slav0n свой
Добавлено: 16.07.2009 00:19 Заголовок сообщения: |
zummer, я вобщем тоже не просто так написал
Восточные лучи у вас видно?
11054 Н 30000
11094 Н 24444
11642 Н 10370
11746 Н 27500
11862 Н 27500
11949 Н 10000
12015 Н 27500
12131 Н 11111 _________________ primuss3 |
zummer бывалый
Добавлено: 16.07.2009 06:52 Заголовок сообщения: |
slav0n насчет Турксата беру свои слова обратно!!!!
Спасибо, что напомнили.
На Турксате у меня на ресивере в свое время был оставлен только Азербайджан. Ранее там был SatGate, но он ушел. Все остальное как бы не интересно. Вот и позабыл!
Вы ведь не оставили мысль добиться все таки залочки низкоскоростных потоков!? Было б неплохо.
Например, Ямал 201 (90Е) Си диапазон - в L поляризации много транспондеров с SR>10000, а вот в R таких транспондеров нет. Как известно что при настройке L и R поляризации азимут поворота антенны не совпадают и настроив по L поляризации всегда приходится доворачивать антенну по макс. уровню R поляризации. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Collin свой
Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 17.07.2009 03:45 Заголовок сообщения: |
Медведь
У меня несколько вопросов по заряднику.
1. Сколько потребляет тока при зарядке (мой потребляет 1.51А от 12в)?
2. Должен ли сам отключаться при достижении 4.2в (у меня продолжает заряжать, хотя светодиоды загораются)?
3. Какие диоды можно поставить вместо SS24 (нигде нет)? Продали Шотки на 1А, греются сильно.
4. Должен ли греться резистор 0.25 5W (на моем как утюг)?
5. Какой мощности надо дроссель? (вроде тоже греется, хотя на 0.5А похож)
Транзисторы КТ818 не греются вообще без радиатора!
С полярностью банок напутал аж MC лопнула и 818 нарелись с электролитами. Включал кратковременно для проверки. _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
Медведь бывалый
Добавлено: 17.07.2009 09:56 Заголовок сообщения: |
1. У меня протребляет 1,15А
2. По идеи - да должен (вернее как заявлял Maksi) - да должен
Но и сам заметил, что не оключает
Написал Maksi, чтоб помог разобраться в ЕГО схеме, но он так зашифровался, что его и клещами не вытянуть
Обещал появиться - но он так и не появился
Попробую сегодня ещё его потеребить...
Вообще он пишет, что этот балансир должен выводить банки из зарядки
Но вот убей я не понимаю по схеме - как это должно происходить
Может кто ещё из более опытных подскажет (моих знаний не хватает разобраться)
3. Диод Шоттки наверно нужно ставить помощнее (из рассчёта потребляемого вашей зарядкой тока) а похорошему (наверно) - лучше пока ни чего не ставить иначе так и до беды можно дозаряжаться
Материал по балансиру я пока снесу, до выяснения истины с Maksi
4. Резистор 0,25 - у меня греется тоже
5. Дроссель тоже наверно нужен помощнее (учитывая сколько балансир с зарядкой пропускает через себя)
У меня так-же КТ818 - холодные
Короче постараюсь вызвать "автора на сцену" и выяснить эти вопросы... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Collin свой
Добавлено: 17.07.2009 10:35 Заголовок сообщения: |
Просто хотелось зарядку прямо в корпус засунуть, но в таком виде нельзя, до беды не далеко. Правдо вместо Li-Io использую Li-Po аккумулятор.
Медведь
А помоему ты немного не правильно схему скопировал с Maksi, посмотри внимательно на распиновку КТ818 может я конечно и ошибаюсь, но он на нашей схеме должен стоять наоборот. _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
Медведь бывалый
Добавлено: 17.07.2009 12:56 Заголовок сообщения: |
В том-то и проблема
Я по поводу зарядки, уже выцмыкивал Maksi из его строительных дел (на тот момент он в интернете не появлялся уже около месяца, как не больше), когда у меня при попытке подсоединить к плате УЖЕ СДЕЛАННОЙ по его схеме, с аккумулятора шёл огромный ток (в пределах 5А)
Так вот, тогда выяснилось, что не только TL но и КТ - на ЕГО плате обозначены не правильно
Мне пришлось перерисовывать заново плату, травить и распаивать
Светодиоды сработали и вроде всё работало, но позже я заметил, что заряд продолжает идти
Вторая попытка выловить АВТОРА - успехом пока не увенчалась
Сегодня скинул СМСку ему - жду появления...
