Saska свой
Добавлено: 13.03.2007 08:45 Заголовок сообщения: Усилитель спутникового сигнала |
Кабель порядка 40 метров. Длина влияет, или же качество кабеля не очень - сложно сказать, но сигнал гасит. Особо заметно на слабых транспондерах. Переложить кабель возможности практически нет. Будет ли толк от такой вещи:
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=307 _________________ sddd |
aara свой
Добавлено: 13.03.2007 10:01 Заголовок сообщения: |
А что за кабель то? 40 метров - это совсем немного.
Почему Вы решили, что это в кабеле дело? |
Saska свой
Добавлено: 13.03.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
марку не вспомню.
Вывод был сделан после экспериментов - подключение тюнера по порядку сначала сразу после антены, потом после 40 метров кабеля. _________________ sddd |
aara свой
Добавлено: 13.03.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
Попробуйте установить усилитель,
но будьте готовы к возможному разочарованию. |
Saska свой
Добавлено: 13.03.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
про разочарование я понимаю. Именно по этому и спрашиваю. Стоит покупать или нет. _________________ sddd |
Mike23 новый
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 1 Откуда: 54.53 N 36.27 E
Добавлено: 13.03.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
Тоже заинтересовался усилителем!
Тарелка(0.9 Супрал) настроена на 5Е+13Е (5Е в фокусе).
Прием с 13 вроде нормальный, НО как всегда .....
Сигнал с нужного мне (11662V 27500) очень слабый: практически всегда картинка сыпется .
Не знаете будет ли хоть какое то улучшенгие и вообше сильный ли сигнал с него ? |
aara свой
Добавлено: 13.03.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
Хорошо, перефразирую Ваш вопрос и, если Вы на него ответите,
то я отвечу на Ваш.
У меня есть машина, марку не помню.
У машины есть руль и 4 колеса - это все, что я знаю.
Сейчас езжу на 80-м бензине, но мне кажется, что скорость какая-то маленькая...
Буду ли я ездить быстрее, если стану заправляться 98-м?
Я как-то экспериментировал с усилителем, вот тема. |
Saska свой
Добавлено: 15.03.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
| aara писал(а): | Хорошо, перефразирую Ваш вопрос и, если Вы на него ответите,
то я отвечу на Ваш.
имхо немного не корректное сравнение. Усилитель - вполне законченная вещь, предназначенная для конкретных целей. И у нее есть наверняка паспортные данные, по которым она, наверное, должна обеспечивать какой-то коэффициент усиления сигнала, поданного на вход. Может еще что-то.. По сути все, что меня интересует - дает ли он реальный прирост сигнала на выходе по отношению ко входу. Вот и все. _________________ sddd |
Saska свой
Добавлено: 15.03.2007 14:25 Заголовок сообщения: |
а тема интересная. Там Skystar сказал, что реально усилитель можно применять только если надо передать сигнал по хилому кабелю. В принципе то, что мне нужно  _________________ sddd |
Real бывалый
Добавлено: 15.03.2007 15:32 Заголовок сообщения: |
Не надо сказанное Skystar`ом принимать как догму. Может и не получиться того эффекта, на который вы рассчитываете. Здесь должно быть понимание вопроса. Основное - место установки. Во всяком случае место установки по краям кабеля наверняка будет неоптимальным. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
strannyks бывалый
Добавлено: 15.03.2007 15:46 Заголовок сообщения: |
Я хотел-бы добавить к обсуждению свою веселую историю. Были у меня в компе 2 карты - СС2(2,7е) и 1401... Ну и 4 антенны - Свек 1.2, Ромашка PBI 1.8, и китайская-же сетка - 1.5... Здесь три? Ну да, правильно. Еще один Свек забыл - 60см... Вот с него я интернет и пользовал. Пользую... В общем сразу после установки СС2 я заметил - сигнал у меня, с определенной периодичностью до нуля падает, а потом назад до нормы - примерно 10-10.2Дб по Setap4PS. По 1401 - верхняя зона такая-же, но сбоя сигнала нет, то есть конечно колебания заметны, но в пределах 0.2Дб. До антенны 45 метров, кабель RG-6 CU/CCA SAT 1.02mm Cu + 4.80 FPE + Al/Pet Bonded + 0.12mmX96 CCA WIRE +6.80PVC (медная жила, медная оплётка).
