VladimiР новый
Добавлено: 29.03.2009 20:40 Заголовок сообщения: 36+39 |
| Возникла проблема при настройке 36 и 39 градуса на одной антенне настраиваю показывает чтото одно тарелка 60 если кто знает как настроить подскажите |
mita78 свой
Зарегистрирован: 03.09.2008 Сообщения: 30 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 29.03.2009 22:07 Заголовок сообщения: |
| Не-не реально на такой размер,у меня на 0.9 такой мультифит стоит ,в фокусе 39,мультик 36,обошёлся без подрезания конвектора,но с трудом.И в мультифиде головка смотрит (создаётся впечетление) мимо тарелки,не понятно как она сигнал цепляет,но качество сигнала хорошее и на погоду запас есть. |
alexzenin свой
Добавлено: 29.03.2009 22:16 Заголовок сообщения: |
| нужно подпиливать облучатели(поищи на форуме)Приём возможен-лично пробовал.А луше антенну 90-ещё добавится 40E |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 30.03.2009 09:10 Заголовок сообщения: |
| для таких целей Альяно мышат придумал |
Брат с Севера свой
Добавлено: 30.03.2009 11:32 Заголовок сообщения: |
| VladimiР, Вам на телеспутнике еще на прошлой неделе ответили. |
Атос свой
Сергей Мезеветов свой
Добавлено: 31.03.2009 06:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Возникла проблема при настройке 36 и 39 градуса на одной антенне настраиваю показывает чтото одно тарелка 60 если кто знает как настроить подскажите |
Лучше,если 40 не надо,то тарель 0,8.
http://i060.radikal.ru/0903/d4/4b39a0b2d2f6.jpg _________________ 75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы. |
