alexaga бывалый
Добавлено: 14.06.2009 23:03 Заголовок сообщения: |
Я так понял, что тюнер TT-1401 способен принемать модуляцию стандарта DVB-S2. Впрос к с slav0n - реально ли заставить TT-1401 "казать кино" на ПК. Или хотябы заставить работать инет. Так как я понял у вас с этой картой на данном приборе DVB-S2 лочит. |
slav0n свой
Добавлено: 15.06.2009 00:01 Заголовок сообщения: |
тюнер TT-1401 действительно способен демодулировать DVB-S2, что мы успешно и наблюдаем в панораме, но
фронтенд TT-1401 не способен декодировать DVB-S2.
Так что увы, "кина не будет"... |
Vitaliy_S новый
Добавлено: 15.06.2009 06:46 Заголовок сообщения: |
slav0n писал(а): | тюнер TT-1401 действительно способен демодулировать DVB-S2, что мы успешно и наблюдаем в панораме, но
Позволю с этим не согласиться, если бы фронтенд TT-1401 мог демодулировать сигнал, то DVB-S2 транспондер по крайней мере бы лочился, но этого не происходит, мы видим только его уровень сигнала. И в чем заключается "декодирование" ? Если речь идет об обработке MPEG-2/4 потока, то этим занимается комп. |
slav0n свой
Добавлено: 15.06.2009 09:18 Заголовок сообщения: |
действительно, я не так выразился. Не демодулировать, а конвертировать. Демодуляцией и декодированием в транспортный поток занимается фронтенд. _________________ primuss3 |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 15.06.2009 18:35 Заголовок сообщения: |
Так сегодня провёл испытание примусса в боевых условиях. Дано много тарелок Супрал 2.4м, профессиональные конвертеры SMW, коаксиальный кабель RG-11, делители. Задача сравнить Promax PROLINK-4C Premium c Primuss3. Приборы подключены одновременно через делитель 1х2. На промаксе установлен Full band с ограничение 80dbuv. На примусе установлен шаг 10мгц. Испытание проводились на 36E L, 13E V верхний поддиапазон, 75Е V (сигнал пропущен через большой кол-во делителей), 53E V нижний поддиапазон. Так как я не проф фотограф и фотик простая мыльница ну и освещение тоже неидеальное извиняюсь заранее за качество фото.
ps. Спасибо компании эр-телеком за помощь в организации тестирования. _________________ 1.2м супрал 36Е
Последний раз редактировалось: Pawel40 (16.06.2009 09:41), всего редактировалось 1 раз |
Qwer333 свой
Добавлено: 15.06.2009 19:36 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | ps. Спасибо компании эр-телеком за помощь в организации тестирования. |
За фото спасибо, но рекламы не надо. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
Медведь бывалый
Добавлено: 15.06.2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Пайка
Паяльник, у меня ранее было два паяльника 40 Ватт, и 25 Ватт
В 25 ваттный я вставил жало, которое не надо зачищать (к сожалению не знаю как, оно правильно называется) - но его достаточно в нагретом состоянии протереть влажной тряпкой, и оно опять как новое
Выглядит оно вот так:
Кстати ту часть, что вставляется в сам паяльник, пришлось обточить, ибо это жало в 25 Ваттный паяльник - не вставлялось
Вообще очень рекомендую купить такое жало, ибо паять им - небо и земля нежели простым медным
Этим паяльником я собрал два ФАСа, так что паять им при желании можно
Сейчас у меня паяльная станция (подарок друга) - сравнения ни с чем нет... профессиональное оборудование
Но, я уверен, что еслиб не было станции, спаять простым 25 Ваттным паяльником ПРИМУСС - возможно, былоб желание
На схеме плата представлена в перевёрнутом виде (т.е. вид не со стороны дорожек, а со стороны деталей)
Мне приходилось при монтаже, сверяться со схемой, находить детали на плате, и только после этого - припаивать...
