Мультифид на 80* - 75* - 53*
AdySN
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 12:52    Заголовок сообщения: Мультифид на 80* - 75* - 53* Ответить с цитатой
Нехочется бессмысленно карячиться на крыше, поэтому подскажите гуру, реально ли замутить мульт на 80-75-53 на 90см Супрал ?
crack
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
0.6 -36е
dreambox 800HD
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай..ай йа ай.... молодой чемодан! Вы гуру запрягаете на крышу проверять свои предположения...Это при вашем то местоположении...Ваша лесть, извините меня, не к числу..
Slawa U.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!А можно узнать почему нет?Или например на 1,20 Wisi Orbit получится?Спасибо.
Dreambox DM 800 SE HD PVR
Gibertini (0,85m)-Express AM22(53,0°E),Gibertini (1,0m)-19E-13E-9E-5E-0,8W
WISI ORBIT TOPLINE Offsetantennen OA 120(1,2 m)-ABS-1(75.0°E)+actuator
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 53-ем сигнал слабый.
75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не только поэтому нереально. Слишком уж велика дистанция от 75Е до 53Е для мульта даже на 1.20. Кроме того, на 53Е сигнал "не ах" даже при конфигурации 53+40(фокус), жарился с 53-м не меньше чем с 40-м чтобы выжать максимум из того, что светит.Реально будет на тороидал.
