Zymer новый
Добавлено: 25.03.2009 13:34 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой DSR-8001Pr |
Народ помогите решить проблему с прошивкой ресивера DSR-8001pr второй день не получается прошить выдает одну и ту же ошибку:
Version mismatch
compile (1.26 1.51 8 )
boot(313734126 16 2004/06/04 16:00:49)
main(343724155 16 2004/10/04 19:40:21)
Пробывал разные прошивальщики и прошивки все время одно и тоже, пробывал слить прошивку с ресивера она спокойно сливается и так же спокойно заливается а вот другие прошивки ни как не хотят заливатся, В чем все таки проблема !!!
Просьба ответ давать тока опытным пользывателям , ресивер не МОЙ!!!!
Заранее ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН !!!!!!!!!!! |
wlady свой
Добавлено: 25.03.2009 19:22 Заголовок сообщения: |
(Version mismatch) Версия несоответствует.
Подровнее по прошивке |
levalentino бывалый
Добавлено: 27.03.2009 00:27 Заголовок сообщения: |
Скорее всего хотите прошить не тем софтом. У вас ресивер наверняка 8001D старого образца (с радиатором на процессоре, более новые процы NEC без радиатора) и ему нужен софт с таким названием: DSR8001PR-3Jun2007, а вы возможно пытаетесь влить вот это: DSR8001PR-S-12Jun2008. В обоих случаях указаны последние версии прошивок, ключевое значение имеет буква S.
Другая возможная причина - устаревший загрузчик (bootloader). Это лечится прошивкой через COM порт с указанием в проге для прошивки обновления загрузчика. В некоторых случаях (ресивер до вас прошивали не родным софтом) помогает только JTAG. Причем не нужно лить всю прошивку, смените только boot, а прошивку потом зальете через COM порт. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Zymer новый
Добавлено: 27.03.2009 10:07 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): | Скорее всего хотите прошить не тем софтом. У вас ресивер наверняка 8001D старого образца (с радиатором на процессоре, более новые процы NEC без радиатора) и ему нужен софт с таким названием: DSR8001PR-3Jun2007, а вы возможно пытаетесь влить вот это: DSR8001PR-S-12Jun2008. В обоих случаях указаны последние версии прошивок, ключевое значение имеет буква S.
В ""Десятку""
Спасибо большое, сам бы не дадумался на счет проца !!!!! Все получилось !!!!!!!! |
