Моноблок Single LNB-5 degree
ssobolev
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 12:19    Заголовок сообщения: Моноблок Single LNB-5 degree Ответить с цитатой
Подскажите. Заехал вот в деревню улыбка хотел интернет на радугу настроить, ну и как назло, забыл универсальный конвертер, в багажнике нашёл моноблок Single LNB-5 degree он вродебы предназначен на 80+90 или 80+75, ну вродебы и на 60 должен настроиться, подозреваю, что неправильно выставил частоту конвертера, подскажите как правильно прописать частоты, на коробке написанно:
I/P:10.7-12.75GHz
O/P:950-2150MHz
L.O.:9.75/10.6GHz
N/F:0.2dB
С уважением...
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде все как обычно. Ставьте его о одним "рогом" в фокус, второй не используйте совсем. Скорей всего внутри у него есть дисек, если разъем один. Судя по этому N/F:0.2dB производитель очень левый, возможно он просто неисправен.
Ищите и обрящете
