Тимониус свой
Добавлено: 09.11.2008 18:57 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой Хотберда |
Настроили Хотберд, показывали все нужные каналы, в т.ч. русские, проверяли с двумя ресиверами. Закрепили антенну, еще раз проверили что сигнал проходит по 50-ти метровому кабелю, опять же все показывает, антенну больше не трогали и провели кабель с крыши на первый этаж - не показывает, снова подключили на крыше - не показывает антена закреплена хорошо и пищалка пищит как на сильный сигнал, при нажатии на края антенны сила сигнала убывает. Начал менять транспордеры у рессивера, нашел два с сигналом 11681 и 11662 27500 3/4 - показывает арабские каналы, у обоих ресиверов, поставил другую голову - тоже самое. Взяли ресивер отнесли человеку у которого хотберд - подключили - показывает все нормально и наоборот частот 11681 и 11662 нет. Остается вывод что антенна наведена на другой спутник, это странно, ведь поймав нужные каналы антенну намертво закрепили и перед проведением кабеля еще раз проверили сигнал. Но другого объяснения ненахожу. Яндекс на эти частоты дает ссылки где указывается что это частоты хотберда. Может у кого есть объяснение данному явлению. Завтра будем доводить дело до конца. Кто знает у кокого спутника есть частоты 11681 и 11662. Спасибо |
MikelTsk новый
Зарегистрирован: 11.05.2007 Сообщения: 14 Откуда: Томск, 56,3124N 85,0426E
Тимониус свой
Добавлено: 11.11.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
| Вы правы, начал поворачивать антенну вправо и нашел Хотберд. Но что было в прошлый раз непонятно, если бы я один был то можно было бы сослаться на глюк, но нас двое. В направлении на спутник стоит дом на 6 этажей выше, находится в метрах сорока от антенны, в том же направлении луна висела и еще в прошлый раз когда проверял сигнал на влияние порывов ветра (колыхал край), то сигнал пропадал, качество дергалось от 0 до 80 %, а в последний раз проверял с тем же усилием - сигнал менялся от 80 до 60 %. Скажите сигнал со спутника может преломляться, отражаться? |
Ne0 модератор
Добавлено: 11.11.2008 21:57 Заголовок сообщения: |
| Тимониус писал(а): | | В направлении на спутник стоит дом на 6 этажей выше, находится в метрах сорока от антенны |
Видим спутник из-за препятствия или нет, можно прикинуть с помощью программы "Satellite Antenna Alignment"...
...хотя, в принципе, обладая даже базовыми знаниями по математике (9 классов средней школы) можно ничуть не хуже прикинуть это и без проги...
| Тимониус писал(а): | | Скажите сигнал со спутника может преломляться, отражаться? |
Радиоволны имеют свойство преломляться и отражаться...
...но вот принять сигнал со спутника, отражённый чёрт знает чем - это из области фантастики!..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
foxvlad новый
Добавлено: 29.03.2009 16:58 Заголовок сообщения: |
Не смог найти подобного вопроса.
Раньше другу настраивал на хот бирд, сейчас решил себе настроить, не получаться, антена 0,9 голова универсальная, живу в Сочи, сириус поймал без проблем сдвигал и опять ловил а хот бирд не ловиться, в чем может быть дело поидее чуть выше тарель поднять и чуть левее повернуть, а на деле не ловиться ничего? Не знаю что думать?  |
Rider свой
Зарегистрирован: 04.02.2007 Сообщения: 42 Откуда: Ростовская область 47.44 с.ш. 39.94 в.д.
Добавлено: 30.03.2009 23:15 Заголовок сообщения: |
| foxvlad писал(а): | Не знаю что думать?  |
а голову поворачивали? Сириус ловится на такую антену без поворота головы, а вот хот берд нет. |
