треугольная антена
mleg
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 21:26    Заголовок сообщения: треугольная антена Ответить с цитатой
Здравствуйте взял лепесток от прямофокуса 1,8 установил линейный конвертор как бы на угад на вроде смотрит в фокус сигнал с LM-75 - 40попугаев поставил круговой сигнал с 36е доходит до 85 попуг на акорп 120 другие спутники пока не пробовал в виду плохой погоды а как на таком лепестке расчитать точное место крепления конвертора?
на данный момент от низа антены до конверторадержателя 61см от канчика конвертора до верхней части антены 93 см
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
Последний раз редактировалось: mleg (28.04.2009 06:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=51582#51582
mleg
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо конечно но я ето уже читал там ответа нет и ктамуже там данные на лепесток 80см а не 90
SatCat
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертор должен стоять в той же точке, что и на цельной лепестковой антенне. а направление куда ему смотреть, лучше подбирать экспериментально.
НО!
это ненаучное творчество!
Один лепесток теряет свою геометрию, когда он вне лепестковой антенны.
Плюс ещё раскрыв конвертора не соответствуют "размерам" лепестка.
И т.д.
ЗЫ Но как тренировка для развития навыков спутникового приема, такая деятельность в зачёт идёт голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну про жесткость ( потеря геоментрии ) - это спорно ...
каждый лепесток имеет по периметру ребро жесткости ... - 25-35 мм
по поводу формы - это тоже спорно ... я уже писал что в Италии
самая массовая оффсетная антенна - квадратная ...
про то как найти фокус - написано в теме по ссылке ...
для нахождения угла оффсетности и других параметров
можно также использовать программу stive
... или принцип всписанного круга ...
хотя сегмент - это конечно больше ... учеба ... и эксперимент ...
mleg
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потеря геометрии зависит от того как сделанно крепление но впринципе его быть недолжно по периметру лепестка есть два ребра жосткости
