рыбалка на ямал 201 гр.
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 12:21    Заголовок сообщения: рыбалка на ямал 201 гр. Ответить с цитатой
Доброго дня форумчане.
Вчера настоил тазик ямал 201 90 гр. на диапозоне "С". Сигнал вроде нормальный.
Хочу узнать есть ли там рыбалка?
И кто-нибуть пробовал ловил на нем?
Хочу узнать ваше мнение...
З.Ы.Я инете видел, вроде интернет вещают провайдеры.
AVM
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше попробуй в Ку диапазоне на этом же спутнике с Радуги,там рыбы поболе будет улыбка
Лучше переспать,чем недоесть!!!
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...там рыбы поболе будет
Что там хоть идет?
Вот нашел некоторые провайдеры:
provider Raduga 90e
provider Klassika 90e
provider HeliosNET 90e
provider RoilCom 90e
Я хотел бы узнать какие из них наиболее рыбные и в каком диапозоне они работают?
AVM
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбачь в Ку диапазоне с прова РАДУГА . Его параметры: Частота11671 поляризация V (вертикальная),скорость 18200.
пиды:4361,4359,4357,4355,4353,4186,4183,4177,4175,4174,4173,4172,4171,4170,4158,4157,4156,4155,4154,4153,4152,4151,4150,4144,4137,2901,2900,4137,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4162,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4178,4179,4183,4353,4355,4356,4357,4359,4361
Удачи!!! широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sacred67545
Raduga 90e 3990\Н\24050
Отличная рыбалка да!
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рыбачь в Ку диапазоне...
Не могу в КУ рыбачить, т.к. тарелка очень большая, а головка с КУ диапозоном маленькая, поэтому нет возможности ее туда вставить.
Если только мультифидом на проволочку привязать широкая улыбка широкая улыбка
Это настройки для С?
P.S.что прописать в Setup4PC&?
Flint3
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут Setup? Вам, судя по всему, СЮДА
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
При чём тут Setup?
Мне кажется там в первую очередь нужно выставлять настройки, пока сигнал не появится, а потом уже лезть в сам скайнет...
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в скайнете и выставьте нужные настройки. Вообще ваша проблеиа выеденного яйца не стоит. Выберите себе провайдера, и настраивайте на него скайнет. Как сделать-по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sacred67545
SkyGrabber поставь и по выше написанному ТР настрой.
И будет вам счастье да! улыбка
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и сделал, поставил SkyGrabber 2.8.6.4, в настройках выбрал провайдера, выставил 3990 Н 24050-- вылезло сообщение что всё корректно.
Нажимаю на старт грабинга, загорается качество и сила сигнала, но почечу-то ничего не клюёт, ловлю уже два часа. Почему так?
Flint3
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что нужно указать что именно и каких размеров ловить.
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по-умолчанию уже всё выставлено, я и размер пробовал уменьшать, но не помогло...
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sacred67545
пид сканер запусти.
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sacred67545
пид сканер запусти.
Попробую конечно, но после того как Грабер определил спутник, но автоматически выдал список пидов.
Причем они все начинаются с четверки.
Угу спасибо, просканировал сканером нашел 3 пида: 100, 500, 501. Сразу клёв начился.
Может еще есть пиды?, а то с трёх слабо летит
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sacred67545
Ещё можно поставить галочку "полный транспортный поток"
И посмотреть с каких пидов летит рыба.
И вручную эти пиды прописать.
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел на сайте:
Код:
Ямал 201 С (Классика/Радуга)
#Raduga Yamal C
tuner=3990000,H,24050000
pids=500,100,120,130,200,105,110,190,300,223,505
Попробую половить...
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sacred67545
Кстати, со скуграбером можно одновременно и рыбачить и в инете сидеть.
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня инет с этого спутника не интересует, просто хотел порыбачить на новом месте.
Я хочу через сплиттер подключить две антены, т.е. два провода приходит и один уже идет на комп, только не знаю пока что из этого получится:)
Что означает столбец под названием "Инкомлит"? там каждого типа файла разный процент указан.
Flint3
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
# Имя и путь папки для не полностью закачанных файлов
incomplete=inc
# Имя и путь папки дря временных файлов
temp=temp
# Имя и папки для полностью закачанных файлов
ok=ok
Ещё раз (последний) направляю вас СЮДА.
Sacred67545
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
incomplete=inc
temp=temp
ok=ok
thanks, разобрался улыбка
The_Y_man
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оффтоп то сори, ктонибуть пробовал ставит голову "GS круговой поляризации серия DKF-101" на прямофокусную антену SVEC диам. 1.6m(или 1.8м) и рыбачить/принимать ТВ на спутник Yamal 201 90°E Ku Band?
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предупреждение The_Y_man за один и тот же пост
в четырёх темах