Вот и начал я танцы с бубном - искать причину сбоя сигнала. Скажу сразу - перепробовал все, ничего не помогало. Пока тот самый усилитель не поставил... И все время (не очень долгое, правда) пользования СС2 ревизии 2.7е - был им доволен очень. Сигнал устойчивый, ввсе нормально. На картах ревизии 2.6d которые я тестил на своем компе такого глюка не было, но усилитель я не снимал - привычка... Пока не купил я себе неделю назад Твинхан 1034 с Ci модулем - и не решил подключить на интернет антенну именно его. Ставлю, вбиваю настройки... Проверяю... Проверяю... Ничего не понимаю - на спутнике Ямал201 ловится только нижняя часть Ку диапазона - до пакета СГУ, а выше - ноль... Вообще то-есть сигнала нет. Почти всю неделю я искал причину этого курьеза - перекидываю провод на 1401, и все в норме - интернет работает прекрасно, все в норме. С 1401 - блин, провод ровно на три сантиметра до твинхана не дотягивается, внатяг стоит... А карты менять местами не охота, да и в проблеме разобраться хотелось. В общем озарило меня всего-лишь вчера - УСИЛИТЕЛЬ!!! В тот-же момент его снимаю, благо прямо у компа прикручен, и О ЧУДО!, сигнал залочился!!! Тут-же... И интернет пошел, причем сигнал стабильный, качество хорошее. Вроде как даже максимальная скорость на закачке увеличилась примерно до 3 Мб. Так-что вот вам история о пользе и вреде усилителя сигнала - не всегда он оказывается полезен. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Real бывалый
Добавлено: 15.03.2007 16:37 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | | Проверяю... Ничего не понимаю - на спутнике Ямал201 ловится только нижняя часть Ку диапазона - до пакета СГУ, а выше - ноль... Вообще то-есть сигнала нет. Почти всю неделю я искал причину этого курьеза - перекидываю провод на 1401, и все в норме - интернет работает прекрасно, все в норме. С 1401 - блин, провод ровно на три сантиметра до твинхана не дотягивается, внатяг стоит... А карты менять местами не охота, да и в проблеме разобраться хотелось. В общем озарило меня всего-лишь вчера - УСИЛИТЕЛЬ!!! |
Можно было просто повнимательнее почитать
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6392&postdays=0&postorder=asc&start=0
| Real писал(а): | | Но я заметил ещё одну особенность моего усилителя - он не пропускает 22 кгц и приём верхней части диапазона становится невозможным. |
strannyks бывалый
Добавлено: 15.03.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
Читал внимательно, хоть и давно. Именно поэтому вообще поставил усилитель. А кто включает 22 кгц на карте, которая работает без дисека? Я такого не встречал. Кроме того - читай выше:
Я думаю результат работы восьми карт был достаточно убедительным, что усилитель как минимум не вредит на этой антенне... Антенна 60 см для Амурской области маловата, лучше 75 ставить - тогда сигнал устойчивей. Плюс длина провода. В общем тут скорее несовместимость конкретного Твинхана с данным усилителем. ТТ1401 и СС2 ревизий 2.6d и 2.7е работали с ним прекрасно. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
termen свой
Зарегистрирован: 19.08.2006 Сообщения: 83 Откуда: 55°02'N, 82°55'E
Добавлено: 15.03.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
Ставил усилители различных производителей и перед ресивером и после конвертора. Никакого реального усиления полезного сигнала нет.
