wellikan свой
Добавлено: 23.04.2009 17:35 Заголовок сообщения: MABO 1.85 offset |
Здраствуйте всем.
Такой вопрс к знающим и умеющим ,стоит антена МАБО 1.85 оффсет на полярном подвесе направленная на спутник EuroBird 2 находящейся в позиции 25.5 восточной долготы с сигналом 100% , при повороте на запад,сигнал начинает проподать и когда он пропал, вновь начинает появлятся где-то до 25%, канал один и тот же,отсюда вопрос чтобы это могло? может быть антенна где то подогнута ,хотя я её промерял как вы описывали на форуме с помощью ниток
Подопытные: аненна1.85 ,конвертор EuroSky,тюнер Openbox 820CI |
Serjio свой
Добавлено: 24.04.2009 03:36 Заголовок сообщения: |
Дугу смотри  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
UR3ILF свой
Добавлено: 25.04.2009 20:37 Заголовок сообщения: |
wellikan. Правильно заданный вопрос это уже половина ответа Насколько я помню эти антенны с зеркалом 1.85м все шли с полярным подвесом. Но не все ним пользовались. У вас вопрос вообще задан не корректно. Совсем не понятно зачем крутите антенну настроенную на евробирд на запад. Для чего и чем крутите? Руками или это делает актуатор? Судя по вашему описанию при повороте пропадает сигнал со спутника EuroBird 2 , но звыняйте так и должно быть при повороте антенны И ещё частотный план на спутниках может совпадать и при повороте может вы видите сигнал с другого спутника  |
