Collin свой
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 13.07.2009 23:08 Заголовок сообщения: |
А, спасибо, тогда проверил, вроде пока все ок. Теперь правильно прошить бы, чтобы небыло мучительно больно
IRF7204 в корпусе SOT-8 каие ноги при прошивке надо замкнуть и в какой момент и на какое время? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 13.07.2009 23:39 Заголовок сообщения: |
Необязательно ножи именно там замыкать. +12в подайте на 6 ногу mc 34063a до тех пор пока прога прошивальшик не скажет что микросхема прошита а лучше чуть больше для верности . Подавать до того как запустите прогу прошивальщик. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Collin свой
Добавлено: 14.07.2009 00:03 Заголовок сообщения: |
Ок завтра буду пробывать, забыл для кабеля резисторы купить _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 14.07.2009 00:04 Заголовок сообщения: |
если 5 поводковый lpt то резисторы ненужны. Если от пони прога то он глючный какой то... _________________ 1.2м супрал 36Е |
Collin свой
Добавлено: 14.07.2009 08:23 Заголовок сообщения: |
Просил LPT разъем для кабеля, а мне продали (маму) блин, придется еще раз ехать.
Посоветуйте прогу не глючную и с правильной расстановкой фузов. _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
UR3ILF свой
Добавлено: 14.07.2009 09:31 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | если 5 поводковый lpt то резисторы ненужны. Если от пони прога то он глючный какой то... | Шесть лет прошиваю понипрогом. Адаптер у меня JDM. Глюков не видел. Если действительно пони такой глючный то в чём глюки? |
zummer бывалый
Добавлено: 14.07.2009 09:58 Заголовок сообщения: |
Collin
в этой теме на 6 стр. Медведь ведь рассказал как прошивал.
Вот прямая ссылка на прогу и кабель http://avr.nikolaew.org/progr.htm _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
парнишка бывалый
Добавлено: 14.07.2009 10:36 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | Если от пони прога то он глючный какой то |
UR3ILF писал(а): | Адаптер у меня JDM. Глюков не видел. | я поддерживаю UR3ILF ,из моего опыта,хоть и маленького ,только Понипрогом и через LPT порт.Через COM порт не получилось ни в какую.Еще slav0n дал ссылку на прогу для прошивки Меги ,говорит еще лучше (в его форуме),но я ее не проверял .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Pawel40 бывалый
shmaksimka новый
Добавлено: 14.07.2009 16:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите! А как быть мне?
Мне достался аккумулятор от ноутбука полностью рабочий! Но я не пойму как и чем его заряжать?
Model:BATBL50L6
Rating:11.1V,4000mAh
Charging Current:3.2A
Sanyo Lithium Lon Battery Pack
Разобрал его там 6 круглых батарей и плата контроля с датчиками температуры. С платы разъем на 7 пинов. Они подписаны.
1 +
2 ID
3 BI
4 TS
5 SMD
6 SMC
7 GND
Вот теперь что куда подсоединять и как заряжать? _________________ Хочу все знать! |
Collin свой
Добавлено: 15.07.2009 08:16 Заголовок сообщения: |
Вот и я собрал свой экземпляр, что странно плата заработала сразу :sm52:
А вот с проводами для прошивки я накосячил и не как не мог понять почему понипрог выдает ошибку, да и другие проги не видят его.
С TT S-1401 тоже не запускался пока не поднял ножки, причем если поднять только 142 запускался через раз, так что пришлось и остальные две поднять.
Есть вопрос по подсветке! На моем экране нет 15 и 16 контактов, зато есть К2 и А2. На проводах на одном постоянно + на другом он отключается, значит один провод лишний. Значит на А2 надо подать минус, а на К2 отключаемый + ? И надо какое нибудь сопротивление ставить?
