MaxON708 новый
Добавлено: 30.04.2009 14:25 Заголовок сообщения: Проблема с мотоподвесом |
| Вобщем поставил, настроил. Самый выс. спут. 40е. Выловил все спутникив одну сторону амв другую после 53е, 60е несколько трансп. и дальше глухо. весь гугл пролистал..... крутил вертел, бесполезно. обзор ниче не закрывает. подвес bigsat 100 |
AEV бывалый
Добавлено: 30.04.2009 21:28 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотоподвесом |
| MaxON708 писал(а): | | Вобщем поставил, настроил. |
Юг промазан. Следовательно не настроил. |
MaxON708 новый
Добавлено: 30.04.2009 21:34 Заголовок сообщения: |
| Можно по подробнее. что нужно сделать пробовал смещать подвес. короче все перепробовал, как по мануалу |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.05.2009 09:39 Заголовок сообщения: |
MaxON708
Похоже у Вас опора установлена не вертикально. |
Flint3 модератор
Добавлено: 01.05.2009 09:47 Заголовок сообщения: |
Нужно настраивать на ЮГ, а не на самый южный спутник. Самый южный спутник может быть смещён на несколько градусов от истинного юга.
SatArcs, возможно, тебе поможет. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
MaxON708 новый
Добавлено: 01.05.2009 10:01 Заголовок сообщения: |
| попробую. так у меня и настроин не на самый южный а на 41 градус. ш. 52.45 д. 41.27 |
gevorgkursk новый
Добавлено: 13.06.2009 19:56 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, уважаемы форумчане, решил не заводить новую тему, а написать тут. Настраиваю мотоподвес на опоре, имеющей отклонения восток\запад. Сначало ставлю антенну по рискам на хоботе, настраиваюсь на вершинный спутник, возвращаю мотор в 0, то есть после этого ХОБОТ мотора направлен строго на юг. Но сразу становится видно, что антенна не вертикальна, проворачиваю антенну на хоботе, так чтобы она стала вертикально, но меня смущают 2 вещи: повернуть приходится достаточно сильно (от первоначального значения градусов 15) и второе: при развороте антенны на хоботе раскрыв же тоже смещается относительно юга, поэтому после разворота антенны на хоботе приходится корректировать и угол разворота мотора.
В общем сейчас ситуация следующая: в положении 0 антенна строго вертикальна, раскрыв антенны смотрит на юг, но хобот мотоподвеса смещен относительно юга, получается палка о двух концах и в итоге не ловится ни один спутник кроме вершинного. Пожалуйста, подскажите как быть и что делать _________________ Курск, TT-budget 1401, Golden interstar 1м, мультифид 31,5Е+39Е
мотоподвес Golden Interstar HH 120 - на стене, но не на дуге:-( |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
gevorgkursk новый
Добавлено: 14.06.2009 09:22 Заголовок сообщения: |
конечно, читал и не один раз,
| Цитата: | Антенна должна быть закреплена на "хоботе" таким образом,
что, когда мотор находится в позиции "0", большая ось
оффсетной антенны - СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНА - если смотреть на
антенну "в фаз", при направленни раскрыва антенны на ЮГ....
Если антенна в этом направлении имеет наклон влево или вправо ,
то этот наклон необходимо "выбрать"
проворотом антенны вокруг "хобота" ... |
| Цитата: | НО .... Внимание !!!!! Это надо делать когда раскрыв антенны
"смотрит" строго на ЮГ !!!!!!!
(точнее строго на ЮГ "смотрит" изгиб хобота ) |
вот тут я запутался, если опора вертикальна, то проблем нет, антенна ставится по рискам на хоботе и направление раскрыва антенны совпадает с направлением хобота, но в моем случае на кривой опоре я сначало выставляю хобот мотора строго на юг, потом начинаю выпрямлять вертикаль большой оси, раскрыв антенны при этом смещается относительно юга, приходится корректировать угол разворота мотора, поэтому после этого мотор в положении 0 НЕ СМОТРИТ строго на юг. Вопрос вот в чем: так должно быть? _________________ Курск, TT-budget 1401, Golden interstar 1м, мультифид 31,5Е+39Е
bundshut бывалый
Добавлено: 14.06.2009 10:10 Заголовок сообщения: |
По-нормальному антенна ставиться вот так:
По моему мнению, лучше переделать опору для антенны и обеспечить ее вертикальность, что сбережет уйму времени и нервов при настройке полярки. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.06.2009 18:08 Заголовок сообщения: |
gevorgkursk
Правильно настроить дугу можно на любой не вертикальной опоре, путем корректировки своих географических координат в ресивере. На эту тему на форуме не мало копий сломано.
Определите по положению Вашей дуги в какую сторону завалена опора. Измените координаты в противоположную сторону от завала относительно географического юга (долгота, не более 2 градусов за одну операцию) и вновь настройтесь на вершинный спутник. И так до тех пор, пока полностью не конпенсируете завал. |
Добавлено: 14.06.2009 19:06 Заголовок сообщения: |
если у вас есть наклон опоры восток-запад
то ноль мотора и не должен смотреть на юг ....
вы разворотом мотора вокруг опоры - как раз и компенсируете наклон опоры ..... |
gevorgkursk новый
Добавлено: 14.06.2009 20:17 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо всем откликнувшимся за то, что внесли ясность, буду пробовать дальше.
Уважаемый Альяно, спасибо Вам за создание и развитие форума - кладезя информации! _________________ Курск, TT-budget 1401, Golden interstar 1м, мультифид 31,5Е+39Е
slav0n свой
Добавлено: 14.06.2009 20:22 Заголовок сообщения: |
если б хоббот на моторе был прямой, то всё было бы проще для понимания. А так - согнули его, и сразу запутали всех новичков. Пока-ааа додумаешься, что на мотоподвесе антенна повернутая на юг, совсем не обязательно должна быть строго вертикальна...  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.06.2009 20:32 Заголовок сообщения: |
slav0n
Так согнули то специально, потому что полярная ось Земли наклонена.
Антенна в нулевом положении должна быть строго вертикальна, а вот направленная на вершинный спутник, тут уж кому как повезет. |
slav0n свой
Добавлено: 14.06.2009 20:34 Заголовок сообщения: |
согнули потому, что оффсеты начали ставить...
Этот изгиб сам и напросился... как зто ни странно - из экономии  |