Теперь, учитывая
Цитата: | бзык заевшегося потребителя |
Детали на плате - подписаны, и расположив плату напротив экрана, как это я описывал тут - вообще легко, смотри ЧТО ставить, да ставь (подведя курсор к детали - появляется надпись номинала этой детали)
Сначало правильнее будет припаять СМД детали (это те, что паяются непосредственно к дорожкам) такими деталями являются IRF 7204, LD1117-3.3
Положил плату дорожками в верх - распаял аккуратно - деталей с противоположной стороны - нет - ни что не мешает
Далее, начиная с более мелких переходя к более крупным деталям
Есть детали, которые нужно ставить в определённом порядке (диоды, большие конденсаторы, на которых обозначена полярность, стабилитроны и т.д...)
Нужно ВНИМАТЕЛЬНО смотреть - на плате есть обозначения - конденсаторы обозначены +, -, диоды показаны в какую сторону расспологать полоску
Я для себя выбрал упрощённый способ определения КАК ставить диоды, стабилитроны
На схеме в обозначении диодов есть полоска
И на самих диодах (стабилитронах) - она присутствует на корпусе
Так вот диод (стабилитрон) - нужно ставить полоской в туже сторону
Т.е. в данном случае в сторону питания 12 Вольт
ВНИМАНИЕ!
Пока писался это материал, заметил ошибку на плате, под LM2576 5V
Диод-Шоттки на ней был обозначен НЕ ВЕРНО нарисован не в ту сторону
Плату опять перезалил, ссылку в том посту - подправил - теперь вроде как всё верно (народное АВТОРСТВО - даёт о себе знать, прошу извинения)
Кто заливал эту плату себе ранее, прошу перезалить по ссылке
Ещё раз прошу извинить...
АТмегу - впаиваем в последнюю очередь!
После проверки напряжений 5В и 3,3В... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
парнишка бывалый
Добавлено: 16.06.2009 10:56 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | Детали на плате - подписаны |
вот это другое дело ,тем более у меня необходимые радиокомпоненты собраны(куплены) и можно приступать к сборке. Медведь писал(а): | Сейчас у меня паяльная станция | при таком раскладе и по описанию сборки примусса вы уже не человек далекий от электроники (это было ваше выражение) ,а специалист широкого профиля ,начиная от дверей и до радиоэлектроники .А если по существу-очень понятно,доходчиво и главное интересно,а интерес,желание сделать своими руками -это один из двигателей прогресса .Успехов Вам и спасибо за знания.Кое что и я почерпнул написанного.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Медведь бывалый
Добавлено: 16.06.2009 13:44 Заголовок сообщения: |
Ну, до "специаиста" - мне ещё ДАЛЕКО, честное слово, паяльная станция тут - не показатель...
Просто поддержка была хорошая, действительно ХОРОШИХ специалистов
Ну а то, что я пишу - это просто усвоенный материал, в свободном изложении
Плата - не сложная, доступная простым пользователям
В свою очередь, лично мне былоб интересно узнать Ваше, парнишка, мнение о доступности (сложности) сборки, и о самом приборе как человека - постороннего (будем так говорить) - познакомившегося с прибором в этой теме...
Но это, я думаю, в будущем...