Да и на моем экземпляре + на 1 ноге, а - на 2
Пока только так |
Lexa-xa новый
Добавлено: 15.07.2009 08:33 Заголовок сообщения: |
Collin писал(а): | Вот и я собрал свой экземпляр, что странно плата заработала сразу :sm52:
Подсветка подключается A (+); K (-)
http://display.compel.ru/getpdf.php?path=passive/fullpdf&fn=WH1602D-YGH-CTK (на 20 стр написано)
Удобнее наверное будет подключиться к А1 и К1 |
Collin свой
Добавлено: 15.07.2009 08:57 Заголовок сообщения: |
Lexa-xa писал(а): |
А резистор 100кОм? |
Lexa-xa новый
Добавлено: 15.07.2009 09:12 Заголовок сообщения: |
Действительно. Взглянул еще раз в даташит. В нем по схеме стоит резистор по плюсу 100К. Надо ставить. |
DiGi свой
Добавлено: 15.07.2009 09:45 Заголовок сообщения: |
Lexa-xa писал(а): | Взглянул еще раз в даташит. В нем по схеме стоит резистор по плюсу 100К. Надо ставить. | Где там в 100К резистор указан? с таким номиналом резистора подсветки не увидете - темно будет
От 10-15 Ом где то нужен, но лучше номинал побольше поставить, иначе прибор ток будет жрать приличный с включенной подсветкой от аккумов и что подсветка не сгорит спокойней. |
Collin свой
Добавлено: 15.07.2009 10:53 Заголовок сообщения: |
Нашел еще косяк, пришлось перевернуть КТ972А, а то не мог понять напряжение есть, а экран не светится _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
Lexa-xa новый
Добавлено: 15.07.2009 10:54 Заголовок сообщения: |
Может я что-то путаю, но в даташите в таблице Backlight Information указан резистор 100К
Может вообще поставить переменный какой-нибудь. И по мере надобности добавлять или убавлять яркость? |
slav0n свой
Добавлено: 15.07.2009 11:47 Заголовок сообщения: |
Lexa-xa, в той таблице 100К, это время жизни подсветки - 100000 часов. Всё ж явно написано! _________________ primuss3 |
Collin свой
Добавлено: 15.07.2009 12:12 Заголовок сообщения: |
Куплю на 20 ом. Ставил 290 ом вообще света не видно.
Чтоб я без Вас делал? _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
Lexa-xa новый
Добавлено: 15.07.2009 12:17 Заголовок сообщения: |
slav0n Упс ))))) Конечно же.... Лайф тайм. Сорри. )) |
DiGi свой
Добавлено: 15.07.2009 12:52 Заголовок сообщения: |
Collin писал(а): | Куплю на 20 ом. | Маловато..
От 39 Ом до 100 Ом ставь - светит в темноте нормально и меньше вероятность, что подсветка сгорит , ток от 5V с 39 Ом около 40мА потребляет , когда на 100 Ом - около 20мА где то будет. Сам обычно ставлю 62-91 Ом. |
Collin свой
Добавлено: 15.07.2009 15:51 Заголовок сообщения: |
Уже купил и поставил потом поменяю, а пока оставлю 20ом ведь корпуса еще не нашел подходящего, да и еще зарядку спаять надо, тоже не все детали в наличии были .
А так вроде работает, только как в описании корекции юсалса нет, скорее это из-за ДЕМО версии .
Теперь посмотрю что из себя представляет панорама.
И еще 13е и 9е не сразу и настроиш, пищит и там и там надо бы еще что добавить в настройку, чтоб не путать.
Сейчас в темноте посмотрел - свет то, что надо и потребление 20 мА, прибор точнее не показывает 0.31 (без конвертера) мА без подсветки и 0.33 мА с подсветкой (12в) |
zummer бывалый
Добавлено: 15.07.2009 19:20 Заголовок сообщения: |
Сегодня испытывал Примус в действии.
Для чистоты эксперимента взял тарелку Jonsa 60 см, конвертер GSLF-71S. Настройку проводил из окна, держа в руках, прислонив нижнюю часть тарелки к подоконнику.
Свои спутники я знаю как облупленные и на какие размеры можно вести уверенный прием. Такой размер был выбран, потому что нижеизложенные спутники идут на грани срыва.
Настраивал на Ямал 201 Ку(90Е), ABS1 (75Е), Intelsat904(60E), Express AM22 (53E).
Скорость залочки сигнала просто мгновенная, да еще и зуммер с изменяющейся громкостью и тоном.
Я сначала не поверил, думал гонит Примус.
Тогда подключил через сплиттер еще и ресивер с телевизором и вот что я увидел.
Примус начинает лочить сигнал и пищать, когда на ресивере нет даже намека на качество. Т.к. размер этой антенны позволяет смотреть кино только при достаточно точной настройке, естественно на телевизоре появлялось изображение при максимальных или близких к максимальным показаниям Примуса.
Вывод.
Конструкция легко повторяемая. Стоимость собранного прибора без зарядки и полной версии прошивки состовляет около 2000р, если покупать TT S-1401 новую, радиодетали в интернет магазине.
Можно смело назвать такой прибор Народным. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
slav0n свой
Добавлено: 15.07.2009 20:57 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Правда два спутника Турксат 42Е и Сесат 36Е проблема, все транспондеры с SR<10000 |
Глянул в таблицу - на 42Е есть несколько рабочих высокоскоростных транспондеров, а 36Е можно настроить по 11727L, который принимается на линейный конвертор. |
zummer бывалый
Добавлено: 15.07.2009 22:08 Заголовок сообщения: |
slav0n Вы правильно говорите, но забыли посмотреть откуда я.
Я написал фразу, приведенную Вами не просто, чтобы ляпнуть! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