Чудес за 100-300 рублей не бывает. |
Real бывалый
Добавлено: 15.03.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | | А кто включает 22 кгц на карте, которая работает без дисека? |
Сама карта при переходе на верхний поддиапазон. В вашем сообщении нет частот транспондеров на которых отсутсвовал приём. Приведи вы их - было бы проще разобраться. | strannyks писал(а): | | Я думаю результат работы восьми карт был достаточно убедительным, что усилитель как минимум не вредит на этой антенне... |
А вот это не доказательство На девятой то работать перестало. Проверить можно было осциллографом до усилителя и после. | termen писал(а): | | Ставил усилители различных производителей и перед ресивером и после конвертора. Никакого реального усиления полезного сигнала нет. |
Так задача этих усилителей не усилить сигнал, а восстановить его уровень в длинном кабеле и ставится он в разрыве кабеля на таком расстоянии от конвертера где затухание в кабеле будет примерно равно коэффициэнту усиления усилителя. В этом случае толк от него будет. И дело не в его цене. Извините, что в который раз повторил то, что уже много раз обсуждалось. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
strannyks бывалый
Добавлено: 16.03.2007 03:21 Заголовок сообщения: |
| strannyks писал(а): | | ... Проверяю... Ничего не понимаю - на спутнике Ямал201 ловится только нижняя часть Ку диапазона - до пакета СГУ, а выше - ноль... Вообще то-есть сигнала нет. . |
Я указал спутник - думал этого будет достаточно. Кроме того - если карты включают 22кгц - значит по идее все, а на ТТ1401 и СС2 такого глюка не было. С твинханами раньше не сталкивался. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Real бывалый
Добавлено: 16.03.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
Получается дело не в карте и не в усилителе, а в конкретной связке конкретных экземпляров карты и усилителя. Вот для этого и нужен осциллограф и понимание когда, где, что на какой частоте и при каком напряжении работает _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
strannyks бывалый
Добавлено: 16.03.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
Вы конечно правы во всем, кроме одного - понимание и осциллограф должны быть в руках и голове опытного профессионала, а я к сожалению просто чайник, хоть и любитель SAT TV, но до всего приходится доходить методом тыка, так как и первое и второе мои образования настолько далеки от любой электроники... В общем осциллограф я конечно в живую видел, но где его взять, и тем более - как он работает не знаю!
Впрочем я не говорю, что вы не правы совсем - специалисты в каждой отрасли нужны, и ваши слова я теперь попробую запомнить, хотя до применения могу и не дойти... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Real бывалый
Добавлено: 16.03.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
Ничего страшного в этом нет. Каждый из нас что-то умеет лучше другого. Хуже если он на основании этого начинает считать себя умнее других. А форум, мне кажется, и служит для того чтобы вместе разбираться в возникающих проблемах. А Причину Вашей мы так до конца и не выяснили Но главное - у вас теперь всё работает. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ГРОМОЗЕКА свой
Зарегистрирован: 23.12.2006 Сообщения: 27 Откуда: Коми республика
Добавлено: 19.04.2009 20:34 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток.
Кстати, с праздником всех!
Вот, в необьятных недрах инета, нашел такой усилитель. Меня, если честно, поразил размер сего аппарата
Что за зверь такой, кто-нибудь щупал руками? Если знакома вещица, отпишите ваши впечатления, пожалуйста.
 _________________ 63°52' с.ш., 57°20' в.д.,г.Вуктыл,Коми |
Добавлено: 19.04.2009 22:04 Заголовок сообщения: |
Да уж, действительно монстр. Питание конверторов под разные поляризации... Под мультисвич, что ли...  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 20.04.2009 04:16 Заголовок сообщения: |
Производитель:: Jesmay
Активный усилитель ПЧ мощность 24дБ, включается в разрыв кабеля
между LNB и схемой на несколько абонентов, отдельный блок питание
24В (неприлогается) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Katashi свой
Добавлено: 20.04.2009 11:07 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Вот для этого и нужен осциллограф и понимание когда, где, что на какой частоте и при каком напряжении работает |
А можно ли осциллографом померять амплитуду ПЧ сигнала, ведь там частота 950-2150МГц. Частота развертки в осциллографе должна быть больше. Разве что спектроанализатором.  |
Real бывалый
Добавлено: 20.04.2009 12:24 Заголовок сообщения: |
Katashi
Вот только не надо рвать фразы из контекста. , где в данном случае разговор шёл о 22 кГц с вполне измеряемой осциллографом амплитудой. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
AleksandrVA свой
Добавлено: 21.04.2009 06:03 Заголовок сообщения: |
Из опыта могу сказать, при использовании "китайского" кабеля затухание просто огромное. При прокладке кабеля длинной в 70 метров сигнал затух почти до 0. Спас опять же "китайский" усилитель на 20ДБ
P.S. лучший эффект усиления я добился поставив усилок в конце кабеля но не ближе 2 метров от ресивера. (2 метра вроде как балансный ВЧ резистор) _________________ Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E |
