.д. А с ускорителем запросы на сервер отправляются в несколько раз быстрее, практически мгновенно. А уж по скоростному спутниковому каналу ответ придет достаточно быстро в любом случае, хоть сжимай, хоть не сжимай. быстрее, практически мгновенно. А уж по скоростному спутниковому каналу ответ придет достаточно быстро в любом случае, хоть сжимай, хоть не сжимай. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