Так что КТ818 стоит у меня правильно иначе получается К/З
Вопрос в другом
Вот схема на основе чего Maksi изготовил свой балансир
А можно-ли так соединять этот балансир в колличестве трёх штук?
Будет -ли оно работать?
Хотел обсудить это с Maksi
До сих пор - мне это не удалось _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Collin свой
Добавлено: 17.07.2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Надо пробывать , только надо зарядку малогреющуюся делать и с учетом более габаритных деталей ( не всегда помещаются те, которые продаются у нас) и желательно без дросселей (ну не найти толком те, которые надо) _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120
Последний раз редактировалось: Collin (18.07.2009 09:35), всего редактировалось 1 раз |
Медведь бывалый
Добавлено: 17.07.2009 15:11 Заголовок сообщения: |
Дроссель в этой схеме стоит для работы преобразователя DC-DC
А преобразователь, в свою очередь, стоит для того, чтоб в пределах допустимых (от 9 до 15В для МС) - можно было подавать любое напряжение, а на выходе получать желаемое стабильное напряжение
Т.е. хочешь 12 откомпьютерного Б/П, хочешь 14 от бортовой сети А/М
Альтернатива - стабильный б/п с необходимым напряжением питания + балансир
Тогда отпадёт необходимость в дросселе
Да, и ещё, а зачем зарядку запихивать в прибор?
Почему её не сделать отдельно?
Балансир от чехов:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Collin свой
Добавлено: 17.07.2009 17:05 Заголовок сообщения: |
| Медведь писал(а): |
Чтобы всяких коробочек поменьше под ногами болталось.
Мы же всетаки профессиональный прибор делаем или как?
Сравнил нашу схему балансира с ихней, они одинаковые, только транзисторы другие.
Поискал аналоги BC556 - КТ668А, BD244 - КТ816, а остальное тоже самое. У них похоже на минум корпус BD244 посажен. _________________ Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120 |
guslik свой
Добавлено: 18.07.2009 03:27 Заголовок сообщения: |
Думаю проще было-бы драйвер зарядки сделать.
Это проверенная схема .
Но я по своиму изготовил зарядное устройство.
Приступим к изготовлению зарядного устройства.
Зарядное устройство планирую изготовить так.
Со старого видео плеера вырезал имульсный блок питания на 12в
Его максимально урезал.
Осталось собрать контроллер заряда и зарядник готов.
Схему контроллера срисовал с китайского зарядника
Платы будут помещатся в такой корпус
slav0n свой
Добавлено: 18.07.2009 08:28 Заголовок сообщения: |
| guslik,а первую картинку полностью? |
serregik свой
Добавлено: 18.07.2009 09:01 Заголовок сообщения: |
| Сори за вопрос чайника возможно где-то ответ и проскользнул - а возможности не паять вообще карту а использовать ее родной слот PCI - нету? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 18.07.2009 10:47 Заголовок сообщения: |
| serregik писал(а): | | Сори за вопрос чайника возможно где-то ответ и проскользнул - а возможности не паять вообще карту а использовать ее родной слот PCI - нету? | Нет нельзя, только питание оттуда можно подать а резистор и 2 провода на lnbp надо паять. _________________ 1.2м супрал 36Е |
DiGi свой
Добавлено: 18.07.2009 11:25 Заголовок сообщения: |
| slav0n писал(а): | | guslik,а первую картинку полностью? | guslik похоже решил FAS c Примуссом скрестить.. вся картинка большая.
| Медведь писал(а): | Но вот убей я не понимаю по схеме - как это должно происходить
Может кто ещё из более опытных подскажет (моих знаний не хватает разобраться) | Настройка балансира  |
guslik свой
Добавлено: 18.07.2009 12:07 Заголовок сообщения: |
| Не выйдет! Фас с Славоном воюют! |
zummer бывалый
Добавлено: 27.07.2009 09:10 Заголовок сообщения: |
Сегодня получил полную прошивку.
Предистория.
Я уже писал, как мне понравилась работа прибора с тестовой прошивкой. Но в тестовой прошивке не все функции работают.
