userSATTV новый
Добавлено: 24.05.2009 20:37 Заголовок сообщения: Подскажите по системе СС2 rev2.8A+(4,5,13)тарель + AltDVB |
Есть проблема: поставил народу тарель на Амос Сириус и Хотберд. Четырехвыходные головы через 4 дайсика на 4 карты Скайстар 2 rev2.8A. С крыши длина кабеля 21,5 м - 1,5 от голов до дайсика и 20 после дайсика.
Тестирую пока на одной машине. Через Fast Sat Finder на всех четырех проводах спускающихся с крыши проверяю сигнал - все 12 вариантов (4 провода по три спутника) работают - сигнал есть, выше 50%. Ставлю AltDVB 2.2.0 build 3912. C трудом нахожу где там настройки дайсика для спутника - выставляю...по пути пришлось удалить все спутники и добавить заново пока только Сириус. Он сидит на LNB 2. Проблема: отмечаю в списке набор частот которые хочу просканировать - сканирует только первую отмеченную остальные пишет нет сигнала...хотя он там заведомо есть...причем время захвата выставляю где-то 3000 иначе может не просканить и первую частоту....по отдельности все сканируются причем приходится каждый раз сохранять их в список...но даже потом при уже сформированном списке показывает чаще всего только первый канал с которым запускается альт после переключения - 26 сила сигнала и 0 качество - якобы сигнала нет....Но иногда переключалось по несколько каналов подряд удачно...Потом в fast sat finder'e заметил такую фишку - иногда идет лок сигнала потом секундно пропадает и опять восстанавливается....физически такого быть не может - тарель закреплена надежно. Дрова на карту стоят с диска - вроде бы 4.40..но ставил не я...еще смущает что девайс AltDVB видит как rev.2.6...скачал с сайта http://www.altdvb.ro/ тот что там висит девайс файл - его прога вообще не увидела....
Вообще драйвера для разных ревизий карт одни и те же???
Подскажите с чем может быть прикол.... |
