36°E+49°E+60°E
Fescar
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 18:02    Заголовок сообщения: 36°E+49°E+60°E Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста возможно ли мне создать такой мультифильд на тарелке СУПРАЛ СТВ0,9(520mm) если мои координаты такие:
широта:61°14'N
долгота:73°20'E
Если это исполнение возможно то как сделать разводку на 3 ресивера? подскажите пожалуйста.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fescar
Нет , размер маловат.... улыбка
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fescar
Делал аналогичный мультифид 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е на антенне Супрал 1.2.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77 писал(а):
Fescar
Не в размере дело.
Fescar
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat а в чем?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не поставил мотор, городил огороды ..... чего я только не пробовал ( как истиному чайнику ) интересно......
от туда и выводы , хотя я конечно дилетант в этом смешно
а мы с Fescar c одного города.
Fescar
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREY77
подскажите тогда какой размер необходим?
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fescar
на 0,9 такие варианты у меня не прокатывали.....
сейчас стоит 1,2 на моторе , на нём не пробовал , не знаю смуту сеять не буду.... подмигивание
Fescar
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моторе я поставить не могу, так как необходимо подключить три ресивера....
костя z
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проживаю на южном урале стоит мульт 36+49+53+56+60 на супрале 0.9 фокус направлен где-то на 51Е ,сигнал хороший, конвектор на 49Е и 60Е от альяно.