Настраивал как то мультифид. Подготовился дома, залил два спутника на LNB1 и LNB2 в Примус и пошел настраивать. Но у человека был битый DiseqC, не работал 1 порт и пришлось напрямую каждый конвертер подключать.
В полной прошивке есть возможнось выбирать для каждого спутника порт DiseQс, не говоря уже о других функциях для мотора.
Стоимость полной прошивки вполне адекватная.
Как получить и оплатить можно посмотреть на сайте slav0n.
Всем удачи!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
парнишка бывалый
Добавлено: 28.07.2009 08:49 Заголовок сообщения: |
Добрый день,всем!Прошло уже больше месяца после того как меня посетила
идея собрать Примус.Схема на взгляд очень несложная,хотя у меня знаний в области
электроники были только –приемник детекторный на двух транзисторах и светомузыка
с чуть большим количеством деталей,да еще звонок –трели соловья.Хотя в электрике
могу сказать ,что соображаю неплохо.В отличии от прошлого ,сейчас в продаже есть
все,начиная от фольгированного текстолита и кончая любой микросхемой,поэтому
я с удовольствием взялся за это дело,как и у любого парня ,у меня всегда была тяга
к электронным приборам.а сейчас представился случай сделать своими руками.
Вечера я проводил в гараже,ходить далеко не надо,во дворе.Когда человек увлечен ,
он не замечает времени,я даже телевизор перестал смотреть.
Понравился процесс изготовления макета (рисунка )платы в программе
Sprint-Layout 50,очень удобно,понятно-классная программа!Помню как искали раньше
или изготавливали раньше сами хлорное железо(для травления плат),а сейчас –пошел
в магазин и купил ,разбавил водой до нужной континсенции и твори.Было несколько вариантов нанесения печатки на фольг.текстолит,думаю при помощи бумаги для фото-
печати это идеальный вариант,я до него не успел дойти,так как использовал подложку
бумажную от пленки самоклеющей(она покрыта восковым составом с одной стороны).
Тем более саму пленку я использовал для оклейки корпуса прибора.
Так как я чайник в электротехнике,чтобы не запутаться в деталях,использовал пакетики целофоновые-перед походом в магазин,пишем на каждом пакетике наименование
электронной детали ,нам необходимой и туда ее складываем при покупке. Потом(сейчас) ,конечно после практических работ ,я уже запомнил и многое изучил по маркировке и наименованию деталей.
Для сборки ,контроля и вообще будет необходимы такие очки окуляры,без них я бы ни за что не проверил дорожки и соединения на плате.Имеют три порога увеличения(три линзы),очень удобно.
Первая плата мне не понравилась как я покрыл оловом,на второй без фишек собирал на проводах,потом раздумал,на третьей приспособил фишки для соединения прибора с панелькой, с картой СС3,для программирования.
Собрал все ,были проблемы с напряжениями 3,3в и 5в,пока узнал ,где сток и исток транзистора,но благодаря советам форума(основного по Примусу)у меня прибор заработал и я собрал его в корпус.Корпус использовал от блока питания системника,благо на работе у товарища их много.В корпус от сидирома не решился впихнуть,показался маленьким.
Хотя сидиромовский корпус принес и подготовил на будущее,все равно появится желание уменьшить прибор по габаритам,как у Медведя,чтобы в карманчик помещялся.
Аккамулятор на 12в изготовил сам из батареек от аккамуляторов шуруповерта,были несколько нерабочих,перебрал, пробитые и закороченные выкинул .Корпус под них изготовил из оцинковки,снутри и снаружи оклеил пленкой .
Так как места много ,зарядное устройство тоже поместилось.,на базе платы от Slav0na,только добавил транс и диодный мост с конденсатором для получения нестабилизированного(уже знаю,что это такое) напряжения 12В для платы зарядки.
Транс установил ТОР,по габаритам он маленький.Вот этапы сборки-
Все получилось очень неплохо,на мой взгляд,но как обычно бывает прибор после сборки в корпус не стал работать…После этого пошли проблемы,долго я перебирал плату,детали,хотя что там перебирать,плата довольна простая,но мне это надоело,я вытравил новую плату ,естественно под другие фишки,всегда хочется сделать лучше …Под эти фишки жк панелька не подходит,остальное тоже не так,пришлось новый корпус приспособить под второй уже прибор(кому подарить уже придумал).
