alexandrkozlov новый
Добавлено: 27.03.2009 18:14 Заголовок сообщения: Настройка антенны тюнером НТВ+ |
Хочу настроить антенну (в частности 56 гр. и 53 гр.) с помощью тюнера "HUMAX VA-FOX" от НТВ+.
То есть взять с собой на крышу данный тюнер и минителевизор и непосредственно на крыше произвести настройку.
Вопрос 1. Какую частоту гетеродина я должен буду указать в тюнере?
С НТВ+ все понятно: 10750, а какую частоту указывать для вышеуказанных спутников? В параметрах настройки указано: LOF1=9750; LOF2=10600; Switch=11700. Что я должен указать в тюнере, ведь там только одна строка с выбором частоты гетеродина?
Вопрос 2. Возможно ли в принципе производить настройку указанным мною способом на тюнер от НТВ+? |
Dmitry свой
Добавлено: 27.03.2009 19:20 Заголовок сообщения: |
Это самый удобный в настройке тюнер, шкала там удобная, только модулятора в нём нет . Поэтому ТВ надо по НЧ подключать. В меню частота гетеродина выбрать -универсальная. _________________ DreamBox-800 |
Добавлено: 27.03.2009 19:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Тюнер я и хотел подключить по "низкой" частоте (ТВ автомобильный), а вот по поводу частоты возник вопрос, какую частоту гетеродина выставлять?
То есть, как я понял можно выставить ЛЮБУЮ частоту, хоть 9750, хоть 10600? |
Dmitry свой
Добавлено: 27.03.2009 19:44 Заголовок сообщения: |
Там где частота гетеродина стрелками выбрать универс,
а так 9750- нижний диапазон, 10600 - верхний диапазон.
Только конвертер нужно использовать не от НТВ+ (круговой поляризации), а линейный универсальный! _________________ DreamBox-800
Последний раз редактировалось: Dmitry (27.03.2009 20:52), всего редактировалось 2 раз(а) |
Serjio свой
Добавлено: 27.03.2009 19:55 Заголовок сообщения: |
Частота гетеродина зависит от конвертора который Вы установили на антенну....
Обычно пишется на корпусе конвертора... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
