связка трех спутников
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 22:47    Заголовок сообщения: связка трех спутников Ответить с цитатой
доброго времени суток!где то на форуме я видел связку 75Е+80Е+90Е не могу найти.подскажите как это все навесить?стоят 75Е и 90Е оба на мультифидах.центр пустой.
DDX
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставишь конвертер на 80Е в центре, 90Е и 75Е слева и справа соответственно, если смотреть на тарелку со стороны держателя конвертеров. Потом находишь программу SatMF в инете, вбиваешь туда свои координаты и параметры антенны. Она тебе выдает расстояние и угол поворота боковых конвертеров от центра. Все аккуратненько с точностью до миллиметра измеряешь линейкой, прикручиваешь, лучше конечно на земле. Потом настраиваешь центральный конвертер на 80Е. Если нигде не накосячил, то дополнительная подстройка боковых конвертеров не потребуется. Удачи!
ALEX6664
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромное спасибо! сегодня буду пробовать.
Mik73
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только надо иметь в виду, что АМ2 в позиции 80Е скорее мертв, чем жив. транспондеры включаются на несколько часов в сутки.
а МД1, который недавно в ту же позицию повесили, работает только в С-диапазоне. И там кроме несколких федеральных теле и радио каналов пока ничего нет.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее АМ2 работает "The satellite AM2 will be working about 10 hours a day (from 10:00 till 20:00 UTC) " - 10 часов в сутки с 10 до 20 по Гринвичу вращая глаза...
C 90-м на диаметр 0,9 могут результаты не порадовать а так связка рабоспособная у нас (в Новосбирске), для крепления хорошо подойдёт вот такой мультифид http://www.antenna.nnov.ru/multGI3.jpg (GI-3)
упсс! краснею... человек то из Днепропетровска краснею...
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho
зимой такой мультфид ломается на раз.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два таких мультифида стоит уже 2,5 года, прозимовали уже две зимы, морозы были и под 50. И настраивать приходилось раз в -25, ничего не сломалось. надо подумать... Сменил их после "геммороя" с заводскими держателями от супрал 90, которые постоянно сворачивались.
Может у вас была "китайёзная" подделка голливудская улыбка , Просто которые у меня чтобы сломать надо так надавить, наверное быстрее держатель погнётся.
Я лично я этими мультифидами очень доволен, хлам бы не стал советовать недовольство
Установка позиции сделана болтами под шестигранник с зубчатыми шайбами и настройка очень удобна, держит место в полузатянутом состоянии болта, плюс ещё что этот мультифид очень лёгкий по сравнению со всеми другими что я видел (не самодел).
Да и вообще такие мультифиды у нас стоят у многих моих знакомых и про то что они ломаются слышу первый раз
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho прав, то что хорошо в Сибири может быть плохим на Украине. Для построения мультифида 75Е-80Е-90Е желательно использовать ложный фокус на 83Е, для более устойчивого приема 90Е.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время видя такую связку на ХАБО 0.95 считал, что на слабых трансах 90Е сигнал никакой, но на собственной практике все оказалось не так плохо.Главное, вертикаль кронштейна(мачты)должна быть выставлена идеально(под проверенный строительный уровень).Насколько я помню,тогда(1 год назад) на 90Е на самых слабых трансах удалось выжать до 35-40% качества по Опену-820. Конверторы использовались Dreamsat XT-2.
Bukka
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что вы не правы советуя ставить опору вертикально. Скорее опора должна быть наклонена на некий градус, равный разнице углов возвышения крайних спутников.
Я пробывал ставить так и как мне показалось сигналы были больше чем при вертикальной установке. Хотя может тарелка в тот раз была не сильно гнутая.
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю что Вам показалось, и не вижу, насколько гнутая у Вас тарель голливудская улыбка но на собственном опыте убедился, что завал вертикали кронштейна(мачты,опоры)приводит к ощутимым потерям, особенно на слабых трансах, и не важно, фокус это или мульт.Может попробуете настроить 40Е ku 10994 и особенно 10967 на опоре даже с незначительно заваленной вертикалью, или аналогично настроить мотоподвес??? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj, ну хватит уже снова про "вертикальность опоры", читайте
форум, всё давно рассказано и показано до мелочей...
Bukka, вам правильно кажется. Вот только никакого "некоего
градуса" не надо, если так уж необходим экстрим для приёма "на грани",
опора должна быть направлена как ось полярного подвеса - для
конкретного спутника.
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроить мотоподвес можно на любой не вертикальной опоре. Завал опоры в направлении восток-запад компенсируется корректировкой географических координат, а в направлении север-юг - установкой углов мотоподвеса.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Aquila и sat62ru, буду читать форум и учиться... краснею... полный чайник
Рейтинг@Mail.ru