Но в какой то момент при монтаже и испытаниях я подключил SS3 без земли,возможно это ,а может и другой фактор,но прибор начал вести себя неадекватно.
Пришлось приобрести еще одну карту.
Как говорил выше,хочется сделать всегда лучше-пришла идея приспособить для соединения прибора с картой другую фишку и закрепить ее на винте к корпусу платы,а для этого просверлить отверстие.Я как чайник ,думал ,что платы могут быть односторонние или двухсторонние,хотя была мысль ,что слишком просто выглядит плата,
Так как я не курю и времени на раздумье у меня не было по этой причине
я быстро просверлил отверстие в плате и закрепил фишку на винт М4.Конечно и новая карта после моих экспериментов не запустилась-я был в шоке,может карта нерабочая была?Начал анализировать свои действия и после обсуждения на форуме пришел к выводу-напрасно я сверлил отверстие в плате,так как плата имеет четыре уровня связей.Это даже видно ,в левой стороне карты имеется прямоугольное окно,где указаны уровни связей –с одной стороны 1 и 2,с другой стороны 3 и 4.Я нарушил связи и результат –красивый корпус с нерабочей начинкой.
Это называется приобрести опыт и знания.Slav0n предупреждал об отрицательных последствиях механического вмешательства ,но мы же сами все решаем и думаем ,что ничего не случится,будет все хорошоПо поводу стоит собирать прибор самому или заказать у автора-дешевле будет заказать ,интереснее- самому сваять.По стоимости ,если приобретать в магазине комплектующие,то выходит 2900-3000(с картой SS3 без корпуса)..Благодаря этому прибору ,у меня появилась еще одна ниша для досуга,имею в виду конструирование и сборка электронных приборов…
Немного передохну,третья карта ,думаю будет более счастливой для меня.и прибор примус заморгает своими цифрами …. _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 06.08.2009 14:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | третья карта ,думаю будет более счастливой для меня.и прибор примус заморгает своими цифрами …. | действительно все заработало,согласно выражения Бог любит троицу...
не удержался сфотал на фоне прибора все очень хорошо,прибор стоящий .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
slav0n свой
Добавлено: 08.08.2009 23:01 Заголовок сообщения: |
А никто не пробовал тестить конверторы примусовой панорамой?  _________________ primuss3 |
guslik свой
Добавлено: 09.08.2009 03:36 Заголовок сообщения: |
О привет slav0n!!!!!!!!!!!
тестил на своем троидале,что нужны результаты?
Тестил такие позиции 96.5 90 80 75 60 56 53 .
guslik свой
Добавлено: 09.08.2009 03:57 Заголовок сообщения: |
Вчера у барыги купил такой сумарь
Он сказал сумка от видеокамеры SAMSUNG
Вот такой чемодан я купил у барыги за 300р
Забыл добавить ! появилась новая версия примуса .
Изменилось многое ,автор пишет регулярно софт а это самое главное!
Возможности примуса повысились!
в примусе меняется мега и добавляются 3-и диода.
Вобщем советую переходить на новую версию!
Прошивка по USB Класс!!!!!!!!!
удачи автору в написании софта! |
guslik свой
Добавлено: 09.08.2009 18:57 Заголовок сообщения: |
Парнишка не в обидду!!!!! я вижу вы поклонник грызунов микистраусов :Или это товарная эмблема  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 09.08.2009 19:05 Заголовок сообщения: |
guslik тебе не надоело? хочешь ещё в одном форуме бан? _________________ 1.2м супрал 36Е |
guslik свой
| нет |
guslik свой
Добавлено: 24.08.2009 04:54 Заголовок сообщения: |
Неделю назад я получил почтой аккумуляторы
Аккумуляторы заказывал в интернет магазине ДИСИ
В посылке в подарок положили журнал РАДИО ХОББИ
Как я обещал выкладую фотографии как я разместил аккумуляторы в приборе
аккумуляторы поместились без проблем
А кто-то сильно сомневался как я их размещу
Теперь прибор готов к полевым испытаниям
Приступил к изготовлению заряднего устройства
http://www.zajic.cz/menic/menic.htm
но онем чуть позднее. |