В ближайшее время продолжу _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Qwer333 свой
Добавлено: 16.06.2009 20:59 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | 4 кнопки |
Есть ли возможность про них поподробнее (тип, с фиксацией или без) или фото платы со стороны деталей (если не секрет). По опыту знаю, вытравишь плату, подберешь детали, а кнопки нужной - нет, а значит, надо переделывать плату или резать дорожки. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 17.06.2009 09:36 Заголовок сообщения: |
Кнопки без фиксации с нормально разомкнутыми контактами. Не обязательно для монтажа на плату можно использовать и такие которые крепятся гайкой. Я использовал кнопки PWS-4-B _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
shmaksimka новый
Добавлено: 17.06.2009 18:52 Заголовок сообщения: |
[quote="Медведь"]
Подскажите какой аккумулятор используете в устройстве? _________________ Хочу все знать! |
dimokrzn новый
Добавлено: 17.06.2009 21:02 Заголовок сообщения: |
да, фото платы со стороны деталей было бы неплохо увидеть _________________ Супрал 0,55 36E, Супрал 0,9 Альяно 90 Отличник 75E, Tevii 464 |
Медведь бывалый
Добавлено: 17.06.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
Qwer333 писал(а): | По опыту знаю, вытравишь плату, подберешь детали, а кнопки нужной - нет, а значит, надо переделывать плату или резать дорожки. |
Demid27 - правильно ответил
Кнопки я вообще к плате не крепил
Я приклеил их аккуратно (чтоб клей не попал во внутрь) суперклеем к корпусу:
Плата вот:
Кнопки вот:
Покупал в КРАСНОДАРЕ ещё к ФАС
Вот пригодились
Сами по себе крупные, размер корпуса кнопки 12мм на 12мм
Диаметр самой кнопки 7мм
Так что не пришлось - ни чего добавлять (придумывать)
Сегодня, завтра - у меня две изнурительные командировки
Я напишу в ближайшее время продолжение...
Прибор уже вставлен в корпус, есть материал
Как только подготовлю - выложу
shmaksimka писал(а): | Подскажите какой аккумулятор используете в устройстве? |
Литий-ионные, 3 штуки - на первом приборе
Тот, что собирается и препариуется - питаю пока от Б/П
В будущем, планирую или от ноутбука найти 3 элемента, или 3 телефонные батареи с мобил с ёмкостью побольше (1800мА/ч или выше)
Этого пока нет, но я обязательно, как будет, подробно напишу и покажу _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
парнишка бывалый
Добавлено: 18.06.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
На основном форуме не получилось задать вопрос .Транзистор Т1 -IRF 7204 у меня в SO корпусе на 8 ног,а на плату необходим на 4 ноги и возможно в другом корпусе.Может не тот транзистор я купил?Других не было .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
dimokrzn новый
Добавлено: 18.06.2009 14:50 Заголовок сообщения: |
а есть фото с этим транзистором на плате? _________________ Супрал 0,55 36E, Супрал 0,9 Альяно 90 Отличник 75E, Tevii 464 |
DiGi свой
Добавлено: 18.06.2009 15:01 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | На основном форуме не получилось задать вопрос .Транзистор Т1 -IRF 7204 у меня в SO корпусе на 8 ног,а на плату необходим на 4 ноги и возможно в другом корпусе.Может не тот транзистор я купил?Других не было .... | Да там ответили... Транзистор тот самый купил, нормально подойдет |
Медведь бывалый
Добавлено: 18.06.2009 19:16 Заголовок сообщения: |
Позволю суть ответа "на основном форуме" на вопрос парнишки
Скопировать сюда:
Единственное хочу от себя заострить внимание на точке, определяющей первую ногу (чтоб не развернуть на 180 градусов)
Спасибо за ответ пользователю dansat - коротко и по существу...
