ruslan_11 новый
Добавлено: 20.03.2009 20:27 Заголовок сообщения: С конвертер, круговая поляризация |
Собственно нужна помощь. Имеется офсетная тарелка 1.8 и конвертер С диапазона с облучателем. В облучателе стоит пластина под 45гр, но специальных пазов в ней нет и всё это не первой свежести:) . Всё это настроено на 49Е(Ямала 202). А проблема в том что картинка постоянно сыпиться, но не сильно. Пробовал на 40Е тоже сыпиться. В чем может быть причина? плохая пластина или облучатель не подходит. Во общем подскажите что сделать можно
http://imageshost.ru/links/398d04d7144bc753847c968fd4d9ab2a
http://imageshost.ru/links/70bb85bacd7ad58967f63ced717caacb |
Добавлено: 20.03.2009 21:24 Заголовок сообщения: |
конвертер показанный на фото
расчитан на прием одной поляризации
ЛИБО правой .. ЛИБО левой
- смена поляризации возможна только разворотом пластины ...
если прием велся на Ямале ( левая ) - то Экстпресс ( правая )
на неё не принять ...
облучатель - тоже не самый эффективный ... читайте форум ...
тут про ЭТО всё написано ... |
ruslan_11 новый
Добавлено: 20.03.2009 21:50 Заголовок сообщения: |
| собственно я и менял положение пластины с \ на /, всё работало, только не пойму причину рассыпания картинки. Подскажите как это исправить или дайте ссылку. |
Добавлено: 20.03.2009 21:51 Заголовок сообщения: |
а вы начните с ПРАВИЛ форума |
