usr свой
Добавлено: 21.05.2009 09:27 Заголовок сообщения: про супрал 140 |
Уважаемые форумчане поправьте если не так
Тарель Голден Интерстар 110см все равно что Супрал 140см т.е равноценно по усилению с ним это я прочитал различных форумах.
Хочется настроить на Астру 19 с Голденом 110см и конвертором Альяно 70 Абсолют.
Может кто настраивал с этим конвертором. Напишите пожалуста
Координаты РД. Махачкала |
Dgem свой
Добавлено: 21.05.2009 10:10 Заголовок сообщения: |
| usr писал(а): | Уважаемые форумчане поправьте если не так
Для меня это открытие
а если по существу то для Голден Интерстар 110см нужен Альяно 70
для Супрал 140см Альяно 90 |
WERT128 свой
Добавлено: 21.05.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | арель Голден Интерстар 110см все равно что Супрал 140см т.е равноценно по усилению с ним это я прочитал различных форумах. |
Это вряд ли. У меня такая (GIS 110) у соседа супрал 120 см. Его тарель лучше ловит на одном и том же конвертере (GoldenInterstar GI-201 Platinum X). Когда я тарелку брал, то не совсем понимал что от спутникового ТВ желать и мне "знающие" люди подсказали брать супрал-90 (на 75+80+90). Я взял "с запасом", но теперь есть мысль, что запас маловат и надо было брать супрал-120. Да и ресивер другой. Но в тот момент жаба задушила. _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
usr свой
Добавлено: 21.05.2009 14:01 Заголовок сообщения: |
[quote="WERT128"] | Цитата: | | Это вряд ли. У меня такая (GIS 110) у соседа супрал 120 см. Его тарель лучше ловит на одном и том же конвертере (GoldenInterstar GI-201 Platinum X). |
Скажи а спутник какой.
Ну не может GIS 110 проиграть Супралу 120см, может дело в неточной установки тарелки и конвертора. От спутников тоже много зависит.
Ты в данном случае говоришь про спутники 75-80-90,а конкретно пробовал ли ты установить GIS 110 на Астру и Жарптицу вот после этого надо делать выводы. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 21.05.2009 14:27 Заголовок сообщения: |
usr
зачем сказки расказывать
вот геометрические размеры G110 http://www.golden-interstar.ru/спутниковая-антенна/11-м/35/30133/
Диаметр отражателя (мм): 1145 х 1050
ее размер по горизонтали всего метр .........поэтому если обозначать ее как супралы то это просто голденинтерстар100
вот супрала 110
Диаметр рефлектора, мм
1100х1168
супрала 120
1200х1340
и супрала 140
1400х1600
даже если использовать на супралах указанных конверторы немного с несогласованным углом раскрыва то они только за счет превосходства в геометрических размерах GI110 шапками закидают.
| Цитата: | | От спутников тоже много зависит. |
не только еще мног зависит ......от кривизны рук, местоположения, и так далее |
usr свой
Добавлено: 21.05.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
[quote="alexei_"]usr
Ты как считаешь оптимальным Супрал 110см или 120см.
Какой лучше взять для мультифида. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 21.05.2009 14:58 Заголовок сообщения: |
usr
а мы что водку пили или в одном окопе сидели чтоб так вот на ТЫ переходить сразу
для мультифида из
| Цитата: | | Супрал 110см или 120см. |
естественно лучше Супрал 110см
достаточно взглянуть на его
Фокусное расстояние 770
и на фото
но даже супрал110 не надо равнять с GI110 голдоновская антена просто меньше по габаритам не считая фокуса |
usr свой
Добавлено: 22.05.2009 12:35 Заголовок сообщения: |
| Тогда получается для Супрала 110см нужен облучатель - Альяно 70Ку Абсолют, а для супрала 120см- Альяно 90Ку Абсолют. |
WERT128 свой
Добавлено: 22.05.2009 12:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Скажи а спутник какой. |
75+90. 80 уже тогда был плох. Астру и жарптицу не вижу, ибо я из Сибири. Смотрю от 40Е до 140Е
| Цитата: | | Тогда получается для Супрала 110см нужен облучатель - Альяно 70Ку Абсолют, а для супрала 120см- Альяно 90Ку Абсолют. |
Именно так. _________________ Хорошему коту и в декабре март. |