Продолжим
Плата спаяна (АТмегу при этом я не только не вапивал, но и вытащил из отверстий), и теперь самое время проверить напряжения
Нужно учитывать, что управление кнопками, включение кнопкой прибора и выключение - начнёт работать только после прошивки АТмеги
На тот момент я их вообще не припаивал (за не надобностью)
Чтоб не париться лишним, я от блока стабилизированного питания 12V (его фото - я давал выше) - просто подал напряжение в линию 12V на плате
При желании можно использовать Б/П от компьютера
Например у меня для этой цели есть старый Б/П, в который запускался тумблером - с него я с успехом и беру 5 и 12 Вольт
Для подсоединения, я использовал вот такой разъём:
Только не этот
Этот был куплен в магазине, и он оказался плохого качества
Подобные разъёмы - они трёхконтактные
Когда вставляешь в него джек блока питания, два контакта до этого замкнутые меж собой - размыкаются
Этот разъём удобно использовать при подсоединении прибора на зарядку - размыкается масса питания прибора и вероятность что либо попалить при зарядке - уменьшается (исключается)
Так вот разъём из магазина, при длительном размыкании контактов - отказывался опять замыкать их, а тот что я использовал в приборе - я выпаял из какой-то платы - от неё-же кстати был и Б/П, что я показывал выше
Просто на платы производители ставят - качественные разъёмы
По этому я сейчас использую его для подведения 12V от Б/П - очень удобно - воткнул джек - подал питание на плату
А позже, врезав его в крпус, буду использовать как гнездо зарядки
Далее проверил напряжения
Если отклонения небольшие - можно впаивать АТмегу
Стабилизаторяы напряжения, что 5V что 3,3V - детали с завода оттарированные
Больших отклонений - быть не должно
Если они есть - нужно искать причину, прежде чем продолжать паять
Скажем не больше 5-10% (поправка на погрешность оборудования - чем замеряете) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Последний раз редактировалось: Медведь (18.06.2009 22:23), всего редактировалось 3 раз(а) |
Медведь бывалый
Добавлено: 18.06.2009 21:19 Заголовок сообщения: |
Прошивка
Для того, чтоб прошить микроконтроллер, я припаял к плате вот такой разъём на проводах:
Почему такой?
Просто у меня остался шнур для прошивания ещё от прибора FAS
Схема шнура была взята из инструкции lexxа
Инструкцию я скачал отсюда по ссылке Инструкция.doc
В этой инструкции, подробно описано, как изготовить шнур к LPT порту копрьютера, а также процесс прошивки прибора FAS
Эта инструкция справедлива и для прошивки ПРИМУССа, только нужно учитывать"особенности" ПРИМУССа
Ну для начала, на схеме ПРИМУССа мы видим выводы программатора:
RESET
SCK
MISO
MOSI
Те-же выводы есть и на схеме шнура "для самых ленивых" в инструкции lexxа, только в другой последовательности
Т.е. нужно спаять шнур по схеме, отметив на разъёме ТОЧНОЕ название выводов (например написав тонким маркером, или нацарапав иглкой название напротив каждого контакта)
Названия MISO и MOSI - состоят из одних букв, но в разной последовательности, и начинаются на одну букву...
Для более опытных (продвинутых) пользователей - это совершенно РАЗНЫЕ выводы, для неопытных - они могут быть причиной путаницы...
Я у себя их пометил как: MI и MO
Скорее всего - это НЕ ГРАМОТНО, но это мне позволило избежать путаницы
На плате я так-же подписал названия выводов и на ответной части разъёма, также для изоляции я использовал разные цвета термоусадки - для каждого вывода - свой цвет - это позволило избежать ошибки при подключении
Разъёма можно совсем не делать - просто подпаяв провода на плату
Можно впаять ответную часть в плату, и подключаться - туда
Я у себя сделал так, как я сделал, потому, что выводы (последовательность) - на плате - не совпадали с последовательностью подключения выводов к разъёму шнура, поэтому мне пришлось выносить подсоединение на проводах
Правильно распаяв последовательность на разъёме шнура - ответную часть разъёма можно припаять прямо на плату...
