GENKA новый
Зарегистрирован: 25.01.2010 Сообщения: 9 Откуда: Карелия Петрозаводск
Добавлено: 30.01.2010 23:40 Заголовок сообщения: Турксат42-kanal d и star |
| Здравствуйте .Живу я в г Петрозаводск и устанавливаю Азербайджанцам Супрал 1.2 на Турксат 42.Есть транспордер 11862H 27500 5\6 c очень важными каналами,но сигнал очень слабый и иногда не настраевается хоть ты тресни все поменяешь ,ругулируешь ,а толку ноль.Купил Альяно Абсолют 90ку практически все транспордеры значительный прирост(респект),а этот нет сигнала или только вечером работает.яПричем на некоторых тарелках с обычными конверторами сигнал есть даже днем.Может кто посоветует что то дельное.спасибо |
Добавлено: 31.01.2010 04:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Причем на некоторых тарелках с обычными конверторами сигнал есть даже днем |
Это на каких? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
GENKA новый
Добавлено: 31.01.2010 12:00 Заголовок сообщения: |
Это на каких?[/quote]
На таких же Супралах 1.2 устанавливаются все на крышу |
Добавлено: 31.01.2010 12:25 Заголовок сообщения: |
GENKA
Ну значит причина в какой то помехе.
Выяви проблемные области.
И узнай, может какие ретрансляторы стоят поблизости.
Или ещё чего...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
GENKA новый
Добавлено: 31.01.2010 12:38 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | GENKA
Или ещё чего... |
В основном спальные районы из помех может быть только радио провода я думаю может нужно конвертер регулировать по горизонтали
но тогда нужен держатель другой нужен |
Добавлено: 31.01.2010 12:53 Заголовок сообщения: |
GENKA
Не, ну если у тебя в одном месте на такую же антенну берёт.
А в другом, на такую же антенну нет...
При чём тут конвертодержатель  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
GENKA новый
Добавлено: 31.01.2010 13:16 Заголовок сообщения: |
При чём тут конвертодержатель |
Ну может не много смещен и проблемный только этот транспордер
У некоторых только вечером показыват ,у других все время ,у третьих вообще не кажет почти замучали они меня уже. Может Альяно проф попробовать?или абсолют |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 31.01.2010 14:18 Заголовок сообщения: |
| GENKA писал(а): | | Купил Альяно Абсолют 90ку практически все транспордеры значительный прирост(респект |
То,что конверторы от Альяно лучше это безспорно,что видно по отзывам пользователей,в том числе и Вашему отзыву.НО тогда,как понимать вот это | GENKA писал(а): | | яПричем на некоторых тарелках с обычными конверторами сигнал есть даже днем | . Возможно у Вас причина в другом. |
GENKA новый
Добавлено: 31.01.2010 14:22 Заголовок сообщения: |
| ANDREY77 писал(а): | | Возможно у Вас причина в другом |
Вот я и хочу разобраться  _________________ 61.46"
34.24" |
GENKA новый
Добавлено: 31.01.2010 14:24 Заголовок сообщения: |
Конвертер Альяно не очень хорошо протестировал только у себе 1 раз и у клиента установил вот хочу новый заказать и проверить все досканально _________________ 61.46"
34.24" |
chuilya новый
Зарегистрирован: 07.10.2005 Сообщения: 15 Откуда: г.Архангельск
Добавлено: 03.02.2010 11:49 Заголовок сообщения: |
Да есть такая проблема.
Попробуй на других ресиверах.
Возможно в кабеле проблема попробуй бросить другой соплей и посмотреть.Я на днях смотрел на Satlook G2 - прибор видит что чтото есть но уровней не видно.
Что удивительно сканируешь на gs7001эту частоту - сканирует но на канале частота всегда смещена - не 11862 а 11844.
Короче проблем может быть три.
1 - чтото со стволом (возможно проявляется не везде географически)
2 - какая то наводка, от чего не пойму.
3 - может быть проблема не в модели ресивера а в конкретном экземпляре ресивера бог знает, заменишь на точно такой же модели просто другой - и залочит.
Была такая проблема с ХАЗАР когда он перешел нат 11049в2400 . В одном месте не было его и все тут, так и не понял почему.Но там низкая скорость поэтому скорее всего проблема была другого рода. |
chuilya новый
Добавлено: 03.02.2010 11:58 Заголовок сообщения: |
Кстати только сейчас подумал можно попробовать взять нижним гетеродином.Частота ПЧ влезет в диапазон 950-2150.
тоесть стандартно 11862 гет10600 - ПЧ 1262
если схитрить 11862 гет9750 - ПЧ 2112
Сомневаюсь но может прокатит
Если кто сталкивался и знает решение буду признателен |
GENKA новый
Добавлено: 03.02.2010 22:55 Заголовок сообщения: |
C Хазаром проблем не было , а рессивер я пробовал менять не помогает и кабель тоже , частоту у меня обычно нормально находит может тарелку не много нужно заваливать я вчера искал тут ,но не нашел и зачитался про что то другое если кто знает подскажите эксперементировать сложно метель метет седня ставил 1.2 на9 этаж чуть не сдуло но вродь слабенько показывает _________________ 61.46"
34.24" |
