КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixa29, Медведь, сначала карту подключу.
Медведь
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась возможность для радиолюбителей собрать primuss3-spectrum на заводской плате
Нами были заказаны комплекты плат: основной, клавиатуры, наклейки на клавиатуру и корпуса Z-44 (с этими корпусами в России были проблемы до этого - было сложно найти, сейчас вроде появились)
Тем не мение, плата и клавиатура, была разработанна именно под этот корпус
Прибор в него влазил достаточно плотно, но зато в нём не остаётся лишнего места
Основная плата припаивается, после сборки, к дисплею и в результате имеет прочную неразборную конструкцию, а так как все детали находятся сверху - имеется доступ осуществить их замену в случае необходимости ремонта
Установка деталей только с одной стороны - позволило приблизить плату прибора к плате дисплея практически вплотную, что уменьшило толщину "бутерброда" (конструкции плата-дисплей)
И тем самым высвободить место
В корпусе места достаточно мало, высота внутренней полости всего 27мм
Но плата своими вырезами позволяет вместить и карту ТТ-1401, и ноутбучные батареи на 2200мАч, которых хватит на день работы, практически очень плотный по количеству установок и ещё останется заряд
По крайней мере, прибор собранный на батареи 1500мАч - ни разу не подводил пользователя Speys по причине разряда аккумуляторов, учитывая, что он часто ставит не просто "драконов", а по большей части антенны на моторах, т.е. при установке крутит полярку настраивая её - прибором
Ну а в 2200мАч - току в полтора раза больше
Клавиатура изготовлена по "методу Speysа"
Было замечено, что просто кнопки - отказывали через время
Вскрытие показало, что при работе контактной пластины, она своими краями натирала пластмассовый корпус кнопки в порошок, который в последствии припятствовал контакту с центральным контактом
Клава по методу Speysа - лишена этого недостатка
Покупаются большие кнопки, из них извлекаются контактные пружинные пластины и закрепляются на плате скотчем, после чего обклеиваются наклейкой - получается красиво и надёжно
На клавиатуре предусмотренно расположение светодиодной дорожки уровня сигнала с управлением от ATtiny
Мы её не используем при сборке прибора, но её наличие предусмотренно на плате клавиатуры
Любой кто желает - может добавить себе и эту опцию, по крайней мере slav0n у себя делал, проверял, работает
Актуально в широтах, где зимой холодно и дисплей от мороза начинает тормозить
Сама плата клавиатуры - имеет толщину 0,5мм и становится в выборку корпуса - практически заподлицо
Собранный прибор с наклейкой выглядит вполне прилично:
По всем вопросам можно обратиться на форум, в раздел Приобретение комплектующих
Там-же на форуме можно получить поддержку по вопросам сборки
Страница 19 из 19