Далее, из особенностей (отличий) прошивки ПРИМУССа
Калибровку собранного шнура - производим согласно инструкции
А вот при выборе "микросхемы, которую программируем" - нужно выбирать не "ATmega 32" "в нашем случае" - это будет ATmega 8
Настройка программы - производится так-же
И прошивка всё тоже самое, за исключением одной ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ ДЕТАЛИ, о ней я скажу ниже, а пока от себя к инструкции я добавлю вот что
Чтоб убедиться, что контакт компьютера с микроконтроллером - налажен, можно попробовать считать информацию с микросхемы
А лучше сразу стереть, а потом проверить - считать
На стёртой микросхеме считается - пустышка, и будет выглядеть в виде буков FF и ЯЯ
Это не важно - главное, это будет подтверждением, что коннект - есть, и всё собрано правильно
И ещё, я для себя взял за правило, прежде чем шить новую прошиву - я стираю старую
Хотя говорят, что программа - сама стирает предидущую
Не знаю - у меня на 32 была проблема при перешиве, пока я не стал стирать перед прошивом новой - старую
И наконец
ВАЖНО
На ПРИМУССе fuses bits должны выглядеть вот так:
Всего ОДНА галка - это ВАЖНО!
Всё остальное, вроде как справедливо и для ПРИМУССа
Параллельная инструкция местами более подробная, но опять нужно учитывать особенности ПРИМУССа
Т.е. другая микросхема и другие Security bits _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 18.06.2009 22:06 Заголовок сообщения: |
Сам файл прошивки берём тут: ДЕМО ВЕРСИЯ
По этой ссылке, вы скачаете архив в котором и находится сама прошивка - файл main.hex
Но архив запароленный - пароль берём ТУТ
Распаковываем, подставив пароль и при прошивке - указываем путь к main.hex _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Последний раз редактировалось: Медведь (21.06.2009 14:46), всего редактировалось 1 раз |
FAS новый
Добавлено: 20.06.2009 02:50 Заголовок сообщения: |
Предлагаю,обсудить работу подобных устройств в режиме спетроанализации по анализу ару.
К чему предлагаю, к тому что анализ подобный закинул год назад в качестве не реальных.
Что такое регистр ару.
Регистр который отображает в цифровом виде уровень ару, он с цифры
приводится к аналоговому уровню, и уровень регулирует усиление входных каскадов.
Всё бы хорошо, но тюнер сат рессивера штука широкополосная, и несущая дцм диапазона или несущая мобилы или рядом находившегося высокоскоростного компа,и других излучателей тоже усиливается.
В совковых радиоприёмниках на входах вч блоко ставили регулируемые по входу ачх фильтра. Т.е блок вч строился напругой подаваемой на варикапы не только гетеродина, но и на входные и промежуточные каскады. так же и устроен скд24(3усцт).
Тем не менее, знающие вч тракт люди со мной согласятся,это несколько увеличивало чуствительность и избирательность тюнера, НО, не всегда
совковые производственые изготовки были качественные, и приходилось хараткелогрфом , пологаясь на показания частотомера измеряющего гетеродин выводить нормальную раюоту скд24 или скм24.
После проведённых работ на много заметно увеличивалась чуствительность и изберательность блока.....
Что мы видим в сат ПРИЁМЕ.
Входной тракт это конвертор.
На входе антенны и волновод,на высоких частотах капризный к размерам и расположению. ВЧ усилитель,широкополосный, он к стати нормально усиливаетне только сатдиапазон,но и каусилитель фм радиостанций пойдёт. 88-108мгц. нормально усиливает, спасает только экран конвертора и констр. волновода и антены,чтобы типа отфильтровать на входе низкочастотный вход.
Начиная с частоты 200 мгц и до 3 гцц, всё что фонит, в этом спетре всё заставляет конверктор усиливать подавать на смеситель, относительно гетеродина что то послабляется и тухнет в кабеле за счёт длинны и затуханий в кабеле.....
Но много шума и гармоник и другого лже сигнала, всё же после смесителя доходит до пч фильтра выходного каскада лнб. Но пч фильтр грамотно настроеный факт редкий среди китайский конверкторов, и опять же НЕТ возможности постоить узко полосный пч перестраиваемый, хотя с другой стороны, эти моменты ВАЖНЕЕ чем дисек, и подавая на конверктор дисек команды говорящие о диапазоне нужных к приёму частот, могли бы в о десятки раз поднять эфктивность конверторов....
Дальше кабель, эта штука вобще работет, только за счёт буфера конвертора...
Если интересует продолжение, то пишите.
Последний раз редактировалось: FAS (20.06.2009 03:52), всего редактировалось 1 раз |
FAS новый
Добавлено: 20.06.2009 03:15 Заголовок сообщения: |
Как Примус так и Фас показывает отображение есть ли на входе конвертор.
Т.е. прослеживается ли ГЕТЕРОДИН на вход.... А теперь представте себе частоту гетеродина 10750 мгц и ПЧ ПОЛЕЗНОЙ НЕСУЩЕЙ!!!
Тем НЕ МЕНЕЕ приборы точно говорят, что конверктор есть(видно гетеродин) или нету (нет гетеродина конвертора)
Это доказыват то что пч фильра нет или он мало эфективный на выходе конвертора, иначе эта функция НЕ СМОГЛА РАБОТАТЬ. Согласитесь 10750 мегогерц и 1000 меггерц, это ну очень большая разница , тем неменее, прерасно видно и то и другое.
З а счёт первого ару, в саи ресиверах которе следит за частотой гетеродина конвертора( несущая и полезный сигнал не имеет значения),
первое ару, выравнивает ВХОД ВЧ УСТРОЙСТВ ТЮНЕРА, КОМПЕНСИРУЯ ПАДЕНИЯ И ЗАТУХАНИЯ В КАБЕЛЕ, тем самым работает ару копенсатор затуханий кабеля....
Таким образом говорить первое ару точно говорит о наличии конвертора в линии и длинны кабеля и излучения и прохождения через смеситель и буфер гетеродина конвертора.
Далее идет второе ару, кторое контролирует именно промежуток, что именно видно на сканах Примуса.
Конечно, что то в этом есть. Второе ару, следит именно уже за промежутком....
И если убрать время задержки и создать идеальные узкополосные исилительные моменты при смене частоты, то появляется в этом смысл.
Но, конвертор и его ачх не предсказуемо, входные цепи и кабель, то же как женьщина капризна и не постоянна.
Всё.... это теряет любой смысл в спекторо анализе несущей, на базе железа с которым приходится работать установщику сат атенн.
Приходиш на установку и анализ спектра на хотбёрде может показать совсем другие диаграмы, что были при раней настройке. |
FAS новый
Добавлено: 20.06.2009 03:35 Заголовок сообщения: |
Сат рессиверу, НЕ НУЖЕН ИНФО сигнал качества сигнала.
С тюнера сат рассивера выходит тактовый сигнал , данные.....
ИМЕННО, ДЛЯ НАСТРОЙКИ АНТЕНН, ГИНИАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ ЦИФРОВОЕ ТВ, ПОЗАБОТИЛИСЬ О ТОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЗА СИГНАЛОМ , ЭТО ЕСТЬ "КАЧЕСТВО" СИГНАЛА....
ИМЕННО ДЛЯ НАС ЭТОТ СИГНАЛ ВЫВОДИТСЯ В РЕГИСТЫ И НА ЭКРАН САТ РЕССИВЕРЕРОВ....
ТЕМ НЕ МЕНЕЕю МЫ ПЫТАЕМСЯ КОВЫРЯЯСЬ, В ТОМ ЧТО ИНЖЕНЕРЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ СОЗДАЛИ ДЛЯ НАС, МЫ ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ПО СВОЕМУ....
Ребята, мы не в одни рамки не можем сравнится с инженерами разработчиками цифрового сат тв....
Тем не менее, читая, ЧУШ про ару скан как спектроанализацию в цифровом сат тв, на разных сайтах тех инета, обидно за РАЗРАБОТЧИКОВ ЭТОЙ СИСТЕМЫ. И за Вашу ГЛОПОСТЬ. |
evg24 бывалый
Добавлено: 20.06.2009 07:56 Заголовок сообщения: |
FAS писал(а): | И за Вашу ГЛОПОСТЬ |
Зачем так эмоционально ? |
